188K lukkoperä
  • samulis
    • 442
    ex:R1150GSA, e46 328Ci, e36 318Ti
    • samulis
      • 442
      Originally posted by Freak View Post
      Vielä kun joku keksisi hinnaltaan harrastajaystävällisen lukon, niin e46:sta saisi todella hyviä kilpa-tai ratapäiväautoja.
      Sait vastauksen...
      Torsen type diff BMW E46 E39 E9x E60 188k and 188l 3,15-4,10 price 340€ + 85€ delivery
      Mä odotin näiltä lukkoa ja pitkään. Päivä sen jälkeen kun möin auton niin ne julkas lukon.
      • Jarger
        • 4718
        • Finnland
        #33
        Originally posted by samulis View Post
        Sait vastauksen...
        Hinta kohdallaan. Valitettavasti tartteisin ite 3.07 välitykseen sopivan
        Löytyisköhän noilta soppelia tohon 3.07 ja E53 eteen?
        Käsittääkseni sen tyyppi on 168..
        Kattelin että mulla on siellä vakiot laakerit tyypiltään KOYO LM501310-N.
        Ja niille kaverina shimmit paksuuksiltaan vasemmalla 2.48 ja oikealla 2.31mm.
        Nuo ovat noin 73mm ja paksuutta 4mm.
        Pikapikaa katsellen, mistähän tuollaisia shimmejä saa :think
        Laitanko tuonne lukon ja luotan että noilla samoilla paksuuksilla se on perfect fit? Tarkistan hammaskosketuksen vaan ja shimmien säätö (esim. 0,1mm toisesta pois ja toiseen lisää, jos tarvii tehdä) sekä tosiaan uudet laakerit?
        Pinionin laakereihin en ajatellut koskea, mutta uudet laakerit vaan sen takia kun ovat carrierille paljon halvemmat kuin alkaa ostaan niille ulosvetäjä, että saisi entiset siirrettyä
        Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
        • samulis
          • 442
          Tuolta saa 168K shimmejä yksittäiskappaleina
          Tossa on shimmi setti 188K perälle, £27.50
          Tää kannattaa lukea ajatuksen kanssa.
          TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
          • Jarger
            • 4718
            • Finnland
            #35
            Ovat erilaisia kuin nuo, pyöreitä rinkuloita vaan.
            Kun tuo keskiyksikkö vaihtuu, niin jos laakerit ovat samanlaiset mutta eri valmistajan, vaihtuukohan siinä niiden koko? Vähän halvempia vaihtoehtoja miettien. Entiset olisi kyllä hyvät, mutta ei maksa vaivaa irroitella ilman ulosvetäjää, niin..
            • sunbeam
              • Apr 2008
              • 307
              • Hämeenlinna
              #36
              Sait vastauksen...
              Miten uskaltaa maksaa osat ,ettei menetä rahoja
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                #37
                Pyydät paypal laskun "goods and services" yrityspuolelta niin pitäisi olla ihan kohtuulliset mahikset saada rahat takaisin jos ei murikkaa kuulu.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • samulis
                  • 442
                  Ja luottokortti vielä maksuvälineeks.
                  • Jarger
                    • 4718
                    • Finnland
                    #39
                    Tilasin omaan Blacklinen lukkoyksiköt, 2 kpl. Eli etu- ja takaperään.
                    Toimitus pitäis tapahtua noin 2 viikossa kuulemma.
                    Mielenkiintoista olisi toteuttaa myös eri tyylinen lukko kuin tuo torsen. Ehkäpä laitan E34 sellaisen. Tavallaan haluaisin kyllä kokeilla tuota racingdiffsin halpislukkoa toimivaan perään, kun Pazi88:llahan siinä perässä ilmeisesti saattoi olla jo alkavaa vikaa valmiiksi.
                    Ainoa ongelma on vaan että se todennäköisesti kestää mulla muutenkin iän sun kaiken, kun ajan niin vähän. Nämä autojutut ja loputon korjaaminen liittyy lähinnä siihen että ostat autos paljon alettuina ja sitten entraat ne elämänsä kuntoon
                    Edit: Etumurikassa vakiona öljyreiän kautta (2 eri) välys noin 0,04-0,06mm.
                    188K tyypin perässä (tosin välitys 3.07), eli onko se sitten 188L wai 188LW(?), backlash puolestaan 0,13mm.
                    Joutessani eilen katselin kun tallissa vietin pari tuntia.
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #40
                      Sait vastauksen...
                      Tilasin itsekin tuollaisen. Kertokaahan ihmiset kun saatte lukon alle että oliko hyvä ostos. Itsellä menee vasta ensi kesään ennen kuin pääsen asentelemaan paikalleen.
                      • Jarger
                        • 4718
                        • Finnland
                        #41
                        "Hello.
                        We do not produce differentials for E53."
                        Johon minä "
                        Hello. But the unit inside is same as on many types, I saw you did one on E46 and I thought it might apply on this too if the gearing matches so that crown wheel position is correct."
                        Johon vastasivat "Hello.
                        The differential for the E46 is at the testing stage and will not be put into production until the summer. We do not have exact information in which models it will be installed."
                        En sitten kysellyt enää lisää vaan ostin muualta.
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          #42
                          Ensi kesästäkö ne puhuvat vai onko tuo keskustelu ollut ennen viime kesää?
                          • Jarger
                            • 4718
                            • Finnland
                            #43
                            Siis mää kysäisin tän ihan sen jälkeen kun luin tästä tässä ketjussa.
                            Otappa sitten selvä..
                            Miten carrierin laakereiden pyörityskitkan osalta katsotaan onko ne säädetty oikein, jos carrierin vaihtaa, käyttää samat laakerit ja sitten se pitäisi säätää kohdalle?
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              #44
                              Eipä Venäjältä enää sitten kuulunutkaan mitään sen jälkeen kun annoin toimitusosoitteen lukoille. Eivät myöskään laskuttaneet.
                              • Jarger
                                • 4718
                                • Finnland
                                #45
                                Luulen että nuo omat Blacklinet tulee Saksasta kuun loppuun mennessä. Toimitusajaksi arvioi 2 viikkoa, tilatessa sanoi 3. Joten onhan tässä aikaa.
