Tulipas jännä idea mieleen kun ähkin kauppakassien kanssa eilen supermarketin pihassa. Onko kukaan kikkaillut autoonsa jotain jousta tms. mikä avaisi takaluukun kokonaan ylös asti vähän samaan tapaan kuin Lexuksessa? Nappia painamallahan ton saa auki, niin miksei myös ylös samalla.
E46 takaluukun "automatisointi"
Samaa olen minäkin miettinyt... Saisikohan nuo kaasujouset vaihdettua jäykempiin/pidempiin niin että luukku nousisi niiden voimalla? Jos luukun mekanismi olisi erilainen (saranat olisi kontissa) niin tuohon olisi aika helppo virittää työntömoottori jolloin luukku menisi myös kiinni kauko-ohjaimella, nyt sellaisen lisääminen ei kovin tyylikkäästi onnistu. Toisaalta E38:iin on ollut lisävarusteena tuollainen (hydraulinen) systeemi, onko siinä sitten kuinka paljon erilaiset saranat kuin E39:issä?
Tuo olisi kyllä helvetin hyvä ratkaisu jos joku tuohon jonkun järkevän systeemin osais kehittää.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by ex-VAGKoska kaasupumput ovat kiinniasennossa aika lähellä nollakulmaa (ehkä jopa negatiivisella kulmalla), ei taida onnistua. Ei siis näissä tilaa säästävissä saranoissa.
Tässä jotain ajatuksia: takaluukun sisälle aukon reunan ja takaluukun välille yksi lisäkaasujousi? Moottorikäyttöinen piiska-antenni työntämään luukku auki? Joku vaijerisysteemi mutta siihen ei taida saada sopivaa kulmaa jotta luukku nousisi? Eikä taida mikään pienoisservo mahtua tuonne luukun saranoiden väliin/taakse eikä se jaksa nostaa vaikka mahtuisikin? Kaasujousi hattuhyllyn alle ja kiinni luukkuun työkalupakin kohdalle? Sitten pitäisi tehdä hattuhyllyn alle liukukisko jossa jousi tulisi ulos samaan kulmaan luukun kanssa silloin kun luukku on auki. Pöh, laitetaan takaluukkuun tarpeeksi iso subbari ja ajetaan sille digitoitu tykinlaukaus samaan aikaan kun luukun avausnappia painetaan
Ei tuon aukeamisen nyt ihan mahdoton pitäisi olla totetuttaa... Jos muuten aukeaa kaukolla niin samaan piiriin vaikkapa solenoidi joka tökkää luukulle vähän vauhtia... Suoraan keskuslukkoon kytkettynä tuo vaan sitten tökkää holsterin auki aina kun ovet avaa
Mutta ei tuon nyt mahdoton pitäs olla toteuttaa... Pientä mietintää mitä siltä luukun automaattinostolta oikeasti halutaan ja mitä siihen lopulta tarvitaan niin toteutettavissa oleva laite... Tarviiko luukun nousta kaukosta? Eli riittääkö jos tökkää lukkoa kun keskuslukko on auki?
Originally posted by Kale79ei tolla takaluukun avausnapilla ole mitään virkaa. Ite joudut sen kuitenki nostaan auki...
Esim. jos ois syli täynnä kauppakasseja, niin käden kuitenkin tarvitsee luukun nostamiseen, vaikka itse lukkomekanismin saakin auki napista.
Turha systeemi... accordin takaluukku kunniaan
Ai niin... bemaria ostettaessa myyjä tohkeissaan esitti tuota nappia.
Latasin, että mitäs iloa siitä on kun luukku ei kuitenkaan nouse... hyvä ettei raukkaparka alkanut itkemäänBMW X5 E53 4.8is
Tutkin tuota eikä siinä ainakaan solenoidit auta sillä luukkua pitäisi saada nousemaan 20-30cm jotta se jää auki eikä ainakaan minulla vielä siinäkään kohdassa luukun omat kaasujouset nosta vaan pitävät luukun paikallaan. Ei nuo jouset muutenkaan kovin nostavilta vaikuta, enemmän ne vaan vaimentaa liikettä ja itse mekanismi tekee tuon noston kun painopiste muuttuu.
Näyttäisi siltä, että melkein ainoa tapa (jos ei hydrauliikkaa ala rakentamaan) jolla tuo voisi onnistua olisi laittaa joku jousi pystyy tuohon akun suojakotelossa olevaan mustaan säilytysrasiaan. Siis siitä suoraa ylöspäin osoittava jousi joka täydessä mitassa tulisi 20-30 cm luukun aukosta ulospäin, tuolla saisi kannen nousemaan eikä se tielläkään olisi mutta ei tuollainen tietenkään kovin hienolta näyttäisi. Moottorilla tuo onnistuisi myös, sen saisi menemään piiloon kun luukku on auki.
Originally posted by TJJLähinnä ongelma onkin tuo mekaaninen toteutus, mihin esim. se solenoidi asennetaan? Kyseessä kun ei ole mikään peltoauto mihin voi porata reikiä huoletta.
Tuommonen systeemi ois kyllä ihan mukava vanhempaankin autoon. Wanhassa fordissakin kun luukku aukesi ihan kokonaan napista, tosin vanhanaikasesti jousivoimalla... Pitääpä hieman suunnitella sähköstä versiota
Originally posted by TJJTutkin tuota eikä siinä ainakaan solenoidit auta sillä luukkua pitäisi saada nousemaan 20-30cm jotta se jää auki eikä ainakaan minulla vielä siinäkään kohdassa luukun omat kaasujouset nosta vaan pitävät luukun paikallaan. Ei nuo jouset muutenkaan kovin nostavilta vaikuta, enemmän ne vaan vaimentaa liikettä ja itse mekanismi tekee tuon noston kun painopiste muuttuu.
Originally posted by HammurabHmm... Kyllä tehokas solenoidi saattas jaksaa tuon verran luukkua "pukata". Tulee vaan ongelmaks peltien kesto... Eli moottori siinä mielessä.
