E46 Lämmityslaitteen "siilin" vaihto
  • Kojontti
    • Nov 2014
    • 204
    • Puolanka
    #91
    Voisikohan siilistä johtua kun puhallin hurahtelee omia aikojaan vaikka auto on parkissa? Siili kyllä oireilee jo muutenkin mutta tuo omaehtoinen puhaltelu tuli kuvaan pari viikkoa sitten, tai ainakin silloin sen huomasin. Automaatti-ilmastointi siis kyseessä.
    ex-E46 330 XD
      • 9232
      Kyllä se vikaantunut siili voi tehdä juuri tuota, että puhaltelee itsekseen, vaikka autossa ei ole edes virrat päällä.
      • Toivo
        • Aug 2016
        • 2
        Tervetuloa foorumille. Kontrollilaitteella viitannet ilmastoinnin ohjauspaneeliin ja päättelen "valojen" puutteesta että kyseessä on automaatti-ilmastointi eli IHKA. Manuaali-ilmastoinnissa eli IHKR:ssä on kolme pyöriteltävää säädintä ilman ledejä saati näyttöä.
        Nyt kuulostaa sen verran mystiseltä vialta että olisi syytä ensin lukea/luetuttaa vikakoodit ennenkuin lähdetään arpomaan enempää. Valomodulin taustavalon säädön ei pitäisi millään tavalla vaikuttaa flektin nopeuteen. Jos näin on oikeasti, K-väylällä lienee jotain häikkää. Katso väylärakenne sivulta 3: KLIK. K-väylään liittyvät liki kaikki moduulit, mukaanlukien valomoduuli (LSZ) ja ilmastoinnin moduuli (ilmastoinnin ohjauspaneeli IHKA). K-väylä on fyysisesti tähtikytkennällä tehty, kytkentäpiste X10116 on hanskalokeron takana, katso kuvat ja K-väylän debuggaus: KLIK.
        Päivää taas,
        Vikakoodinlukijamme ei pääse käsiksi IHKA systeemiin ollenkaan mutta kokeilimme ohjeiden mukaisesti irroittaa k-väylän kaikki piuhat yksitellen, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Alkaa vähän tympimään kun alkaa olla semmoset kelit että ikkunalle pitäs saada ilmaa.
        • Kouvolaguy
          • Aug 2016
          • 9
          #94
          Kertokeepa missä vois olla vika pirulauta alkaa sapettamaan... Puhallin lakkas puhaltamasta kuukausi sitten kun laitoin automilmastoinnin päälle, vaihdoin siilin ja löhti toimimaan normaalisti, tosin huomannut että.huuru ei meinaa ikkunoista lähteä. Tänään ajellessa pistin pitkästä aikaa autonilmastoinnin päälle ja tsadam taas lakkas puhallin pelaamasta, 5min ajoa ja yhtääkkiä herää henkiin. Äsken kävin autossa käyttämässä virtoja puhallkn lähti pyörimään ja sammu heti. Voiko vika olla tuossa pirun tarvikesiilissä??? Mitä muita vakiovikoja näissä on? Niin ja humppailee.miten sattuu välillä. Jänmä kuitenki että muutaman viikon pelas mielestäni normaalisti..
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3021
            Originally posted by Kouvolaguy View Post
            ..Voiko vika olla tuossa pirun tarvikesiilissä???
            Hyvin mahdollista että juurikin siinä. Orggisosa varmin sijoitus tähän vaikka hintavampi onkin.
            Mikäli siilin vaihdon jälkeen ei meinaa huurut hävitä ikkunoista, niin ilmastointilaitteen täyttöhuoltokin saattaisi olla ajankohtainen erityisesti jos edellisestä huollosta on jo aikaa.
            Ongelmien jatkuessa vikakoodien lukua kannattaa harkita. Puhallin on mahdollinen vikaantuva kohde ja tämän selvittelyssä vikakoodien luku voi tuoda enemmän tietoa.
            Tampere
            • inno.o
              • Apr 2014
              • 293
              • Salo
              #96
              Omassa vaihto edessä, mikä on alkuperäisvalmistaja? Hella/behr, febi vai joku muu?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3021
                Behr Hella.
                Tampere
                • inno.o
                  • Apr 2014
                  • 293
                  • Salo
                  #98
                  Behr Hella.
                  Tänks, sellainen tilaukseen siis.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3021
                    Originally posted by inno.o View Post
                    ...sellainen tilaukseen siis.
                    Katalogista voi halutessaan vilkuilla osanumeron kohdilleen.
                    http://www.behrhellaservice.com/behr...alog-5076.html
                    Tampere
                    • Kouvolaguy
                      • Aug 2016
                      • 9
                      #100
                      Hyvin pelaa ilmastointi, tajusinki tuossa että ei se vika voi ollakku hiilet menny puhaltinesta, edelline siili mennykku välillä pelannu ja välillä eei. Ainaki merkkiliikkeestä sani että ei ole ollut muiya vikoja nuilla kilsoilla ku moottori ja siili ja yleensä molemmat vaihtokunnossa kun moottori jos ei pelaa niin "palaa" se vastuskin. Halpa 100e advaraosassa alennuksineen. "Iso remontti" eessä, puhaltaja takalaakeri kaikkipalat+tukivarsia ja ehkä vielä uus siili...
                      • 777
                        • Aug 2016
                        • 25
                        Mulla on viimepäivinä ilmennyt semmonen vika, että sisäpuhallin puuskuttaa välillä parin kolmen sekunnin pätkissä täysillä ja kahta kovinta nopeutta lukuun ottamatta puhaltimen säätö ei vaikuta. Lisäksi jää välillä puhaltamaan täysillä vähäksi aikaa vaikka avaimet on jo taskussa. Tilasin uuden siilin toivottavasti korjaantuu sen vaihdolla, febin osa pitäisi tulla.
                        Nyk. F54 clubman cooper
                        ex. e46 330xdA menossa romutukseen, suuttimia, kaksi sarjaa renkaita(hyvin pintaa molemmissa) ja etualatukivarret tulossa ehkä myyntiin(lemförder, rasvanipoilla+powerflex mustat, noin 15tkm ajetut)
                        • kawis
                          • Sep 2009
                          • 187
                          • Kokkola
                          #102
                          Vaikuttaakohan siili miten tuohon puhaltimen tehoon kun omassa kulkineessa kaikki toimii muuten mutta se ns. tehopuhallus tuulilasille on vaan pientä suhinaa. Muilla napeilla kyllä puhaltaa reippaasti.
                          Sähkörimpula
                          Ex
                          BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
                          BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
                          BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
                          • 777
                            • Aug 2016
                            • 25
                            Ilmoittelen sitten kun saan vaihdettua siilen, että korjaantuiko
                            • 777
                              • Aug 2016
                              • 25
                              Näyttäis siltä että nyt toimii, mutta oli aika työläs vaihtaa
                              • Filip_T
                                • Oct 2010
                                • 16
                                • Ekenäs/Tammisaari
                                #105
                                Edit vastaus löytyi
