330d Käynnistys ongelma
    Originally posted by Rynkeby View Post
    Joo o meniki vaikeeksi...
    Vaihdettua osaa:
    -Nokka-akselinasennon tunnistin
    -Korkeapainepumpun paineensäädin
    -Kaikki suuttimet(35d)
    -Korkeapainepumppu
    Ja ei vielläkään käy... Ainoa vikakoodi on Rail-paineesta muita ei ole....
    Paljonko rail-paineet on käynnistyksessä?
    • Rynkeby
      • Nov 2015
      • 29
      • Varsinais-Suomi
      Noniin vika selvillä käyntiin lähteminen korjaantui rail-kiskon päästä löytyvällä paineensäätimellä(?) mutta nyt on toinen ongelma.. lyö dde valon välillä palamaan kiihdytyksessä ja ennen starttia joka aika ihme koska kaikki pitäs olla kunnossa voisko johtua isommista suuttimista ja siitä ettei ole ohjelmoitu?:think
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        Juurikin toi on ilmeisesti vikana suuttimet mitkä olet vaihtannu 335, eli ei ole ohjelmoittu
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • Rynkeby
          • Nov 2015
          • 29
          • Varsinais-Suomi
          Kävin tossa yhessä penkki firmassa kyselemässä asiaa... Eli ongelman ei pitäisi johtua suuttimista vaan vikakoodin mukaan siitä että rail-paine ei vain nouse pyyntiin asti joka aiheuttaa vikatilan
          Ohjelmointi ei hänen mukaansa vaikuta asiaan, koska silloin nostetaan vaan periaatteessa ruiskutus pyyntiä joka ei nyttenkään toteudu jostain syystä (huono siirtopumppu?) suodattimen vaihdoin jo ja olisko mahdollista jos jossain olisi pieni vuoto en ainkaan ite huomannut että olis, kuinka pieni vuoto vaikuttaa jo? Onko jollain omakohtaista kokemusta asiasta voisiko olla penkittäjä väärässä että aiheutuisi kuitenkin suuttimista vai meneekö siirtopumppu vaihtoon? ainoa muuttuja ollut tosiaankin suuttimet
          Uutta osaa:
          Korkeapaine pumppu, suuttimet(35d),rail anturi,Korkeapaine pumpun säädin, nafta suodatin, nokka-akselin asennontunnistin
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Uutta osaa:
            Yhden suuttimen tai useamman täytyy olla ihan läpi paska, jotta esipaine ei nouse riittävästi käynnistyäkseen. Kaiken muun ollessa kunnossa.
            Tällaiset tapaukset on yleisiä M57:ssa, joissa suuttimen venttiilin kuula on metallinen. (suutin nro. 0445110047). Uuudempaan sukupolveen kuula on vaihtunut keraamiseen, jonka kulutuskestävyys on aivan toista luokkaa.
            Yleensä nuo suutin vikaiset saa pilotti kikalla käyntiin.
            Paljoko se esipaine on?
            • Rynkeby
              • Nov 2015
              • 29
              • Varsinais-Suomi
              Auto käy jo vika oli rail-paine anturissa joka säätää painetta käynnistyksessä mutta nyt ongelmana on em. add valo/vikatila kovemmassa vedossa
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Laita vikakoodit oheistietoineen.
                • Rynkeby
                  • Nov 2015
                  • 29
                  • Varsinais-Suomi
                  Inpalla luettiin en muista koodia voin katsoa opd testerillä mitä koodia antaa
                    Kannattaisi myös katsoa rail-paineet kiihdytyksessä.
                    • Rynkeby
                      • Nov 2015
                      • 29
                      • Varsinais-Suomi
                      #25
                      P3002 oli opd kooodi
                        Eli katso polttoaine paineet kiihdytyksessä.
                        • Rynkeby
                          • Nov 2015
                          • 29
                          • Varsinais-Suomi
                          #27
                          Juuh elikkäs, kävin ajelemassa inpa kiinni otin koko pätkän ylös ja vedon jälkeen ilmenneet vikakoodit.
                          Paineet vajaa aikapaljon se oli selvää mutta nyt on mustaa valkosella.
                          Jakakaa ajatuksia
                            Jakakaa ajatuksia
                            Ei tuo ohjelma kyllä INPA ollut, mutta näkyi tuollakin nuo rail-paineet. Olisit samalla katsonut ne siirtopaineet. Kun siellä on uusi railpumppu ja suuttimet, niin vika on tuskin niissä. Kenties siirtopumpussa ei tuotto riitä, niin rail-paineet tipahtaa.
                            • Rynkeby
                              • Nov 2015
                              • 29
                              • Varsinais-Suomi
                              #29
                              Voiko siirtopumppu mennä huonommaksi ilman ajoakin toimi meinaa ennen ilman vika tilaa
                                No jotainhan siellä on rikki. Polttoaineen paine kun ei ole riittävä ja autoon on vaihdettu rail-pumppu ja suuttimet, niin seuraavaksi itse ainakin katselisin sitä siirtopumppua.
