E46 "Lifetime" manuaalivaihteistoöljyt
  • Pazi88
    • 11369
    Originally posted by dewaq View Post
    Tarrassa kyllä laatikon kyljessä luki mtf lt-2.
    Niin sinnehän kannattas hakea bemarin tiskiltä sitä mtf lt-2:sta jos haluaa sen laatikon pelaavan. (Tai kolmostako se nyt oli mitä tiskiltä nykyään sai )
    Tuo mtf lt-2 on aika lähellä perus atf:ää koostumukseltaan jolloin normaali manuaali vaihteistoöljyt on liian jäykkiä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Nupe68
      • Feb 2012
      • 105
      • Häme
      #47
      E46 MTF LT-2 vaiko kenties LT-3 vaihteistoöljykyssäriä on tullut lueskeltua viime aikoina enemmänkin ulkomaan foorumeilta. OE-kamasta puhuttaessa nuo molemmat ovat Pentosin tekeleitä ja muuten samaa API GL-4 kamaa, mutta LT-3 on 75W = juoksevampaa (viskositeetti jotain 6.x) ja LT-2 on 75W-80 = jäykempää (viskositeetti 7.x)
      Vuodesta 2006 eteenpäin BMW:n manuaalimalleihin, jotka on N52 tai N54 koneella, laitetaan tuota LT3 kamaa.
      E46 manuaaliin tehtaan suositus on siis tuo LT2 (joka korvasi LT-1:n), mutta LT3 voisi silti olla ainakin talveksi parempaa etenkin vaihteiden pelittämisen kannalta. M3 foorumeilla joku kehuskeli että pelittää vaihteet paljon sujuvammin - ainakin jonkin aikaa.
      Itse laitan kyllä kuuliaisesti tuota LT2:ta. Mun tuurilla jos laittaisin tuota juoksevampaa tilalle, niin sitten saisi vaihtaa laatikon stefoja (niitä muuten ei olekaan vielä vaihdettu. Hmm.). Kuulemma vaihteensiirron ongelmat yleisesti ottaen etenkin 1-2 välillä johtunee eniten joko takertelevasta kytkimestä ja/tai vaihdekepin puslista eikä se ongelma sinänsä poistu vaihtamalla vaikkapa Redlinen ATF:ään.
      Tää kannattaa lukea ajatuksella:
      e46 330d touring -04
      Ex: 1502 -75 Pastellblau
      • walther91
        • Sep 2013
        • 110
        • Lahti
        #48
        Comman öljyt pelannut e46 getragissa hyvin. Ei kovassa pakkasessa kokemusta, mutta -5 ainakin ok. Kokeilin Redlinen oljyjä myös, vaihteet meni tahmeasti päälle, lisäksi laatikko alkoi vuotamaan öljyä ja vaihteistoöljyn hajua tuli kabiiniin. Commalla ei vuoda ja vaihteet menee hyvin päälle.
        • e36coupe
          • 733
          • Nokia
          #49
          On muuten vaikeeta Tampereella. Kävin tiskillä ostoaikeissa, mutta ei siitä mitään tullut. Ei ollut hyllyssä mitään myydä. Ei meinannut löytää mistään tietoja, joilla voisi tilata ja kuulemma kestäis. Ohjasi minut sitten varaosakaupoille, joista saisi helpommin. No tilasin muuta kautta orkkis öljyt kyseiseen E92:een. Ei tunnu muutenkaan olevan motivaatio korkealla varaosia myydä. Avaimen joskus tilaillut mutta pyrin välttämään merkkarin kun ei jää hyvä fiilis kaupoilla.
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • Pazi88
            • 11369
            Minä oon menny oman kanisterin kanssa aina sinne tiskille, niin ne on sieltä korjaamon puolelta pumpanneet isosta säiliöstä kanisteriin määrään mitä tarvii.
            Mut jos palvelu ei pelaa, niin sitten voi äänestää jaloillaan ja vaikka ebaystä tilata.
