E46 "Lifetime" manuaalivaihteistoöljyt
  • GJ
    • 52
    Tuossa -99 vuoden 320ci:ssä on siis keltalappu jossa sanotaan että öljyjä ei vaihdeta, ja jos vaihdetaan niin käytetään bemarin omaa joka maksaa 130e litra. Voisiko joku selittää, onko tuossa oem öljyssä jotakin timanttihiukkasia vai mitä helvettiä? E46fanaticsia olen selannut, ja siellä lähinnä esitelty pointeiksi markkinoinnin tarvetta saada bemarista "vähemmän huoltoa tarvitseva". Entä minkähän eliniän noiden öljyjen pitäisi kestää? Kuskin joka on vetänyt motarilta pihalle koska lifetime öljyt ovat vuotaneet pois ja laatikko leikannut kiinni? Itseltä myös ilmeisesti hieman tiputtanut, joten tämän takia haluaisin myös vaihtaa. Ei kai Castrolin hyvä synteettinen vaihteistoöljy voi huonoakaan tehdä?
    Kokemuksia? Ideoita? Ehdotuksia?
    E61 523iA 2007
  • Hemi
    • 18880
    Älä missään tapauksessa vaihda vihreälätkäiseen steppiin mitään. Sen ikä ei 100% varmuudella pitene yhtään(Suomessa ei taatusti ole yhtään loppuun tahkottua ZF:n bensakoneen steppiä), mutta "äkkilähtö" voi laatikolle tulla öljynvaihdon seurauksena. Jos on vajausta niin lisää korkeintaan pari-kolme desiä kerrallaan ja luota n.+500:aan ZF/Bemun insinööriin joka on tämän homman funtsinut.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Vaan tässä kyse olikin manuaalista eikä tomaatista, itsekin ensin katsoin että tomaatti :P
      Vaihda vaan, kyllä manuaaliin voi vaihtaa ihan huoletta öljyt.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • GJ
        • 52
        Juu, automaatin kanssa on eri asia. Siihen voi vaihtaa jos on vähän ajettu tai hoitaa homman kunnolla, samalla tavalla kuin BMW huollossa esimerkiksi.
        Mutta en kyllä keksi miksi manuaaliin ei voisi vaihtaa, mekaaninen laite se on siinä missä moottorikin ja perä, ja tällöin hyvä voitelu on tärkeää. Hyvää voitelua tuskin on öljyt jotka sisältävät kaikkea muuta paitsi sitä itse öljyä ja sitäkin on vain puoleen väliin. Kaipa sitä näillä tiedoilla uskaltaa vaihtaa, katsellaan mitä tapahtuu.
        E61 523iA 2007
        • GJ
          • 52
          Noniin, nyt olisi sitten vaihdettu. Castrolin ATF syntraxit lorahtivat sisään, 1,1l meni aivan kuten pitikin. Takaisin tuli kuitenkin vain 0,9l, joka selittää miksi laatikko tuntui hieman "kuivalta". Aivan kuin uutta autoa ajaisi kun peräöljyt vaihtuivat samalla. Toivottvasti ei komplikaatioita ilmene, mutta tuskin tuo bemarin oma LF öljy kovin erikoista voi olla.
          E61 523iA 2007
          • Hemi
            • 18880
            Siis toki manualiin voi öljyjä vaihdella+lisäillä ihan kuinka usein tai harvaan tahansa.
            • xollim
              BTCF Member 2006
              • 138
              Originally posted by GJ
              ...Takaisin tuli kuitenkin vain 0,9l...
              Huomioidaan kuitenkin se 0.3l mikä lorahti mun hihasta sisään.
              Hemi:
              Mites noihin automaatteihin saa vaihdella, kun tunnut tietävän? Itse ainakin järkeilin että paskat lähtisi liikkeelle ja pistäisi sen sekaisin oikein kunnolla?
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Oikea Tapa (tm) vaihtaa öljyt automaattiin (ottamatta nyt mitään kantaa tähän bmw lifetime asiaan) on huuhtoa (flush) laatikko käyttäen konetta joka kierrättää uutta nestettä laatikossa kunnes ulos tulee puhdasta.
                Jenkkilässä joka pikaöljynvaihto-paikassa oli tuollainen kone mutta suomessa en ole nähnyt sellaista missään vaan laatikkoon jää aina vanhaa likaista öljyä normaalin vaihdon jäljiltä kun öljyä jää aina laatikkoon. Ehkä jossain automaattivaihteisiin erikoistuneessa korjaamossa olisi sellainen kone??
                Voisivat myös tietää mitä öljyä sinne kannattaisi laittaa. Varmuuden päälle pelaava laittaa uudet bmw "lifetime" öljyt . Onkohan noi bmw lifetime-ölset myös saksassa noin kalliita vai onko kyse taas jälleen kerran tyhmien suomalaisten kusettamisesta.
                Kyllä muuten naurattaa kun lukee ohjekirjaa jossa kehotetaan poistamaan ennen pesua hyttyset maalipinnasta "bmw pesuaineella". Kuten myös muoviset ajovaloumpiot .
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  • polkuauto
                    • 168
                    Auto e46 318i -99. Manuaalivaihteistoon täytyisi vaihtaa öljyt. Loota näkyy olevan proppujen kohdalta hieman kostea ja varsinkin pakkasilla toiminta oli alkuun varsin kankeaa.
                    Castrolin sivut suosittelee SMX-S 75w-85 tavaraa mutta ainakaan paikallisista puljuista tätä ei löytynyt.
                    Meneekö pahasti metsään jos laatikkoon nakkaa Mobilube 1 SHC 75W-90 öljyt? API GL-4 luokitus läytyy molemmista ja viskositeetit suht lähellä toisiaan.
                    • seidltuning
                      • 1941
                      130e litra missä?
                      G30 530e Sedan
                      E30 325i Cabriolet
                      • Murska
                        • 382
                        • Savo
                        130€/litra kuulostaa kusetukselta. Vaihdoin entiseen koslaan nuo öljyt vuosi takaperin, ja maksoin merkkiliikkeeseen tuosta "lifetime" öljystä n.45€/1,5ltr
                        e61 530i touring M-sport LCI -08
                        Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                        Ex:e46 330i -01 Sedan
                        Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                        • polkuauto
                          • 168
                          Eilen sitten vaihdoin noi Mobilubet lootaan. Ei se ainakaan huonompaan suuntaan mennyt. Itse asiassa vaihteisto toimii huomattavasti jouheemmin kuin ennen. En tosin yhtään ihmettele miksi. 130tkm ajettu öljy muistutti erehdyttävästi kuravettä ja koko komeuden kruunasi auringonpaisteessa kivasti kiiltelevät metallihileet.
                          Jos olisin tiennyt minkälaista tavaraa lootassa pyörii olisin vaihtanut öljyt huomattavasti aiemmin!!
                          • m-sport newbie
                            • Nov 2007
                            • 142
                            öljysuositukset
                            löytyykös jostain listaa mitä öljyä tonne E46:sen perään suositellaan? Pitäisi vaihtee perä+vaihteisto+moottoriöljyt ja ihan sekaisin mitä laitan:think
                            ja auto oli siis bensa e46 -99 328ci
                            auttaakaa....
                            E90 -06 330D
                            E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
                            ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
                            ex -04 Peugeot 307 2.0
                            ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
                            • baiJJeri
                              • 6
                              auttaakaa....
                              Ainakin bmw merkkihuolto suositteli perään Mobilin Gearlube vs 500. Käy lukolliseen/lukottomaan. Listan mukaan tarkotettu lukolliseen,mut käy normi peräänki..hinta n. 25e litra.
