E46 Compact hifiä ja muuta
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    #31
    Originally posted by antti View Post
    Tietty nämä kaikki riippuu kilsoista + itse vaihan kerralla enemmän osia samalla vaivalla. Paljon sinun autolla on ajettu?
    Antennivahvistin on takakontin kannessa, tarkista, ettei takapyyhkimen pissapoika vuoda kontin sisälle.
    Onhan tälläkin jo rullattu 235tkm eli kilometrejä on nähty. Ruostetta ei näyttäisi olevan vielä missään maalipinnalla, voi toki selittyä sillä ettei ole kuin reilun vuoden ollut täällä tiesuolan luvatussa maassa. Onko tarkempaa sijaintia tuolle vahvistimelle? Onko siinä alaosassa jos purkaa verhoilun vai lähempänä lisäjarruvaloa?
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1400
      • pks
      #32
      Olipas hyvä että mielenkiinnosta avasin tämän topicin. Mulla rutisee kanssa apukuskin ikkunannostin toisinaan -> varmuuden vuoksi korjaussarja tilaukseen että on sitten valmiiksi kun hajoaa
      Vaikka topikki ei tätä aihetta varsinaisesti käsittelekään niin kysytään kuitenkin, tippuuko lasi oven sisään tms ikävää kun tuo systeemi hajoaa?
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        #33
        FZV antenni vahvistin käytetty irti. Päällisin puolin kaikki näytti hyvältä, mutta kun kuoret aukaisi niin hapettumaa oli niin piirilevyllä kuin muutamassa liittimessäkin ja juurikin niissä kohti jossa ovien aukaisu komponentit.
        Hapettuman poistoainetta lotraamalla ja tops puikoilla puhdistelemaan. Jos on IPAa niin sekin käy hyvin. Sitten lopuksi vielä suoja-ainetta suojaamaan pintoja ja kontakteja.
        Purkki kasaan ja takaisin konttiin... Molemmat avaimet toimi tämän operaation jälkeen. Nyt sitten seuraillaan hävisikö ongelma kokonaan vai vain väliaikaisesti.
        • antti
          • Sep 2002
          • 827
          Mulla ne on vaan rutissut ja jossain vaiheessa ei enää liiku kunnolla kumpaankaan suuntaan. Kerran kelasi ne vaijerit oikein kunnon sykkyrälle, että hyvä kun sai purettua. Lasi ei ole irronnut ikinä ainakaan vielä...
          E46 325ti Compact
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            #35
            Just katoin videon regulaattorin vaihdosta. Noiden kaapeleiden kanssa on vissiin sama juttu että koko mekanismi pitää ottaa pöydälle ja siinä vaihtaa kaapelit?
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #36
              Antti näetkö varusteet VIN numerolla
              Antti mitä saat selville tästä meidän Compaktista.
              VIN: FV38396
              Keväälle 2019 voisi suunnitella E46 Compaktien kokoontusmisajot, tuo oli hyvä ehdotus joltakin.
              Viittitkö laittaa autosi VIN-numeron, mulla vois olla jotain myytäviä osia jos kiinnostaa
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #37
                VIN: FV38396
                Sieltähän kuoriutui hyvin varusteltu topasblau vompatti. Noita ”VIN DECODER”eita on useampia. Itse olen käyttänyt tätä viimeaikoina
                BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 827
                  Paras olisi jos löytäisi jostain kohtuu hinnalla koko ikkunahissin jolloin kaapeleita ei tarvitsisi erikseen vaihtaa. Compactiin en ole löytänyt kuin OEM osan, muihin korimalleihin löytyy helposti tarvikkeena.
                  Esim. Autovaraosat24 ja Ebay yms. myy Compactiin sopivia, mtta jo kuvasta näkee, että on erilainen. Itse tilasin Autovaraosat24:stä "Compactiin sopivan", mutta eihän se kuitenkaan ollut sopiva.
                  Jos päättää lähteä kaapelien vaihdolla, niin sitten pitää ottaa koko ikkunahissi irti autosta ja vaihtaa kaapelit ja kaapelipyörä.
                  E46 325ti Compact
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #39
                    Tällä mennään kun korjaus-sarja on tilattu. Eihän tuo nyt tekemätön paikka ollut, mutta aikaa ottaa varmasti.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #40
                      Tein meille BMW Compact omistajille oman Facebook ryhmän
                      Tein meille BMW Compact mallisarjojen omistajille oman Facebook ryhmän, joka tiettävästi ensimmäinen laatuaan, tehdään siitä hyvä yhteisö kaikin puolin, kuten nytkin olen havainnut Compact omistajien keskuudessa olevan. Tässä linkki sinne.
                      Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
                      • antti
                        • Sep 2002
                        • 827
                        Tässäpä ohjetta ulkomuistista. Korjailen tähän jos huomaan jotain väärää/puuttuvaa:
                        -Kaveri on hyvä olla apuna, vaijerit voi irrota 6 eri kohdasta ja kiinnikkeet 2 eri kohdasta
                        -Vaijerit voi olla oikein asennettuna yhteensä vain yhden mittaiset, eli vaijeripyörän ympärille pitää tulla oikea määrä vaijereita
                        -Vaijeripyörän "ohjainurat" menee helposti rikki jos vaijeri ei istu kunnolla uriinsa
                        1. Ovipahvin ruuvit irti
                        2. Ovipahvin kiinneet auki
                        3. Irroita kaiuttimien ja peilin säätimen johdot liittimistään -> ovipahvi on irti
                        4. Airbag irti. (tietty akun navat pois hyvissä ajoin). Airbagin voi myös sitoa roikkumaan pois tieltä ilman, että ottaa johtoa irti
                        5. kosteussuoja/äänieriste kuumailmapuhaltimen avulla lämmittäen irti ainakin sivupeilin puolelta oven keskikohtaan edeten. kokonaan ei tarvitse irroittaa.
                        6. Lasi pitää olla jonkun verran auki, jotta vihreät kiinnikkeet näkyy ikkunahissien koloista. Nämä siis lasin alareunan tasolla.
                        7. Työnnä lasin rei'istä vihreät muoviklipsut oven ulkopeltiin päin, nosta samalla lasia kevyesti, ettei naksahda heti uudestaan kiinni. 2 kpl
                        8. Nosta lasi pois
                        9. Avaa ikkunahissien mutterit, muistaakseni 5kpl. 2kpl vasemalla pällekkäin, 1kpl keskellä, 2kpl oikealla päällekäin.
                        10. Irroita nostimen moottorin sähköjohto. Vedä ikkunahissi moottorineen pois oven sisältä. Hissiä voi huoletta väännellä, siinä on kaksi pysty kiskoa ja vaijerit välissä, vaijerit joustaa
                        11. Ota hissistä useita valokuvia helpottamaan kasausta
                        12. Irrota moottori ns. vaihteistosta, eli siitä kohtaa missä vaijeripyörä on (musta muovikotelo, olisko 3-4 ruuvia).
                        13. Vedä moottori pois. Vaijeripyörässä on boorit, saattaa vaatia kevyttä nitkuttelua puolelta toiselle samalla kuin vedät irti.
                        14. Nyt vaijeripyörä irtoaa ja vaijeri rullautuu pois vaijepyörän ympäriltä. Todennäköisesti kiskojen vihreät likupalat irtoaa ja koko homma leviää käsiin.
                        15. Putsaa lika ja vanhat rasvat pois kiskoista ja ns. vaihteiston kuorista.
                        16. Laita jotain muovirasvaa liukupihhoille ja vaijeripyörän pohjalle koteloon
                        17. Katsele valokuvia jotka otit kohdassa 11. jotta vaijerit menee oikeaan järjestykseen
                        18. Seuraavaksi on kaksi tapaa kasata: tässä ehkä helpompi jatkoksi
                        19. Tärkein kohta: kierritä kahta vaijeria uuden vaijeripyörän ympärille pyörä täyteen ja kasaa ns. vaiheteisto moottorin kanssa kuten se oli ennen purkamista. Älä riko vaijeripyörän vaijeriohjaimia. Tässä vaiheessa vaijerit roikkuu muualta miten sattuu.
                        20. Kasaa koko hässäkkä valmiiksi kuten se alunperin oli, paitsi jätä yksi vaijeri pois valkoisesta kiskossa olevasta ohjauspyörästä, jätä vaijeri siis valkoisen pyörän ohi.
                        21. Laita hanskat käteen, jotta saat mahdollisimman pitävän otteen
                        22. Pyydä kumppanisi puristamaan vaihteistossa olevat jouset pohjaan 2kpl.
                        23. Revi kovalla voimalla (käsistä riippuen) vaijeri kohdan 20. olevaan ohjauspyörään pienestä kolosta ohauspyörän ympärille ja vaijerin kuori sille varattuun syvennykseen. Jos vaijeri on löysä, sitä on liian vähän vaijeripyörän ympärillä tai vaijeri on irronnut jostain muualta.
                        Jos vaijeri tuntuu liian tiukalta ja näyttää, että se olisi 0,5-1cm liian lyhyt -> revi lujempaa, kyllä se menee paikalleen
                        24. Onnittelut, ikävin homma valmis. Ruuvaa ikkunahissi takaisin autoon ja laita vaijerit muovikiinnikkeisiin
                        25. Ikkuna pitää taas olla sopivassa korkeudessa, jotta vihreät kiinnikkeet näkyy ja ne menevät lasissa oleviin reikiin. Jos laitat virrat kiinni ja airbagin johdot on irti, tulee vikakoodi ja varoitusvalo.
                        26. Laita lasi takaisin autoon, tarkista, että klipsit menee lasin reikiin
                        27. Nyt voit kokeilla, että lasinnostin toimii
                        28. Varmista äänieristeen tiiviys lämmittämällä massaa ja/tai uudella butyylimassalla. Korjaa mahdolliset repeämät.
                        29. Vaihda uudet ovipahvin kiinnikkeet ne pienet valkoiset
                        30. Tarkista, ettei ovipahvin isot mustat kiinnikkeet ole irronneet tehtaan liimauksista. Jos irti, niin liimaa kunnolla takaisin.
                        31. Ovipahvin ruuveja on kahta pituutta, laita ne samoihin reikiin kuin mistä irroitit
                        32. Nollaa mahdollinen airbagin vikakoodi, jos virrat oli päällä ja bagin johto oli irti
                        Vaihtoehtoinen tapa kohdalle 18. on kasata koko ikkunahissi valmiiksi ja asentaa vaijeripyörä viimeisenä.
                        E46 325ti Compact
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 541
                          • Krs
                          #42
                          Antti, kiitos. Hyvä ohje.
                          Neppasin ovipahvin irti, ompa idiootti tapa rakentaa kiinnitykset
                          Tiedoksi muille jotka eivät ole niitä auki käyttänyt, niin liimaa tulee tarvitsemaan kiinnikkeiden kiinnitykseen (Antti oli tästä jo aiemmin varoittanut). Mutta kun tehtaan "kötöstyksen" näkee, ei voi kuin ihmetellä mitä insinöörin päässä on liikkunut. Yhdessäkään myöhemmin valmistetussa en ole onnistunut irroittamaan kiinnityskohti ovipaneelista.. tässä lähti vänkärin puolelta 3
                          ei kannata kyllä kiinnittää noita ennen kuin kaikki on tehty, koska ei viitsi uudelleen alkaa liimailemaan
                          • antti
                            • Sep 2002
                            • 827
                            Jeps..tuttua hommaa. Liima lienee kovettunut vuosien saatossa. Itse karhensin kiinnikkeen taustan ja vanhan liimapinnan ja liimasin uudestaan. Laitoin puristimen yöksi kevyesti, niin ettei pahvin näkyvälle puolelle jää jälkiä.
                            En edes yrittänyt poistaa vanhoja liimoja, koska vanhasta liimasta näkee tarkan kiinnityskohdan ja asennon.
                            E46 325ti Compact
                            • antti
                              • Sep 2002
                              • 827
                              E46 325ti Compact
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 541
                                • Krs
                                #45
                                uuh.. olipa työläs päästä takakaiuttimiin käsiksi. Käytännössä piti purkaa koko kontti kaikkine sisäverhoiluineen kattoon asti
                                No nyt on purettu ja mitat otettu. Takaa diskanttien vaihtoon pitänee ottaa takapenkki pois ja sitten onkin vain kahdella ruuvilla kiinni. toinen airbag kyltin takana ja toinen kiinnike istuimen selkänojan sivupaneelin takana lähellä sitä takaikkunan aukaisu vipua.
                                jos joku ei jo tiennyt niin tässä Hifi setin kaiuttimien koot.
                                Edessä ovessa:
                                1) Alhaalla Mid Basso 16.5cm (6.5"), syvyys 7.5cm (ovi pelti on kaiuttimen kohdalta auki, joten syvempikin menee ja basso pohjaa saa enemmän)
                                2) Avauskahvan kohdalla 6.5cm (2.5"), syvyys 4.5cm
                                3) Diskantti peilikolmiossa (en avannut, ne nyt on kaikki samaa koko luokkaa)
                                4) Diskantti takana sivupaneelissa. (paneelia en käyttänyt irti, koko vaikutta samalta luokalta kuin etuovessa keskellä eli 2.5"
                                5) Hattuhyllyn vieressä 13cm (5.25"), syvyys 4.5cm. Tämä on melko ahtaassa kotelossa. Saa nähdä mitä löytyy tilalle.
                                Onko jollain TIS tms, josta näkisi kaikkien kaiuttimien vastukset eli ohmit? Takana hattuhylly oli ainakin 2Ohm
