E46 Compact hifiä ja muuta
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Morjens,
    Tuli hankittua tuossa Joulun alla tuollainen vompatti ja jotain pientä päivitystä pitäisi siihen laitella. Periaatteessa tämän topicin olisi voinut tehdä tuonne projekti-osioon, mutta ajattelin että tämän kautta tavoittaa paremmin asiantuntijat. Tuo compact on sen verran harvinaisempi ettei siitä ole niin paljoa tietoa netissäkään, joten vähän uuden äärellä tässä ollaan.
    Eli tarkoituksena olisi päivittää ainakin ensimmäiseksi hieman äänentoistoa. Tuossa omassa näyttää olevan Business CD ja 10 kaiutinta. Etuovissa on 3 molemmin puolin (diskantit peilikolmioissa, keskiäänet kahvan kohdalla ja midit alhaalla edessä) sekä takana 2 puolellaan (diskantit sivupaneeleissa ja keskiäänet hattuhyllyn vieressä). Kellään mitään hajua noiden kaiuttimien koosta? Netistä tuntui huonosti löytyvän. Taidan purkaa ja katsoa itse, samalla näkee paljonko on tilaa uusille.
    Purku: Ovipaneelit on helppo purkaa, koska ne on kaikissa aina saman tyyliset, mutta miten se hattuhyllyn vieressä oleva muovi lähtee ja ne sivupaneelit takaa? Kellään ohjetta?
    Hifit: Riittääkö tuon Business Cd radion ominaisuudet mihinkään jos vain vaihtaa kaiuttimet parempi laatuisiin vai onko se myös vaihdettava? Haluaisin pitää kaiken kuitenkin alkuperäisen näköisenä tai edes tyylisenä. Ihan perus pioneeri/Alpine en haluaisi asentaa vaikka se varmaan äänen kannalta olisi paras vaihtoehto. Onko noista 2-din android vehkeistä kellään positiivisia kokemuksia? Varsinkin versioista joissa olisi Carplay. Jos päädyn 2-din soittimeen, niin meneekö se ilmastoinnin paneeli suoraan siihen aurinkolasikotelon paikalle vai vaatiiko oman räkin (on automaattiilmastointi)
    Jos vuosimalleissa on eroa, niin auto on 5/2001
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Mulla on eononin 2din androidi joka e46 tehty ja ite oon erittäin tyytyväinen. Äänen laadullisesti en osaa sanoa oikeen mitään kun en hifisti ole kunhan rokki soi mutta käytettävyydeltään on erittäin hyvä. Ilmastoinnin paneeli kun siirtyy siihen säilytystilan paikalle niin tarvitsisi uuden 'rungon' mihin se paneeli sopii täydellisesti jota itsellä ei vielä ole vaan paneeli väliaikasesti työnnetty sen lokeron paikalle
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      Liitteenä huono kuva mutta siitä näkee miten paneelikin istuu väärällä rungolla. Soittimen mallia en nyt muista mutta android 7.1 käyttöjärjestelmä on
      • antti
        • Sep 2002
        • 827
        Mulla on myös e46 325 Compacti samoilla hifeillä. Perus on Stereo System ja tuo laajempi on Hifi System. Hifi Systemiin kuuluu myös vahvistin osanumero 65128380626.
        Itsekin miettinyt kaiuttimien päivitystä, mutta en ole saanut aikaiseksi. Kerro ihmeessä mihin ratkaisuun päädyt ja mikä on lopputulos kun saat valmiiksi.
        Ennen kuin alat purkamaan ovipahveja, kannattaa kuunnella lasinnostinta, kuuluuko mitään ylimääräisiä rutinoita tms. Olen joutunut vaihtamaan kahteen Compactiin lasinnostimen vaijerit ja vaijeripyörän molemmin puolin kun ne tuppaa näistä menemään rikki. Noin 15eur per ovi (Ebay), mutta v*ttumainen homma ainakin ensimmäistä kertaa.
        Takapahvit on normi kiinnikkeillä kuten etupahvitkin, en nyt jaksa muistaa oliko jossain ruuveja. Osta uusia kiinnikkeitä valmiiksi, osa menee kuitenkin rikki.
        2-DIN soitin vaatii erillisen telineen, jolla ilmastoinnin paneeli siirretään alemmaksi.
        Originally posted by TuomoA View Post
        Morjens,
        E46 325ti Compact
        • antti
          • Sep 2002
          • 827
          Kuvassa näköjään uudempi IHKA paneeli, nappulat vähän eri järjestyksessä. Jostain muistan lukeneeni, että olisi huomattavasti litteämpi, jolloin takana on paremin tilaa johdoille yms.
          E46 325ti Compact
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Siitä en tiennytkään tai ajatellutkaan että eripaksuisia paneleita. Ko. Auto 9/03
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Ennen kuin alat purkamaan ovipahveja, kannattaa kuunnella lasinnostinta, kuuluuko mitään ylimääräisiä rutinoita tms. Olen joutunut vaihtamaan kahteen Compactiin lasinnostimen vaijerit ja vaijeripyörän molemmin puolin kun ne tuppaa näistä menemään rikki. Noin 15eur per ovi (Ebay), mutta v*ttumainen homma.
              Mahtavaa! Juuri tällaisen kaltaista infoa hain tämän topicin avaamisella. Todellakin vänkärin ovesta kuuluu ikkunaa laskiessa rutinaa. Olisko laittaa suoraan linkkiä osiin?
              Missä tuo vahvistin sijaitsee jos sen etsisi käsiin?
              Kiitos myös Jesse93 kuvista, hyvältä näyttää soitin. Onko noissa android vehkeissä kuitenkin enempi tukea ja ominaisuuksia vain jos omistaa android luurin? Miten pelaavat IOSin kanssa?
              • antti
                • Sep 2002
                • 827
                Näitä olen asentanut useampia https://www.ebay.com/itm/BMW-E46-COM...53.m2749.l2648
                Menee siis yksi setti per ovi.
                Ikkunakaapelien kiinnikkeet https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...7-14-7-075-057 2kpl per ovi
                Ovipahvien kiinnikkeet https://www.ebay.com/itm/20x-VERKLEI...H68i:rk:3:pf:0
                Kosteussulkuun/äänieristeeseen Butyylimassaa varmuudeksi esim. https://www.motonet.fi/fi/haku?q=butyyli&category=2661 + irroitukseen ja kiinnittämiseen kuumailmapuhallin
                Kontaktiliimaa tms. liimamassaa jos/kun ovipahvien kiinnikkeet irtoaa ovipahvin puolelta. Huomaat sitten kun olet saanut pahvin irti
                EDIT: vahvari on ilmeisesti jossain takakontin / C-pilarien verhoilujen alla. En ole omastani etsinyt...
                E46 325ti Compact
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 827
                  Nämä oli mulla joku rikkonut, ei varmaan normaalissa käytössä hajoa...
                  E46 325ti Compact
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    Tarvittavat osat ikkunan nostimien korjaamiseen tilattu. Sen verran edulliset että oli sama ostaa suoralta, tarvi tai ei.
                    EDIT: sehän jos solumuovin käyttää pois nostimien korjauksen takia, niin on sama laittaa myös hieman äänieristettä peltiin. Siitä ei ole hifi hommissa koskaan haittaa, päinvastoin.
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 827
                      Hyvä. Koko ikkunahissin saa myös valmiina, mutta maksaa joitan 150eur/kpl ilman moottoria, eikä sovi minkään muun kuin Compactin oma.
                      Tuohon vaijerien vaihtamiseen kannattaa varata olutta ja tupakkia, laita vaikka PM jos tarviit apuja.
                      E46 325ti Compact
                      • TuomoA
                        • Apr 2009
                        • 541
                        • Krs
                        Jos autossa tosiaan on vahvistin ajamassa kaiuttimia, niin äänentoisto voi parantua merkittävästi paremmilla (jos siellä nyt on ollenkaan) jakosuotimilla ja kaiutin elementeillä. Pitää huomenna tutkia samalla kun pesee ja käsittelee penkkien nahat.
                        • antti
                          • Sep 2002
                          • 827
                          Viittitkö laittaa autosi VIN-numeron, mulla vois olla jotain myytäviä osia jos kiinnostaa
                          E46 325ti Compact
                          • TuomoA
                            • Apr 2009
                            • 541
                            • Krs
                            hmph.. pitää varmaan jättää homma sitten jollekkin toiselle kun itse välttelen noita molempia . Onneksi ei ole talon ainoa auto, joten voi seistä tallissa yön yli, ehtii tunteet laantua jos ei ala onnistumaan. Ei tarvi heti laittaa nettiautoon
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              Tottakai, FV35162
