E46 330cd 2004 manual swap- koodaus ja johdotukset
  • jerex
    • Sep 2019
    • 8
    Moro, eli kyseiseen autoon olen tässä hiljattain laittanut manuaali laatikon automaatin tilalle, kyseessä GS6-53DZ. Kaikki mekaaniset osat jo vaihdettu mm. perä,kardaani,laatikko yms.
    Nyt olen vaiheessa missä pitäisi tehdä kaapeloinnit ja ohjelmoida auto. Ohjelmoinnin osalta on hieman kysymyksiä sillä en haluaisi rikkoa moottorinohjausta tai muita moduuleja.
    Kysymykseni liittyy moottorinohjauksen ohjelmointiin sillä automaatissa ja manuaalissa on hieman ilmeisesti eroa ohjelmassa. Ilmeisesti winKFP ohjelmalla tämän pitäisi onnistua. Riittääkö että katson realoem:stä numeron manuaali versioon (kuvat liitteenä) ja päivitän ohjelman? sekä kannattaako ohjelmoinnin aikana pitää akkulaturia kiinni? kyseessä siis ikivanha laturi josta ei oikein tiedä lataako tasaisesti..
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4727
    • Finnland
    Mielenkiintoinen aihe, pitäisi kai tämän ohjelman käyttö jotenkin yrittää myös käsittää ja jotain koodailuja tehdä, kun on vaiheessa E53 automaatin manualisointi itsellä, prefacelifti.
    Mutta olen käsittänyt ainakin sen että varsinkin tuota moottoriohjauksen uudelleen koodausta tehdessä olisi hyvä olla "virrat kytkettynä" ettei käy hassuja kyykätessä.
    • jerex
      • Sep 2019
      • 8
      Voin tehdä tänne jonkinlaisen ohjeen/laittaa linkkejä kun saan itse homman valmiiksi jos siitä olisi sullekkin apua!
        • 10954
        Mikäli autossa on DDE4.0, niin sillä K+DCAN kaapelilla ei sitä pidä mennä päivittämään. Erittäin todennäköistä, että päivitys ei sillä onnistu. Aloittajalla uudempi, mutta muille ihan tiedoksi. Fläshäämisen aikana olisi hyvä olla jännitelähde kytkettynä (virtalähde). Laturi ei pidä jännittettä tasaisena, joten ei ole suositeltava tähän ellei siitä sitten löydy supply-tilaa. Toki homma voi onnistua akunkin varassa, mutta..
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1053
          • Kouvola/Myllykoski
          Ja lisättäköön, että ainoa oikea väline noihin fläsäyttelyihin on ihan oikea ja aito bmw icom.
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • jerex
            • Sep 2019
            • 8
            No nyt lähti auto käyntiin kun poisti ncs expertillä moduulin 205 FA koodista ja lähti vaihteiston vikavalo pois��. Yritin moottorinohjausta päivittää myös mutta antoi kyseistä virhettä(kuva). Jos jollakin tietoa mistä voisi johtua? Inpalla kuitenkin onnistuu lukea moduuleja sekä aikaisemmin mainitut expertillä koodailut meni läpi ilman virheitä.
            -kokeilin asentaa uusiksi ohjelmat ohjeen mulaan
            -tarkistettu obd.ini sekä ediables.ini com portin numero(1)
            • rungo
              • Nov 2019
              • 89
              Teitkö autoon johtosarjaan mitään muutoksia ? vai lähtikö käyntiin vain kun poistit ncs expertillä tuon moduulin 205 FA ?
              • jerex
                • Sep 2019
                • 8
                En tehnyt mitään johdotuksia. ilmeisesti ainakin jenkki mallin autoissa vaaditaan että kytkin olisi pohjassa, EU versiossa kytkimeltä ainoa signaali ilmeisesti menee DDE:lle että katkaisee vakionopeuden säätimen. Automaatti boxin poistamisen jälkeen ainoa hassu juttu on että jarruvalot palaa kokoajan
                • rungo
                  • Nov 2019
                  • 89
                  Näinhän se tuon kytkimen osalta menee.
                  Ymmärtänyt myös että peruutusvaloille pitäisi vetää johdot laatikon anturiin jotta ne saa toimimaan.
                  Samaten auton saa käyntiin, jos kytkee automaattikepin liittimesta tarvittavat pinnit yhteen että tunnistaa vaihteen olen P/N asennossa, jolloin auton saa laatikonvikavalojen saattelemana käyntiin ilman koodausta.
                  Sattuuko ketään tietämään mitkä pinnit pitää laittaa yhteen ?
                    • 10954
                    Kannattaa enemmin hoitaa koodaukset kuntoon ja tehdä ilman hyppyjohtoja, koska niillä hyppyjohdoilla ei sitten toimi vakkari.
                    • jerex
                      • Sep 2019
                      • 8
                      laatikon anturilta tulee 2 johtoa ja vetää ne sähköboxille. Automaatti laatikko käyttää relettä K6325 ja manuaalissa ei käytetä relettä ollenkaan. Eli riittää että ottaa Releestä Johdot 6 ja 2 pois ja yhdistää ne manuaalilta tuleviin kaapeleihin
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4727
                        • Finnland
                        Joskus aikoinaan ostin manuaaliksi tehdyn E34:n, siihen laitoin 2 relettä lootan johtoihin, että luuli olevansa vaihde vapaalla kun käynnisti, ja sitten vaihde päällä kun oli käynnissä > toimi vakkari. Mutta E34... no, en tiedä miten sen koodeja edes pääsee lukemaan. Saa muuten sivistää jos jaksaa
                        • jerex
                          • Sep 2019
                          • 8
                          Löytysikö ketään vantaalta/lähialueelta joka voisi koodata moottorinohjauksen kohtuullista korvausta vastaan? plussaa olisi jos löytyisi kanssa kunnollinen virtalähde hommaan!
                          Itse tässä nyt usemman päivän yrittänyt saada ohjelmaa toimimaan tuloksetta ja alkaa usko mennä, en tiedä sitten onko vikaa kaapelissa vai ohjelmissa.
                          edit: uusi ohjelma nyt laitettu
                            • 10954
                            No E34 on sen ikäinen, että hieman haastava tuo diagnostiikka. Lukemaan pääsee ADS-kaapelilla tai ICOM:lla. Normi k+dcan ei noista onnistu.
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 4727
                              • Finnland
                              Millaisia nuo on?
                              Btw onnistuuko tuo manuaaliksi koodaus sillä jos käy auton ohjelmoituttamassa? Siis vaihtuuko siinä samalla DDE sisältö manuaaliksi jos näin asiaa pähkäilee?
