ilmastointi ei toimi
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Kyseessä vm 2000 330d pre facelift.
    3 viikkoa sitten viikonloppuna loppui kylmän tuleminen ilmastoinnista.
    Nyt käytin ilmastointi huollossa. Järjestelmään suoriteltiin paine testi ja näytti pitävän paineet. Ainetta oli järjestelmässä noin 300grammaa, täytettiin ja aluksi ei jostain syystä mennyt kuin 400g, tyhjennettiin uudelleen ja täytettiin niin meni vaaditut 680grammaa.
    Tästä huolimatta kylmää ei tule. Kompressori ei kytkeydy päälle eikä jäähdyttimen flekti lähde pyörimään. Paneelista lumihiutaleessa syttyy kyllä valo sitä painaessa ja ilman tulossa joku muutos tapahtuu mutta kylmää ei tosiaan tule.
    Pystykö inpalla jollain komennolla pakottamaan kompressoria päälle? Näkee inpalla vikakooodia esim kompressorin paine kytkimeltä ?
    Käytännössä mitä itse nyt voi tehdä on käydy tyhjentämässä järjestelmä ja vaihtaa paine kytkin uuteen kompressorista, mutta tuleeko jotain muuta mieleen? Jossain luin että tuo ihka paneeli voisi hajota?
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Siinä flektipaketissa (ainakin bensamallissa) on kaikki äly, jos se on mykkä ei kompura käynnisty.
    Vikakoodit näkee impolla, istalla ja vaikka carsoftalla tämän ikäisestä.
    Ensimmäisenä kannatta ottaa akunkaapeli tai flektin virtapiuhat irti ja kokeilla sormin heiluuko ropeli laakerillaan, aika yleinen vika että laakeri on täysin loppu ja ropelin siipi ottaa kiinni suojuksiiin eikä pääse pyörimään.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Magneettikytkin tai painekytkin vika tai sulake palanut. Magneettikytkimen ohjaus menee painekytkimellä. Tarkasta myös ettei kompuralle menevä johto ole poikki.
      Flekti pyörii vain tarvittaessa eikä vaikuta kylmän tuloon käyyännössä muutakuin paikallaan ollessa
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        Oma arvio nyt olisi tuossa magneeti kytkimessä.
        Inpalla osaan katsoa tuon painekytkimen paine arvon, siellä näyttää n. 4.6-5, kun ilmastointi täytettiin oli paineet 4.6 bar koneen mukaan joten aika lähelle osuu.
        Inpalla löydän myös F6 activate puolelta Cancel Compressor Deactivation käskyn, mutta tuo ei kyllä tee mitään. En tiedä onko tämä se pakko ohjaus kompressorille?
        Tarvii sulakkeet vielä katsoa sekä ajaa montulle ja katsoa noi kompressorille menevät piuhat.
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Yleismittarilla mittaat tuleeko 12v magneettikytkimelle kun ilmastoinnin laittaa päälle. Jos ei niin vika sulakkeessa tai painekytkimessä, jos tulee 12v tai yli niin sitten vika magneettikytkimessä.
          ex. E28 520i -82
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Toimivatko nämä itsenäisesti ilman flektipaketin piirikortin antamaa signaalia ?
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              Kiitoksia, tarkastetaan.
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                ex. e46 330xd ilmastointi toimi flektin johto irti, hieman heikommin tietenkin jos auto ei liiku, ajossa ei eroa. Samoin tässä x5...
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Ok. 330i bensassa ei sanonut johdon irroituksen jälkeen mitään. Ei käynnisty kompura. Minulla hajosi siis flektin laakeri. Ilmastointi toimi siinäkin ajossa hyvin mutta paikallaan ei. Ajattelin että laitan tarvikeflektin mutta kaikki äly onkin oem flektipaketin sisällä jolta ilmeisesti pitää olla käyntitietoja yms.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Ei siinä flektissä ole älyä vaan pwm ohjaus puhaltimelle.
                    ex. E28 520i -82
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Tässä voi olla kyllä ero bensan ja dieselin välillä, on kyllä aiemminkin joku maininnut että ei lähde ilmastointi pyörimään jos flekti rikki. :think
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 343
                        Itse kompressorille ei mene kuin 1 piuha ja kompura on perseestään maadoitettu auton runkoon.
                        En tota 1 piuhaa irroittanut kompurasta koska vaikuttaa suht työläältä päästä tuonne väliin. Tein pienen viillon johtoon ja koitin mittailla mutta ei tuo ainakaan maata vasten mitään näytä. Plussaa vasten kun mittaa näyttää 12v ja käydessä 14.2 eli vaikuttais että piuha on maita vasten.. ja ohmisesti ku auton runkoon mittaa näyttää 4 ohmia eli maissa on..
                        Meneekö tonne kompuralle muita naruja kun ei tuonne nää ja käsinkää ei oikee mitään tunnu...
                        Edit :
                        äh olis pitäny vetää piuha poikki ja antaa suoraan 12v tuohon piuhaan niin ois nähnyt toimiiko tuo magneettikytkin. Huomenna uutta yritystä...
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex 316/325 '85
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Juu eli se maadottautuu kompuran kautta. Siinä on ihan liitin joks lähtee vetämällä. Jos ei tule 12v niin seuraavaks mittaa tuleeko painekytkimelle 12v
                          ex. E28 520i -82
                          • Bnito
                            • Apr 2005
                            • 343
                            Magneettikytkin on nyt testattu, vedin sille menevän piuhan poikki ja syötin suoraan 12v. Magneettikytkin naksuu ja liikkuu joten uskon sen olevan kunnossa.
                            Otin myös etuvalon irti jonka alla tuo painekytkin majailee, siellä on 3 napainen liitin, irrotin sen ja mittasin mitä auton suunnasta tulee paine kytkimelle. 1 on luonnollisesti gnd ja 2 muussa johtimessa oli karvan päältä 5 volttia.
                            Sellainen outous huomattiin että kun painekytkin oli irti lähti lauhduttimen flekti pyörimään, samalla toki oli edelleen poikki tuo magneettikytkimelle menevä johto poikki, nämä molemmat kun kytkin takaisin kiinni ei flekti enää lähde pyörimään.
                            Käsittääkseni tuolle ac kompuralle on myös rele välissä, onko tietoa missä majailee?
                            Entä onko muita sulakkeita järjestelmään liittyen kuin 26,62 ja 63? nämä katsottu ja kaikki kunnossa.
                            Ajattelin nyt tilata uuden paine anturin, josko vika olisi siinä ?
                            F11 525 3.0 -10
                            Ex 316/325 '85
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Tuosta varmaan vähän apua miten johdotukset menee, mikäli otin valinnat oikein.
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ressor/qU0Igz6
                              ex. E28 520i -82
