Ei lämmintä kabiiniin!!
  • BeMMi_PoJu98
    • Oct 2014
    • 28
    • Lempäälä, Suomi
    #31
    Originally posted by BeMMi_PoJu98 View Post
    Siis laitoitko sitruunahappoa jäähdytin nesteen sekaan?
    Originally posted by arben View Post
    Apteekista sitruunahappo pussi joukkoon niin jo puhdistuu,juuri oli e90 320d itselle missä kenno tukossa. Ei puhaltanut edes kierroksilla kunnolla/ollenkaan lämmintä.
    Itse ajelin päivän verran jonka jälkeen huolellinen huuhtelu vaikka kahteen kertaan.
    Voiko arben selventää tota!
    BMW 330Ci -00 E46 "käyttis
    BMW 535d -05 E61:think "käyttökuntoon rojekti"
    Exät:
    BMW 320i -98 E46
    BMW 320i -93 E36
    • HarzaTheMan
      • 458
      • Sawo
      #32
      E46 316i -99 M43 1.9 moottorilla ja ei lämpene kunnolla. Puhaltaa haaleaa ilmaa. Ongelma alkoi muutama viikko sitten, kun autolla ajettiin -15 asteen pakkasessa 400 km putkeen maantietä. Alkoi vaan sisätilat viiletä loppumatkasta ja sen jälkeen ei ole lämmintä riittänyt. Moottorin lämpömittari on koko ajan ollut puolivälissä, kuten pitääkin. Tähän saakka auto toiminut viimeiset 240 tkm lämpöjen suhteen täysin ongelmitta, mitä se nykyisellä omistajalla on ollut. Nyt mittarissa reilu 300 tkm.
      Nyt on tehty seuraavaa:
      -Huuhdottu lämmityslaitteen kennoa vedellä ja paineilmalla ottamalla rintapellistä letkut irti. Puutarhaletkusta annettu kennoon kuumaa vettä reilulla paineella ja paineilmaa. Paskaa ja ruskeaa vettä sieltä tuli alussa, mutta nyt virtaa todella herkästi ja vesi on kirkasta.
      -Kennolle menevässä letkussa oleva sähköventtiili vaihdettu uuteen
      -Moottorin vesipumppu vaihdettu uuteen
      -Moottorin termostaatti koteloineen vaihdettu uuteen
      Nuo on tehty yksi kerrallaan, lyöty nesteet sisään ja todettu, ettei auta vieläkään. Jäähdytysnesteitä on tuohon hommaan kulunut ihan kiitettävä määrä, eli on se järjestelmä nyt ainakin huuhtoutunut.
      Kennolle menevä letku lämpenee käsin kokeillessa arviolta n.40 asteiseksi. Kokeiltu ruuvata automaatti-ilmastoinnin paneelista asteet minimiin, jolloin huomaa ettei vesi kierrä venttiililtä eteenpäin ja letku menee ajan myötä kylmäksi. Sitten asteet täysille, niin venttiili avautuu ja letkut lämpenee. Koitettu ottaa myös venttiililtä johto irti, muttei lämpene sen enempää.
      Ilmalukko jossain vai?
      ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
