M47 320d automaatti KORKEA kulutus
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    #31
    Ehjä yhdysputki vaihdettu.
    Edelleen tekee satunnaisesti täyskiihdytyksellö "limp modeen"
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1373
      • Pohjanmaa
      #32
      Eiköhän sieltä koodit lukemalla valkene se viimeinen vika sitten.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • MPV
        • Nov 2002
        • 1206
        • Muhos
        #33
        Vikakoodit olisi kyllä tapeen, muuten menee ihan arvailuksi.
        Mulla oli omassa 320d:ssä (M47N) vastaavanlaita ongelmaa, eli meni satunnaisesti limp modeen, jolloin täyskaasullakaan kulutusmittari ei noussut 12l/100km ylelemmäs. Vikakoodi oli muistaakseni yliahdosta. Ei kuitenkaan ollut jumittava turbo, vaan ahtopaineanturia vaihtamalla korjaantui.
        • Terokum
          • Oct 2020
          • 95
          • Riihimäki
          #34
          Huudellaan nyt uudestaan siis apuja riihimäen seudulta kellä vehkeet ja vanhan mallin liitin löytyy vaan autosta!
          • Nettipepe
            • 1357
            #35
            Kirjoitellaan ajankuluksi. Terokum kanssa tätä tänään aamulla vähän tutkittiin, oli tarkoitus ottaa vikakoodit ja oletin että koska -00 auto löytyy OBD, vaan eipä löytynyt, vanhan mallin pistorasia moottoritilassa. Vikakoodit jäi ja siirryttiin kahville hetkeksi.
            Terokum kertoi että ahdot nousee lähelle 2bar ja laskee sitten 1bar tasolle vaikka kaasu pohjassa. Vaihdettuja osiakin oli ahtopaineanturi ja kaikki alipaineletkut. Mietin siinä noita ahtojen kyykkäämisiä.
            Kahvilta kun tultiin laitettiin koneet tulille kuitenkin ja tölötettiin konehuonetta. Nätisti kävi joudolla. Pyysin polkaisemaan kaasua ja näinhän sieltä EGR yhdysputkesta (vaihdin-kaasuläppä) pölähti savut maailmaan. Reikä putkessa.
            Kysymys OBD pistokeasiaan liittyen, missä vuosimallissa e46 tulee obd, itselläni on -00 coupe bensa jossa on obd. -99 e39 ei ole obd vaan vanha töpselipistoke konehuoneessa. Taitaa olla murroskohtaa vuosituhannen vaihde ?
            Auton omistaja laittaa varmaan viestiä tuliko tämä kuntoon yhdysputken vaihdolla. Toivottavasti tuli.
            Suomessa tuli pakolliseksi ottomoottoriautoissa OBD 1 tammikuuta 2001.
            bemarilla taisi olla bensa autoissa jo aiemmin ja diesel käyttöisissä jonkuin verran aiemmin ja viimeistään sitten tuolloin.
            Minulla oli 2000 alussa rekisteröity diesel E46:en ja siinä oli obd, eli uskoisin sen tulleen jo kokoajan E46 korisessa... e39 kori vanhempi sukupolvi 500 sarjaisessa
            IX50
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Terokum
              • Oct 2020
              • 95
              • Riihimäki
              #36
              Suuttimen neulaanturi vikaa mikö on jatkuva jää vikakoodeissa päälle.
              Tarkoittaa 4 pytyn suutinta missänainut sähköjohto.
              Käytetty ehjä tulee tänään ja huomenna menee vaihtoon.
              Otin jo suuttimet irti ja jokainen aivan öljymuhjun peitossa ylhäälle asti.
              • Terokum
                • Oct 2020
                • 95
                • Riihimäki
                #37
                Homma jatkuu suuttimet vaihdettu varmasti toimiviin ja pohjaprikat uusiin.
                Edelleen vetää välillä "vikatilaan".
                Suljetulla tiellä kokeilin niin pitkän matkaa kaasu pohjassa sain vauhtia 150.
                Laitan tähän vielä kaikki nuo koodit mitä tuli viimeksi.
                Mitähän seuraavaksi vaihdetaan.
                Turbo tosiaan viheltää kyllä että väljää siellä on mutta mittarin mukaan kaasu pohjassa ahtaa kyllä sinne 1.5bar josta sitten pudottelee välillä 1.0bar kohdille.
                Rupee usko loppumaan
                  • 16752
                  #38
                  Onko teillä päin paljonkin suljettuja teitä ?
                  • Terokum
                    • Oct 2020
                    • 95
                    • Riihimäki
                    #39
                    Tänää uusi ilmiö tuli risteyksestä lähtiessä tuntuu todella tahmealta välillä tuntuu että koko vehje tukehtuu eikä kiihdy ei mihinkään sitten taas yhtäkkiä alkaa vetämään.
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      #40
                      eikös tuossa ole melko selkeästi ahtopaineventtiilin vikakoodi.
                      jos jumittelee niin ei varmaan kulje kun ei saa ahtoja. tai virtaa ohi..
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Terokum
                        • Oct 2020
                        • 95
                        • Riihimäki
                        #41
                        Mikä turbossa kiinni? Ei siis imusarjassa oleva anturi.
                        Mites tuo vihellys?
                        Auton lauttaa käyntiin niin kuulee kuin suihkumoottori lähtis käyntiin kun viheltää?
                        Ahtoja on mittarin mukaan kyllä imusarjalle asti.
                        • Terokum
                          • Oct 2020
                          • 95
                          • Riihimäki
                          #42
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2230
                          puhutaanko sasto numero 1
                          tässä kuvassa siis?
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #43
                            Mites tuo vihellys?
                            Pakosarja halki, turbo irti, pakoputki irti?
                            Kysy jos tarvetta
                            • Terokum
                              • Oct 2020
                              • 95
                              • Riihimäki
                              #44
                              valua niin tuskin on halki,turboa ei ole irti käytetty,putki hiukan vuotaa jostain mutta ei irti ole kyllä.
                              ja tosiaan ahdot piikkaa sinne 1.5bar ja ylikin välillä kun täyskiihdytyksen tekee.
                              tuskin siis ainakaan ahtovuotoa on
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #45
                                Kyllä voi olla, mm e6x mallisarjan M57d30 moottorissa tyyppivika, valurautainen pakosarja halkeaa. D20 en tiedä tyyppiviaksi mutta mahdollista se on. Itseasiassa valurauta hiilipitoisena teräksenä halkeaa helpommin kuin puhtaammat teräkset.
