Tuulilasin vaihto e46
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Tuossapa vaihdatin haljenneen tuulilasini e46 coupe Pilkingtonin lasiin. Lopputulos oli siisti ja kaikki näyttää hyvältä. Ainoa asia on se, että tuulen suhinat lisääntyivät apukuskin puolelta. Mikä näissä töissä oikein on, kun en kuule keneltäkään että (tarvike-?)lasin vaihto olisi onnistunut 100%. Ymmärtäähän se että kun alkup. lasin tilalle vaihdetaan lasia, ei se ihan yhtä hyvin enää siihen mene kuin tehtaalla puhtaalle pinnalle. Jääkö se liimapinta siivoamatta vai mikä siinä on?
    Jos nyt vaadin lasinvaihtoa uusiksi, lopputulos voi kuitenkin olla ihan sama. Lasi ei vuoda mutta ilma velloo yläosassa, siitähän pihinät tulee. Ajattelin että tiivistän lasin sisäpuolelta itse, ainakin pikainen testi perustiivisteellä teki sen että lasi muuttui "ääniltään alkuperäiseksi".
    Rehellisesti sanottuna vituttaa kun melkein aina kun johonkin huoltamolle vie auton, jotain on vituillaan, auton sisällä on röökattu, paskasia kädenjälkiä on siellä täällä, jotain on jääny tekemättä. Onko se niin vitun vaikeaa tehdä asioita kerralla kunnolla, se on vielä halvinta!
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • E30
    • Apr 2003
    • 42
    Parasta kun vie lasifirmaan, eikä yleiskorjaamoon.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Jep lasifirma oli..
      KoPe
      • takatalvi
        • Sep 2004
        • 1019
        • Jokela
        Juurikin näin! Eipä tule mieleen, koska olis viimeks tullu hyvä mieli, kun on auton jostain puljusta hakenut. Aina jotain sanomista, stana!
        Lasinvaihdosta sen verran, että kyllä ne sen takuuseen korjaa, jos on fiksu firma.
        BMW i3
        • teddy
          • Jul 2004
          • 120
          Itsellä e39 ja vaihdatin haljenneen lasin ja laittoivat siglan lasin paikoilleen. Tämän jälkeen myös älytön suhina, varsinkin kun tuulen nopeus on yli 5m/s.
          Vaihdatin lasin 05/2005 ja lasifirma oli sitä mieltä, että jos lasi ei vuoda niin asennus on tehty oikein ja tämän perusteella eivät vaihda enää uutta lasia siihen. Ja sanoivat, että "tuon verran jokaisesta autosta kuuluu suhinaa sisälle" (olin omistanut oman e39:n noin 1kk verran siinä vaiheessa ja mietin että olinko jotenkin vain kuvitellut sen olevan hiljaisempi sitä ennen...
          Noh nyt tiedän että ei pitäisi oikeasti kuulua MITÄÄN tuollaista sisälle ja suunnittelen lasin uudelleenvaihtoa ensi keväänä. Tällä kertaa esim. Laakkosella joka vaihtaisi siihen orkkislasin? kai? ehkä?
          Selailin tuossa aikaisemmin aiheesta nettiä ja jenkeissä jollain on ollut samanlaista ongelmaa ja hänen kohdallaan ongelma oli ollut lopulta siinä että oli ollut 1/4 tuumaa pienempi lasi kuin orkkis ja sen tähden oli tullut huminaa.
          edit:
          vielä lisään, että löysin silloin aikaisemmin myös sellaista juttua netistä, että lasin pitää olla "täysin" oikeassa kulmassa (ainakin e39) jotta suhinaa ei kuulu. Ja tähän on ihan BMW:llä joku mittari joka mittaa tuulilasin astekulman, mutta tälläisestä laakkosella ei oltu ikinä kuultukkaan. noh tiedä häntä sitten
          • KoPe
            • Mar 2004
            • 251
            Just tätä ajattelin eli ainakaan samassa puljussa vaihdattamalla homma ei parane. Sama lasi, sama osaaminen, jälleen uusi liimapinta entisen päälle. En oikeastaan epäile että homma olis tehty vasemmalla kädellä.
            --> Siksi ajattelin että laitan itse tuon ekstratiivistyksen sisäpuolelle, kun testitiiviste kerran auttoi asiaan.
            Todellakin muuten tohon paksuuteen sen verran, että lasi näytettiin minulle ennen asentamista ja se näytti aavistuksen ohuemmalta kuin orkkislasi.
            KoPe
            • teddy
              • Jul 2004
              • 120
              tuossa ongelma korjattu 2002 M5:ssa.
              • teddy
                • Jul 2004
                • 120
                pitää itsekkin testata tuota testitiivistettä.
                --> autolle teipin kanssa
                • KoPe
                  • Mar 2004
                  • 251
                  Ostin testiin jotain kaksikerroksista liimattavaa ikkunatiivistettä jostain alennuspoksista, olisiko ollut 1 euron per 6 metriä, joka ei kyllä riitä mihinkään. Haen ma teollisuusetolasta kunnon "tavaraa"
                  - Itte pitää tehdä että saa edes kohtalaisen
                  Toi linkki tohon M5 artikkeliin oli hyvä
                  KoPe
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    Sama homma kävi mulla e36 coupen kanssa. Lasin kun vaihdoin, niin suhinat oli tosiasia etenkin repsikan puolella. Silloin, ajattelin että syy olis voinut olla siinä, kun pihistelin, eikä uutta tiivistesarjaa laitettu? Mutta olikohan niinkään... Tossakin tapauksessa meni ilta siinä, että siivoili lasifirman jälkiä kajuutasta..
                    E91 325d M-Sport
                    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
                    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
                    • teddy
                      • Jul 2004
                      • 120
                      Nyt on teippailut testattu
                      Suhinat lähtivät pois kun pistin teipin ylätiivisteen päälle auton ulkopuolelle.
                      Sitten siitä innostuneena paikkaamaan sisätiloista samalla teipillä. Noh en sitten onnistunut enää poistamaan suhinoita vaikka tiivistin teipillä koko ikkunan ja verhoilun välisen reunan.
                      Nyt sitten laitoin pelkkää 1cm leveää mustaa sähköteippiä auton ulkotiivisteen päälle ja se auttoi. Kuitenkin niin, että loogisuudesta poiketen se teippi piti olla peittää tiivisteen takareuna eli tiivisteen ja katon maalipinnan välinen reuna eikä ikkunan ja tiivisteen välistä etureunaa.
                      Itsellä kun on musta auto ja musta tiiviste niin ei oikeastaan edes näy tuo sähköteippi siinä, tietenkin nyt parempi olisi jos sen teipin saisi sisälle mutta en tosiaan löytänyt mistään sitä mihin sitä pitäisi laittaa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Unohda nyt ne teippiviritykset ja käytä auto lasin asentaneessa firmassa korjattavana. Ne sisäpuolen teippaukset eivät tähän ongelmaan auta, koska kyseessä on lasin väärä asemointi(yleensä lasi on 1-3mm liian alhaalla) jolloin lasin huulitiiviste ei tiivisty katon etu tai sivupokkausta vasten. Ja....se lasi voidaan irroittaa ja kiinnittää vaikka sata kertaa, ilman että sillä olisi mitään merkitystä sen kiinnittymiseen tms.
                        • KoPe
                          • Mar 2004
                          • 251
                          Ei ne lähde sitä korjaamaan, kun se ei vuoda ja asennus on muutenkin siisti. Tulee vaan kaksinkertainen vaiva ja lopputulos voi olla sama. Millähän tuota huulitiivistettä voisi "tiukentaa" ja onko sillä merkitystä vesitiivistyksen suhteen?
                          KoPe
                          • teddy
                            • Jul 2004
                            • 120
                            nyt huomasin sen, että kun on se teippi kiinni niin tietystä suunnasta tulevasta tuulesta tulee vielä huminaa. mietin tuossa, että johtuisikohan se humina jollain tavalla niiden sivutiivisteiden huonosta kiinnityksestä...
                            pitää varmaan teippailla niitäkin niin saa selvyyttä...
                            • fastandfurious
                              • 1731
                              • Tampesteri
                              Onnistusko sitä tiivistettä liimaamaan tms. jotenkin, että kiinnittys tiiviste peltiä vasten?
                              Yhtäkaikki, oon vahvasti sitä mieltä kanssa, että korjattava tuo on. Harmittaa, että en itse tajunnut nostaa vanhassa autossa asiasta meteliä, kun luulin että johtu siitä että tiivistettä ei vaihdettu.
                              E91 325d M-Sport
