E46 sedan, sopiiko vanteet?
  • bemmeri
    • 4181
    #46
    nääthän sen takaa jääkö renkaan ja kaaren väliin 10mm tilaa...
    No nään kyllä. Pitäis vaan jaksaa vaihtaa rengas siksi aikaa.
    Aattelin kuitenkin ensin täältä kysästä jos jollain ois ollu saman kokosilla mitoilla vanteet ja levitys.
    EVERYTHING | WORKS
    • puhvc
      • 73
      tuli tuos mielee et meneeköhä e46 missä on tehtaan joku sport alusta niin 225/40/18 et 47 ? :think
      • Hemi
        • 18880
        Tottakai menee. Vastaa ihan orgkkiskokoa/et:tä.
        • ruikki
          • 585
          #49
          riippuu vähä minkä levynen vanne,rengashan kyllä menee. luultavasti 8" kyseessä
          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            #50
            Laitettiin 46Ci malliin kesällä 8/9/18" vanteet molemmissa et35.
            Taakse 255/30 renkaat ja ihan vähän otti kiinni.(sivulta)
            Ihan vaan on sellainen tunne, että olis ollut 245 rengas olis sitten mahtunut
            pyörimää. Näyttää toi rengas vanteella reunoista vähän pyöreeltä.
            Offsetit näyttää olevan sedanissa ihan samat.
            BMW 330dA e92 M-SPORT
            • Alweissi
              • 106
              • Etelä-Pohjanmaa
              #51
              <threadin lainaus>
              Haaveilin FK edition 2 vanteita e46 sedaniin, mutta ongelmana tuli että haluamaani satsia ei saa kuin seuraavilla ET:llä.
              18"/9" vanne ET30, (rengas 265/35)
              18"/8" vanne ET35, (Rengas 225/40)
              selviö on että mankeloinniksi menisi (alustan kanssa), jos sittenkään. Edessä tuo 8" voisi mahtuakkin, mutta takana kyllä krapsii takuulla?
              Vanteiden hinta on edullinen noin 180€/kpl.
              Neuvoa, mitä vannetta nyt tilalle? Vastaavaa tyyliä, vähän huulta, eikä liian sirot.
              ET pitäisi olla 40 (ehkä 38) (autoni)
              Vai ajaako joku kyseisillä spekseillä?
              </threadin lainaus>
              F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
              "think wise, think geek, be a engineer"
              • bemmeri
                • 4181
                #52
                Originally posted by Alweissi View Post
                <threadin lainaus>
                </threadin lainaus>
                Ot:
                Onko sulla tuossa kuvassa 18" vai 17" nuo orkkisalut? Näyttää aika pieneltä. Itellä on samanlaiset (18") ja en oo vielä nähny minkä näköset on auton alla.
                EVERYTHING | WORKS
                • Alweissi
                  • 106
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  #53
                  Ot:
                  18".. edessä 8" (et47), takana 8½ (et50). eli kovin sisässä ovat. talvinakuissa pyörii nytten, passelit siihen hommaan.
                  • bemmeri
                    • 4181
                    #54
                    Ihan samoilla spekseillä kun mulla, renkaat on edessä 225/40 ja takana 255/35. Tarkotus ois ajaa vanteilla olevat kesänakit loppuun ja sit jättää nuo valssit talvipyörille. Meinasit laittaa ohuet (ehkäpä 10mm) levikepalat noille vanteille, jos saisi hieman ulommaksi noita. Sovitan alle noita kun ilmat vähän lämpeää, niin näkee tarkalleen paljonko ois varaa tulla ulommaksi.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Alweissi
                      • 106
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #55
                      Meinasi laittaa ohuet (ehkäpä 10mm) levikepalat noille vanteille, jos saisi hieman ulommaksi noita.
                      Tuossa oli ideaa. ei edes ole käynyt mielessä ne on kyllä hullun sisällä, ainakin tästä *askasesta kuvasta katottuna
                      • Pekkiz
                        • 341
                        Mitä sanotte:
                        8,5x19" eteen 225/40/19 rengastuksella, ET35
                        9,5x19" taakse 255/35/19 rengastuksella, ET35
                        Ja nämä siis E46 Sedaniin, onko vanteet jo liian isot?:think
                        F36 ///M-Sport
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #57
                          Originally posted by Pekkiz View Post
                          Mitä sanotte:
                          Tulee liian ulos, ainakin takana. Tuo 9,5" vaatii melkein lähemmäs 45 ET:n sopiakseen. Melkein parempi voisi olla eteen ET40 ja taakse ET45. Vanteet itsessäänhän ei ole liian isot, mutta renkaat kylläkin. Eli rengaskoot olisi edessä 225/35 ja taakse 255/30.
                          • Pekkiz
                            • 341
                            Ei menisi edes kaarien pokkauksella?
                            F36 ///M-Sport
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #59
                              Kannattaa varmaankin kysellä Robilta, hänellä taitaa olla enemmälti kokemusta noista kaarien pokkauksista, mutta epäilen ettei mene siltikään vaan ottaa kiinni heitoissa.
                              • 730ia
                                • May 2003
                                • 1457
                                • pohjois-pohjanmaa, oulu
                                #60
                                Mitä sanotte:
                                Viimekesän alla pyöri itsellä 225/35 19x8 et 35 ja 255/30 19x9.5 ja et35.Pyöri hyvin, kaksi pysty olemaan kyytissäkin takana mutta kuopissa saatto kuulua joskus rapinaa.
                                F20 118d Aut.
                                ________
                                Volvo S40
                                MB W204
                                e90 320d
                                e46 coupe
                                e32 730ia
