E46 Compact hifiä ja muuta
  • antti
    • Sep 2002
    • 827
    Siis pitikö c-pilarien verhoilut myös irrottaa? Nyt mulla menee ehkä muistikuvat sekaisin e46/e36 Compactien väillä. Tosin mulla ei ole takana sivubageja ollenkaan, joten ei ole myöskään airbag-kylttiä eikä ruuvia.
    1 = 4ohm
    Originally posted by TuomoA View Post
    uuh.. olipa työläs päästä takakaiuttimiin käsiksi. Käytännössä piti purkaa koko kontti kaikkine sisäverhoiluineen kattoon asti
    No nyt on purettu ja mitat otettu. Takaa diskanttien vaihtoon pitänee ottaa takapenkki pois ja sitten onkin vain kahdella ruuvilla kiinni. toinen airbag kyltin takana ja toinen kiinnike istuimen selkänojan sivupaneelin takana lähellä sitä takaikkunan aukaisu vipua.
    jos joku ei jo tiennyt niin tässä Hifi setin kaiuttimien koot.
    Edessä ovessa:
    1) Alhaalla Mid Basso 16.5cm (6.5"), syvyys 7.5cm (ovi pelti on kaiuttimen kohdalta auki, joten syvempikin menee ja basso pohjaa saa enemmän)
    2) Avauskahvan kohdalla 6.5cm (2.5"), syvyys 4.5cm
    3) Diskantti peilikolmiossa (en avannut, ne nyt on kaikki samaa koko luokkaa)
    4) Diskantti takana sivupaneelissa. (paneelia en käyttänyt irti, koko vaikutta samalta luokalta kuin etuovessa keskellä eli 2.5"
    5) Hattuhyllyn vieressä 13cm (5.25"), syvyys 4.5cm. Tämä on melko ahtaassa kotelossa. Saa nähdä mitä löytyy tilalle.
    Onko jollain TIS tms, josta näkisi kaikkien kaiuttimien vastukset eli ohmit? Takana hattuhylly oli ainakin 2Ohm
    E46 325ti Compact
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      #47
      1 = 4ohm
      Pitää irroittaa. Muutoin ei saa hattuhyllyn vieressä olevaa taka-kaiutin pakettia irti. Ihan risat oli ne kankaiset kaiutin verkot. Ne pitää kyllä samalla vaihtaa uusiin.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        #48
        Pidättekö te talvella ilmastointia päällä eli asennoissa ”AUTO” ”Auto sisäilmankierto” ja lumihiutale?
        Noilla asetuksilla mulla nuo uudemmat on aina, päteekö sama näihin vanhempiin?
        • antti
          • Sep 2002
          • 827
          En pidä, mutta mitään syytä tai mielipidettä ei ole. Auto on pihalla lohkolämppärissä+sisälämmittimessä tai tallissa. Ajan lyhyitä matkoja (15km), silloin kuin satun menemään toimistolle.
          E46 325ti Compact
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            #50
            Seuraava kysymys, saako tuota automaattista takalasinlämmitintä koodattua pois. Ei ole ihan älyttömän kätevä
            • antti
              • Sep 2002
              • 827
              Saa. Taitaa oletuksena mennä päälle +3 lämpötilassa.
              E46 325ti Compact
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #52
                Hyvä homma. Pitää koodata tuo pois. Valomuistin saa varmaan myös päälle?
                Edit: säätyykö teillä muilla penkki ja peilit eri muisteilla automaattisesti ovea aukaistessa kun käytetään eri avainta?
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 827
                  Mitä tarkoitat valomuistilla?
                  Avaimiin saa koodattua penkkien ja peilien muistipaikat jos ei ole valmiina. Joko avaimen kaukosäätimestä avaamalla tai oven kahvasta vetämällä.
                  E46 325ti Compact
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #54
                    Valomuistilla tarkoitan sitä että autolla lähtiessä ne syttyy automaattisesti ja lähtiessä sammuvat eli ei tarvitse sitä valokatkaisijaa pyöritellä.
                    Oven aukaisusta olisi hienoa jos penkit säätyvät automaattisesti. Tytär ja minä ollaan melkoisesti eri kokoisia ja olisi kätevää jos säätö tapahtuu jo aukaisusta
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 827
                      E46 325ti Compact
                      • antti
                        • Sep 2002
                        • 827
                        TuomoA, katsopa onko taka sivuverhoilujen takana johdot valmiina takasähkölaseille? Ota kuvat jos on.
                        E46 325ti Compact
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 541
                          • Krs
                          #57
                          Minäpä tarkistan kun aloitan tuo kaiutin projektin. Tarkoitus oli kuvata laajemminkin koko operaatio. Itsellä ei niitä sähköisiä takalaseja ole vaan mekaaniset, mutta coupessa ne vissiin on ollut saatavana?
                          • antti
                            • Sep 2002
                            • 827
                            Ei minullakaan ole, mutta on niitä myös Compacteihin saanut. Tosin harvinaiset ja melko turhat.
                            E46 325ti Compact
                            • antti
                              • Sep 2002
                              • 827
                              TuomoA jos sulla on vielä takakontin verhous irti, niin tarkista takalasin pyyhin. Takapissapojan neste menee moottorin läpi ja saattaa vuotaa moottorin sisälle ja myös kontin sisälle. Tietty voit kokeilla toimiiko takapyyhin ja pissapoika ylipäätänsä.
                              E46 325ti Compact
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 541
                                • Krs
                                #60
                                Verhous ei ole enää irti kontin kannesta, mutta äkkiähän sen ottaa. Kun puhdistelin sen antennivahvistimen, niin puhtaalle siellä näytti joka paikassa. En ole kokeillut toimiiko pyyhin/pissapoika. Laitetaan testijonoon sekin
