Originally posted by ex-VAG
E46 takaluukun "automatisointi"
Kyllä ainakin uudessa Audi A6:ssa luukku aukeaa, kun avaimesta painaa nappia. Aukeaa siis ihan auki asti.ex:
F10 & R55
Solenoidien liikkeet ei järin pitkiä ole, mutta niiden liikkeen nopeus ja voima ovat parhaimmillaan varsin suuria. Solenoidin käyttö luukun avaamiseen perustuisikin yksinkertasimmillaan siihen että annetaan luukulle "potku" jolla luukku aukeaa niin paljon että se jaksaa aueta lopun matkaa omin voimin. Jos luukku on kovin raskas tai kankea liikkumaan niin silloin solenoidista loppuu kyllä liikevarat ja potku. Vivustoilla liikeratoja toki voi lisätä... Helpompaa kuitenkin silloin on käyttää moottoria...
Niin ja Fordissa luukun avas yksinkertanen saranoihin ja hattuhyllyn peltiin kiinnitetty vääntösauvapari.
Mutta onko siinä uudessa A6:ssa enää tilaa säästävää saranointia? Vanhassa vielä oli, mutta niin on käynyt myös e60:n kohdalla, on siirrytty takaisin vanhaan.Originally posted by tmthKyllä ainakin uudessa Audi A6:ssa luukku aukeaa, kun avaimesta painaa nappia. Aukeaa siis ihan auki asti.
Audihan esitteli aikoinaan ensimmäisenä Audi 80:ssä nämä kompaktit saranat.
Kyllä siinä on. Voin tänään kyllä vielä tarkistaa asian.Originally posted by ex-VAGMutta onko siinä uudessa A6:ssa enää tilaa säästävää saranointia? Vanhassa vielä oli, mutta niin on käynyt myös e60:n kohdalla, on siirrytty takaisin vanhaan.
Audihan esitteli aikoinaan ensimmäisenä Audi 80:ssä nämä kompaktit saranat.ex:
F10 & R55
Ei se saranoista ole kiinni, E38:issa on samat saranat ja sen luukun saa auki/kiinni napista. Siis jos sopiva lisävaruste on hankittu, siinä toinen kaasujousi korvaantuu hydraulisesti toimivalla sylinterillä ja moottori tulee takaluukun kanteen. Jos jollain lukijalla on E38:n niin voisi mitata onko sen kaasujouset miten paljon erilaiset E39:in jousiin verrattuna, ainakin osanumero on eri.Originally posted by ex-VAGMutta onko siinä uudessa A6:ssa enää tilaa säästävää saranointia? Vanhassa vielä oli, mutta niin on käynyt myös e60:n kohdalla, on siirrytty takaisin vanhaan.
Siis onko E38:ssa samanlaiset saranat kuin E39:ssä?? Jos näin niin silloinhan ei pitäisi olla ongelmaa.Originally posted by TJJEi se saranoista ole kiinni, E38:issa on samat saranat ja sen luukun saa auki/kiinni napista. Siis jos sopiva lisävaruste on hankittu, siinä toinen kaasujousi korvaantuu hydraulisesti toimivalla sylinterillä ja moottori tulee takaluukun kanteen. Jos jollain lukijalla on E38:n niin voisi mitata onko sen kaasujouset miten paljon erilaiset E39:in jousiin verrattuna, ainakin osanumero on eri.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
En tiedä onko ne nyt ihan samat kun en ole mekanismia nähnyt kuin ETK:sta mutta hyvin paljon samoilta ne näyttää. Lisäksi E39 Touringiin on saanut napista aukeavan takaluukun joten siihenkin on olemassa tuollainen hydraulinen sylinteri, se tosin ei sedaniin käy.Originally posted by RahuSiis onko E38:ssa samanlaiset saranat kuin E39:ssä?? Jos näin niin silloinhan ei pitäisi olla ongelmaa.
Mutta nuo sylinterit ja niiden moottori on kyllä uutena sellaisissa hinnoissa, että kaasujousia virittelee sillä summalla aika monta...
Tuossa linkki siihen E38:in luukkuun:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=41&fg=60
Voisiko joku mitata E38:ista minkä kokoinen tuo osa 6 on?
Myös näihin E46 compakteihin on ollut saatavana tuo toiminto.
Lainaus esitteestä:
...comfort opening function for the tailgate, which can be opened completely at the push of button, using radio remote control.
Mun mopoon vaihdettiin aikoinaan takuuna uudet avausjouset ja työ tilauksen jälkeen huoltoneuvoja soitti perään ja kysyi onko mun pelissä nuo paremmat jouset vai ne ihan tavalliset.
Neuvokas kaveri voisi tutkia tuota lisää ETK:n avulla.
E46 330Ci Cab M-Sport -03
G03 iX3 -21
E87 120dA M-Sport -08
E90 318i -06
E46 320i M-Sport -02
Niiden kahden kiinnityspisteen ero on ainakin tavallisessa E38:ssa tasan 30cm, kun luukku on auki ja sen mustan iskarin putken pituus on 17.8cm. E39 pituuksista keine Ahnung...Originally posted by TJJEi se saranoista ole kiinni, E38:issa on samat saranat ja sen luukun saa auki/kiinni napista. Siis jos sopiva lisävaruste on hankittu, siinä toinen kaasujousi korvaantuu hydraulisesti toimivalla sylinterillä ja moottori tulee takaluukun kanteen. Jos jollain lukijalla on E38:n niin voisi mitata onko sen kaasujouset miten paljon erilaiset E39:in jousiin verrattuna, ainakin osanumero on eri.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
