E 46 ACS luistonesto
  • 535SD
    ja vuosimalli oli?
  • -PT-
    Tuossa minun E46:ssa tuo ASC ei taida oikein pelittää kunnolla. Mulla on sellanen tuntuma, että tuo kaasuläpän rajoitus ei toimisi. Paikalta kun lähtee liukkaalla liikkeelle niin jarrut puree kiinni, mutta mitään tehon rajoitusta ei tunnu olevan. Vika indikaatioita ei ole. Millä pystyis testaamaan tuon kaasuläpän rajoituksen toiminnan?
  • molotow
    ei kellään järkeviä ideoita????????????+
  • molotow
    juu eli ongelma esiintyy vain 2 vaihteella suht hitaassa vauhdissa. kun on 3:nen pesässä ja vauhtia enemmän niin sit antaaa viedä sladeissa mielin määrin eikä pätki yhtään! kummajuttu!! ja oli just huollossa eikä mitään vika koodeja ollu ja on tehny samaa ennen huoltoakin
  • Pekkiz
    Ihme vika, aivan niinkuin ei olisi mennyt kokonaan päältä, vaan olisi jäänyt siihen puolikkaaseen tilaan, eli kun kerran näpäyttää sitä ASC-nappulaa niin se antaa vähän sudittaa... Kannattaa käydä vikakoodit luetuttamassa!
    Itse olen tänä "talvena" uudet kitkat jo puoliksi pilannut,.. aina kun kissoja kyydissä, niin on pakko härnätä- rattimies
  • Lepa
    juu, en minäkään pysty
    Sen tiedän, että ei tuo vika normaalia ole. Mistä johtuu, en osaa sanoa, mutta joku ohjausboksi siellä varmaan vetelee omia kiemuroitaan! Viisaammat neuvokoon!?
  • molotow
    ei pysty
  • Lanttu
    Anna olla päällä vain, tänäkin talvena noita on jo livennyt useita kattokerhoon.
  • molotow
    started a topic E 46 ACS luistonesto
    PRKL! vaikka otan luistoneston pois päältä-pidän n 5 sek. syttyy luistonesto merkki ja käsijarrunvalo keltaisena niin silti pätkii kierroksia n 3-4 tonnin kohalla! mikä saakeli vikana vai onko normaalia? KOKEMUKSIA??
