Moi,
Ostin vm. 2004 316:n jolla on ajettu noin 200 tkm.
Tämä on hyväkuntoinen ja kuitteja tallella huolloista 15 vuoden ajalta. Kysyisin kuitenkin vesipumpusta, jota ei ilmeisesti ole vaihdettu. Osaako joku sanoa onko vuonna 2004 tehtaalla laitettu muoviosilla vesipumppu? Mulla ei ole työkaluja eikä tallia, joten en ala itse huvin vuoksi avaamaan ja tutkimaan asiaa.
Onko se niin että kannattaa varmuuden vuoksi vaihtaa uusi metallinen pumppu tilalle? Suosituksia minkälainen tarkalleen?
Autossa on joku Defan lämmitin, ilmeisesti säteilylämmitin. Epäilin nimittäin toimiiko koko lämmitin, mutta nuo säteilylämmittimet taitaa olla aika vähätehoisia.
Ilmamäärämittari oli hajonnut edellisellä omistajalla, ja se on hiljan vaihdettu. Samassa oli epäilty isompaa konehässäkkää joten varmuuden vuoksi valvetronic nokka-akselit oli vaihdettu.
Leimaa on vuosi jäljellä, ilman huomautuksia oli mennyt läpi. Onko jotain muuta mitä uuden omistajan pitäisi ennakoida?
Kiitos jos joku jaksaa vastata, ja saa ehdottaa Jyväskylän alueelta hyvää huoltamoa bmw:lle.
![BigSmile](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_biggrin.gif)
