E46 Compact hifiä ja muuta
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    #61
    Mitä siinä radiossa se ”TONE LIN?” Tarkoittaa? Sillä oli melko dramaattinen vaikutus äänenlaatuun.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • antti
      • Sep 2002
      • 827
      Originally posted by TuomoA View Post
      Verhous ei ole enää irti kontin kannesta, mutta äkkiähän sen ottaa. Kun puhdistelin sen antennivahvistimen, niin puhtaalle siellä näytti joka paikassa. En ole kokeillut toimiiko pyyhin/pissapoika. Laitetaan testijonoon sekin
      Ok. Kokeile kuitenkin toimiiko edes pelkkä pyyhin, sekin kertoo jo jotain.
      E46 325ti Compact
      • antti
        • Sep 2002
        • 827
        Hmmm...nyt tulee epävarmaa... olikohan niin, että sen on äänenvoimakkuuden säätö tai muiden äänensävyn säätö per radio/kasetti/cd/cd-box?? Varmuus löytynee googlesta.
        E46 325ti Compact
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #64
          Googlesta löytyneestä ohjekirjasta sen funktio olisi kaikkien asetusten palauttaminen keskelle. Mutta minusta se joka toisella asetuskerralla vaihtoi myös äänenlaatua.
          Täältä luettuna https://www.scribd.com/doc/31131658/...o-2001-to-2004
          • antti
            • Sep 2002
            • 827
            Taitaa pitää paikkansa. Toisin päin sanottuna äänen säädöt tallentuu per input (radio, kasetti, cd, md, cd-boksi, MD-boksi jne.) ja TONE LIN palauttaa ne nollaksi?
            E46 325ti Compact
            • antti
              • Sep 2002
              • 827
              The sound setting for bass and treble is source-dependent, i.e.can be adjusted separately for the radio, CD changer and CD. Changing the audio source will call up the last sound setting used for this particular audio source. The sound setting for the front/back and left/right volume distribution applies to all audio sources.
              E46 325ti Compact
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #67
                Takalasin pyyhin/pissapoika... ei toimi. Pitää tarkistaa onko tarkoituksella poistettu käytöstä (sulake poistettu) vai onko nekin rikki.
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 827
                  Kannattaa irrottaa pyyhkimen moottori, se on todennäköisesti jumissa. Tarvitsee toimivaa pyyhintä tai ei, niin vielä tärkeämpi on se pissapoika, ettei kastele kaikkea kontin kannen sisältä. Mutta nyt Subarun EGR:n kimppuun, ihanaa...
                  E46 325ti Compact
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #69
                    Nythän tuo on levällään koko auto, niin samalla voi purkaa tuon pyyhkijänkin. En kyllä käytä sitä koskaan, mutta kun se kerran on olemassa,niin pitää sen myös toimia
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #70
                      Voi olla helppo homma...
                      Olen törmännyt noihin takalasin moottoreiden toimattomuuteen. Niissä syyksi on voinut myös osoittautua mekaaninen vika, eli moottorin akseli on vaan jumittunut ns. putkessaan eli ruostunut käyttämättömyyden vuoksi. Sen saa kyllä ehjänä auki ja sitten hionta ja lopuksi synteettistä vaseliiniä akseliin. Toki tuo mekaaninen jumittuminen voi olla sellainenkin jos kuski on väkipakolla painanut katkaisinta ja moottori kun on jumissa sen seurauksena voi itse sähkömoottorikin vika silloin se ns. palaa.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2011
                        • Karjaa
                        #71
                        Takalasinnaarmutin on kyllä itselläni se varuste joka joka autosta deletoidaan aina ensimmäisenä, Suomen olosuhteissa ei vaan toimi.
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 541
                          • Krs
                          #72
                          Näin se oli tässäkin autossa tehty. Sulake ei ollut paikoillaan. En ole vielä varma laitanko ennenkuin käyttää moottoria auki ja toteaa sen kunnon sekä fiksaa sen pissapojan ettei vuoda nesteitä konttiin
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #73
                            Paskapuhetta nuo olosuhteet. Hyvin nuo takaviipperät on kaikissa mun autoissa toimineet.
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #74
                              No ehkä olisi voinut tarkentaa että tässä tapauksessa se toimiminen viittasi mekaanisen toimimisen ohella vähintään yhtä isosti siihen, että lopulta aika harvoin on sellainen keli että sillä viitsisi mitään pyyhkiä. Aina on joko kuraa ja/tai jäätä sen verran että ei tee mieli naarmuttaa lasia.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1400
                                • pks
                                #75
                                Ja tällaisen vompatin tapauksessa sillä ei kyllä tee mitään. Eihän nämä nosta lunta takalasille :think
