E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #166
    Tere. Vaihdoin eteen jarruletkun ja en osannut myyjän antaessa dot 5.1 purkin epäillä nesteiden sekoittavuutta. Eli tietääkseni mulla on ollut aiemmin dot 4 ja nyt lisäsin 5.1. Tuntuu kuin jarruissa olisi vieläkin ilmaa. Ilmasin vain etunurkan, olisiko pitänyt ilmata takaa myös? Pitääkö mun vaihtaa kaikki nesteet nyt dot 4:seen? Kiitos hei.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #167
      Mitäs siinä 5.1:sen purkissa sanotaan? Voiko sekoittaa dot 4:ään? Yleensä nuo on sekoitettavissa. Jos tuntuu että siellä on vielä ilmaa, niin todennäköisesti asia on silloin niin. Ei varmasti haittaisi jos ilmaisi muualtakin kuin siitä etunurkasta, varsinkaan jos jarrunesteiden vaihdosta on kulunut aikaa. Samallahan sinne vaihtuisi uudet nesteet.
      • |foder|
        • 7297
        • Forssa
        #168
        5.1 käy hyvin. Ilmaa myös kaikki muutkin kulmat.
        Itellä oli kuskin kulma auki ja apukuskin kulmaan oli myös päässyt ilmaa kun nestepinta meni nolliin. Ilmasin myös takaa ihan varmuuden vuoksi.
        E: Hidas.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          #169
          Brembon ainetta. Voisha sen lapun tietysti lukea jos siellä jotai sanotaan täytyy ilmailla joka nurkka sitten.. Vissii käynnissä parempi, tai ainakin helpompi jumpata poljinta? Kiitos kummallekin, täytyy tulla parkuu lisää tunnelmia jossei onnistu.
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #170
            Mulla ainakin ne polkemalla ilmailut on aina menny vähän niin ja näin, ei oo ikinä tullut kerralla hyvä. Jos epäilyttää niin käyt jossain pajalla jossa tekevät imuvaihtajalla niin vaihtuu nesteet samalla. Tuskin omaisuuksia veloittavat.
            • OttoT
              • Sep 2016
              • 2
              • Nokia
              #171
              Nyt on n46b18 moottori alkanut pitämään rallattavaa ääntä. Tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella ääntä ei kuulu. Kaasua painettaessa, öljykorkkia avatessa tai tikkua nostettaessa ääni taas ilmaantuu.
              Videolla auto käy tyhjäkäynnillä ja samalla nostetaan hieman öljytikkua. Voiko vika olla vanoksessa vai jossain ihan muualla ja mitä toimenpiteitä voisi ensi alkuun kokeilla vian korjaamiseksi?
              Autolla on ajettu 220 000km, vv-kumit ja ketjunkiristin on vaihdettu. Moottori on huuhdeltu moottoripesulla 15tkm sitten, joten mahdollista on, että likaa on lähtenyt liikkeelle. Voiko sellainen tukkia esim. vanosta?
              Kiitos vastauksista ennakkoon.
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                #172
                https://youtu.be/UPeKKPDzTtE
                Jompikumpi (tai molemmat) vanospyörä on loppu. Tasan tarkkaan samat oireet kuin minulla taannoin 180tkm ajetussa N42. Se että tyhjäkäynti heilahtaa noin pahasti öljytikkua/-korkkia nostaessa viittaa öljynerottimen/-huohottimen toimimattomuuteen. Se + putket kannattaa vaihtaa samalla jos ja/tai kun vanospyörät vaihdat koska vaatii imusarjan irroittamisen.
                ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                • villecabbmw
                  • May 2017
                  • 6
                  #173
                  Olisi ikkunannostimen vaihto edessä kuskinpuolen etuikkunaan. Bmw e46 320ci malli kyseessä. Noita selatessani törmäsin ikkunannostimiin ilman mukavuustoimintoa, ja ikkunannostimiin yhdstelmäkytkintoiminto: mukavuustoiminnolla. Ensimmäinen selvästi halvempi. Kysymys kuuluu siis että mitä tuo mukavuustoiminto tarkoittaa? Ilmeisesti jotakin ikkunan automaattista kiinni menoa kun ovet lukitsee ja pitää virta-avainta lukitusasennossa jonkin aikaa? Vai sitä että ikkuna nousee ylös ala-asennosta ihan vain nappia pari kertaa painamalla?
                  Jos ostan tuon halvemman osan niin tuo ominaisuusko ei enää toimi? Vai saako sen toimimaan silti halvemmalla osalla, jos vanhasta rikkinäisestä nostimesta ottaa joitakin toimivia liittimiä, vai "katoaako tämä ominaisuus" kokonaan jos tuon halvemman osan tilaan, jossa ei mukavuustoimintoa.
                  Kiitän jo etukäteen vastauksista, antaa viisaampien kertoa tietonsa.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #174
                    Jos poistan läpät (jos ne vielä paikoillaan on) ja tukin egr:n niin tuleeko vikakoodeja tai muuttuuko käynti jos niitä ei heti koodaa pois? M57TUD30
                    Löytyykö foorumilta ketään pk-seudulta joka noita osais koodata pois?
                    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                    e36 328i ’95 Touring,
                    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17980
                      • PKS
                      #175
                      En ole kyllä vastaavaan törmännyt koskaan, ja ei ETK tunnista ainakaan erilaisia osia, ainoastaan yhden ja saman (joka korvaa vuoden 99 osan) -
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=51338229105
                      Tuo mukavuusominaisuus on koodattavissa, tai maksimissaan alkaen jostain tietystä korimodulin evoluutiosta alkaen - mutta ei sillä tekemistä itse nostimen kanssa ole..
                      Onko jotain osanumeroita tai linkkejä mistä voisi verrata näitä kahta kertomaasi osaa?
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • villecabbmw
                        • May 2017
                        • 6
                        #176
                        Tuossa pari linkkiä, josta löytyy molempia lasinnostimia:
                        https://www.autonvaraosat24.fi/bmw/3.../ikkunannostin
                        https://www.autodoc.fi/autonosat/ikk...6/15450-320-ci
                        • Tikki-
                          • Apr 2017
                          • 27
                          • Pälkäne
                          #177
                          Osaako joku kertoo, mistä löytys uusi trailer module, kun oma näyttää olevan palanut piirilevyltä?
                          Boksissa lukee JAEGER BFC, TRAILER MODULE 52020502
                            #178
                            Jos on alkuperäisosa niin bmw-osia myyvästä kaupasta ?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #179
                              Löytyy bmw:n orkkis moduli, pm.
                              SISUSTAT modaukset
                              • F1sU
                                • Nov 2010
                                • 32
                                • Seinäjoki/Raahe
                                #180
                                Omassa e46 oli akunsyönti ongelmaa joka osottautui korjaamolla loppuvan ku ottin radion sulakkeen pois.
                                Olin aikaisemmin ottanut tuolta tuon navi boksin kun siihen näytti valo jäävän palamaan.(autossa tosiaan kasetillinen nuolinavi soittimena -04)
                                Onko nyt niin että jokin näistä soitin,soitin moduuli peräkontissa aiheuttaa virranpurun lepotilassa vai eikö auto mene lepotilaan kun tuo naviboksi ei ole paikallaan,vahvistimen olivat korjaamolla testanneet.
                                e34 530i vm93
                                ex:e36 320i vm91
