e46 käsijarrun kiristys
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    Elikkäs miten moinen operaatio tehdään? pultin reiästä rummun sisältä vai rummun takaa jostaki???
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    ensiapua voi antaa käsijarrukahvan juuressa olevasta kirisysmutterista joka on vaijerin päässä.
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      ja jos ei riitä ni pultin reiän sisästä jousta kampeamaan vaan
      • nootti84
        • Nov 2002
        • 618
        Kyllä tuolla konstilla täytyisi kiristyä!
        "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
        http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          millä neljänneksellä tuo jousi olis tuolla rummun sisällä, Ylävasen,yläoikea, alaoikea vai alavasen?
          • erese
            • 478
            Muistaakseni käkkärin kiristys hoidettiin siten että otat vanteesta 4 pulttia irti ja pyörität vanteen sellaiseen kohtaan että ainoa kiinnioleva pultti on klo 12:ssa. Säätö tapahtuu seuraavasta pultin reiästä mikä tulee n. klo. 14 kohdille. Fikkarilla kun katsoo pultin reiästä niin näkee siipirattaan mistä säätö tapahtuu. Ratasta kun pyörittää vastapäivään niin käsijarrukenkä kiristyy ja myötäpäivään löystyy. Eli ensin säädetään takaa ja sen jälkeen hienosäätö käsijarrukahvan vaijereistä...
            en tosin muista onko E36:ssa samanlainen säätö kun E46:ssa, täytyypä vilasta TIS:stä
            F40 -20
            F20 -13
            E46 320D Touring -01
            E36 "nokivasara" Touring -99
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              Pitää alkaa katteleen kuhan tuo vesisade hellittää sen verran ettei uida tarvi auton luo.
              Iso kiitos kaikille hyvistä vinkeistä
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                Jarruja on nyt tutkittu ja hutkittu. Käsijarru kengät meni vaihtoon. Yksi mielenkiintonen juttu oli että toisen rummun sisällä oli 3mm kovettunutta paskaa(ruostetta tai jotain) osittain lasipinnalla(hyvinkin kiiltävä). Pienen naputtelun jälkeen tuo moska lähti ja ihan siistin näköseks sain nuo rummut.
                MUTTA, nyt kun ei meinaa tuo käsijarru pitää. Olen kiristänyt ensin rummusta niin että laahaa vähän, ja sitten vaijerista kaikki tyhjät pois. Melko hyvin pitää keula alas päin kun mäkeen laittaa, mutta kun on keula ylös niin ei enää pidä.
                Mitä mulla on jääny huomioimatta tuossa remontissa?
                • erese
                  • 478
                  Tiedä sitten auttaako seuraava mutta käsijarrurempan jälkeiseksi toimenpiteeksi löytyi ohjeeksi tämmöinen:
                  F40 -20
                  F20 -13
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    Joo ei auttanu. No, eihän takavetosella käsijarrua tarvi
                    • erese
                      • 478
                      Okei, enpä tiedä sitten, tohon annettiin myös ohjeeksi tehdä sama uudelleen jos tarpeen. Kai toi on sitten jotain jarrukenkien sisäänajoa jotta ne rupeaa ottamaan kunnolla kiinni
                      F40 -20
                      F20 -13
                      • pekkis234
                        • 80
                        Miksi muuten pitää ottaa 4 pulttia irti? Eikö se riittäisi että ottaa
                        vain sen klo 14 kohdalla olevan ja kurkkaa sinne?
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          e46:ssa se säätö on kello 10:nen kohdalla, eli yksi pultti taaksepäin. Taitaa olla kaikkein helpoin säätää kun ottaa sen satulan pois ja levyn pois. Näkee samalla jos ovat vaihtokunnossa ja saa suihkuteltua vähän rasvaa joukkoon, muuten voi olla aika tekeminen säätämisessä.
                          • newport
                            • 58
                            • Kerava
                            Mulla sama homma, melkein uudet rummut/levyt ja vaihdoin käsijarrukengät ja ei saa millään pitämään vaikka säätää mistä. Jos joku viisas tietäis mistä johtuu.
                            330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
                            • Jaghaath
                              • 1273
                              Linkku jumissa/väärin asennettu tai väärin säädetty, ei montaa vaihtoehtoa ole. Se linkku tahtoo ruostua ja jumittua vähintään yhtä nopesti kun kengät kuluu, varsinkin jos käsijarrua ei paljon käytä, siksi se kannattas vaihtaa samalla kenkien kanssa.
