Kampi-akselin hihnapyörä
  • Jarmo T
    • 255
    • Pori
    Työnsin sieltä vaihdelaatinkon reijästä räikän jatkovarren vauhtipyörän reikään ja se kyl lukitsee vauhtipyörän. Sit 1/2 avaimella ja 1.5m putkella niin lujaan et varsi poikki vääntövarresta.
    Nyt täytyy lähtee hakeen isompi hylsyavain ja varsi.
    on kyllä ihmeellisen lujassa kiinni.
    Onko mahollista että se kuningaspultti menee poikki??
    BMW e30 335i Turbo
    EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
    BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
    BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
    BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
    BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
    BMW 530d e39
    • TuoAntti
      • 4178
      Voihan kaikki poikki mennä, mutta aika haastava saada noin paksu pultti poikki.
      Mutta jos kierteet ei ole ruostunut, tai muuten jumissa, niin "löysällähän" se pultin tynkä siellä reiässä on jos kanta puuttuu ja ei ole kierre pohjassa. Onko löysällä oikea sanamuoto, mutta kuitenkin huomattavasti löysemmässä, kuin kanta paikallaan kireällä ollessaan.
      EVERYTHING | WORKS
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Ne on ne vaihtoehdot, kun keksitään vahvempia menetelmiä.. joko aukeaa, tai ei aukea ikinä, tai jotain menee rikki, tietysti voi olla, että paljon muita asioita menee rikki ennen sitä pulttia.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • Jarmo T
          • 255
          • Pori
          Täytyy varmaan kokeilla 3/4 hylsysarjalla.
          Jos sillä ei aukee, niin ei sit millään.
          BMW e30 335i Turbo
          BMW 530d e39
            Teoriassa tuo 1,5 m putki ja 80 kg voima sen päässä on vähemmän 1200 Nm kuin pyssyllä jolla koitit joten ei pitänytkään aueta. Varsinkaan jos joutui kääntämään auton alla eikä saanut roikuttua ruhon painolla putken päästä, tosin en tiedä kuinka vahva tai painava asentaja siellä touhuaa.
            Älä riko paikkoja tai itseäsi.
            • Jarmo T
              • 255
              • Pori
              Väänsin yläpuolelta eli seisaaltaan sain vetää 1.5m putkella.
              Tänään sit illalla kokeilu 3/4 sarjalla. toivottavasti lähtee irti.
              Kuinkahan paljon pulttia uskaltais lämmittää ettei stefa mee?
              BMW e30 335i Turbo
              BMW 530d e39
              • Axum
                • 4416
                Onko tällä jotain merkitystä?, Vaihdat stefan samalla.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Jarmo T
                  • 255
                  • Pori
                  Miks kuumentaa niin paljon että pitäis stefa vaihtaa??
                  No mutta pultti on nyt irti, otin töistä kunnon pulttipyssyn millä vaihtaan 26T trukkien renkaita, niin annoin lämpöö niin ettei pultti ollut kummiskaan punanen ja sit vp lukkoon ja pulttipyssy laulaan ja irti lähti.
                  BMW e30 335i Turbo
                  BMW 530d e39
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Tehtaan näkemys :think Virallinen selitys vai sinun näkemys ? Mikä on pultin kiristysohje ?
                    Jos olisit viestin kirjoittamiseen käytetyn ajan käyttänyt lukemaan niitä tehtaan ohjeita tuosta ketjun alusta, niin olis voinut tarttua tämä: "Use tool with 3/4-inch powertrain to release central bolt." Itse muistin sen ulkoa.
                    • Jarmo T
                      • 255
                      • Pori
                      #25
                      Kyllähän tuo tuli luettua, mut eipäs ollut kyseistä avainta sillä hetkellä, ja tuo pultti ei ois lähteny muuten ku lämmittämällä ja ISOLLA Pulttipyssyllä.
                      Et ihan turha tuo sun päteminen.
                      BMW e30 335i Turbo
                      BMW 530d e39
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #26
                        Eikö tuo JR:n kysymys, mihin esitin mielestäni asiallisen vastauksen, ollut ihan validi?
                        Mutta ei muuta kuin hyviä kesän jatkoja sen Pulttipyssyn kanssa!
