Originally posted by L6vi
330d Käynnistys ongelma
Nyt vaihdettu myös kp pumpun perään paineensäädin, railpaineanturi jakotukkii.
Sama homma, eli satunnaisesti lupaa mutta ei jaksa loppuun asti.
Siirtopumppu surisee jonkun minuutin ja surina kiihtyy jossain kohtaa kunnes loppuu.
Voisiko tankin sisäinen pumppu tehdä näin.
Delphillä katsottuna tankin määrät vaihteli. Toisella puolella 17 ja toisessa 9 litraa. Vaikutusta?
Originally posted by L6vi View PostNyt vaihdettu myös kp pumpun perään paineensäädin, railpaineanturi jakotukkii.
Originally posted by Hezman View PostOnko pois suljettu nokka-akselin asentotunnistin vika ja EWS-DDE synkan katoaminen?
"Lukulaitteella katsottu myös, että ei esteitä käynnistämiseen" EWS osiosta.
Lupailisiko jos synkka hukassa, ei varmasti?
Ja edelleen painotan että auto sammui heti kun lähti liikkeelle eteenpäin. Sitä ennen tyhjäkäynnillä tovin. Js tämä tapahtui kampuran tunnistimen vaihdon jälkeen.Last edited by L6vi; 27-11-2017, 01:44.
-Rail paineet, pyydetty/toteutunut
-Polttoaineen esipaine
-Moottorin kierrosluku
-Ruiskutusaika (näkee aukeaako suuttimet edes)
Oliko vaihdetut anturit alkuperäisiä. Jos ei, niin siinä yksi epäilyksen kohde.
Ja edelleen painotan että auto sammui heti kun lähti liikkeelle eteenpäin. Sitä ennen tyhjäkäynnillä tovin. Js tämä tapahtui kampuran tunnistimen vaihdon jälkeen.e39 540iA E85
Originally posted by L6vi View Post5 pytyn suutin reilu 10sec starttauksella veti kupin täyteen polttoainettae39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostNo se on sitten selvä tapaus miksi ei käy kunnolla. Tuliko muista miten paljon? Jos ei tullut, niin kannattaa tuo yksi suutin vaihtaa ja sitten testata uudelleen suuttimien paluuvuodot. Suuttimien korjausarvot kun ei kerro paluuvuodoista.
Ja siis auto ei käy ollenkaan. Käytetyllä suuttimella testataan auttaako. Suutin lähti irti pienellä rykäisyllä.
Originally posted by L6vi View PostKorjausarvot tuli mitattua silloin kun auto vielä toimi ja ne ei ollut mitenkään hälyttävät. Eipä muista juuri tullut mitään.
Ja siis auto ei käy ollenkaan. Käytetyllä suuttimella testataan auttaako. Suutin lähti irti pienellä rykäisyllä.e39 540iA E85
Originally posted by L6vi View PostTuleeko jollain mieleen missä vika?
Inpalla nyt katsottu että kaikki pyynnit toteutuu. Vaihdettu siis kuseva suutin ja railpaineet nousee startatessa reilusti.
Paljon koneella pitää olla kierroksia käynnistyäkseen?
Hehkusta vikakoodi, voiko vaikuttaa ?e39 540iA E85
