Originally posted by Blacksatin
E46 330D lohkolämmitin, mitä maksaa?
Itse tilasin saksasta. En ymmärrä saksaa pätkääkään. Käytin netin freetranslation.comia ja ihan tarpeeksi sai käännettyä. Ja kyllä ne siellä enklantia ymmärtää kun meilaa. Tuote oli webasto 5kw ja kaikki tykötarpeet. Rahteineen jotain 430 euroa. Ja itse asensin. E46 328 -98.
Tuohon tarvitsee lisäksi kaikki asennustarvikkeet ja ohjelmoinnin / kellon/kauko-ohjauksen.Originally posted by Blacksatin View PostHmm osaisiko joku kertoa tässä linkissä olevasta webastosta että onko sen hinta muka tuo 300eur
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...2BSI%26otn%3D4
Ei olisi kallis jos tuon 300eur maksaa, mutta onko tuossa kaikki muu tarvittava. Kelloahan tuossa ei vissiin tule mukaan.
Edit: Juu siis pelkkä poltinhan tuo, mutta aika edulliselta tuntuu.
Uuden 4,3kw eeberin pelkällä kellolla mutta kaikkine asennustarvikkeineen saanee Suomestakin n. 700€?.
Ja käytetty....joten ei välttämättä niin hirveen edullinenkaan!Originally posted by Blacksatin View PostHmm osaisiko joku kertoa tässä linkissä olevasta webastosta että onko sen hinta muka tuo 300eur
Edit: Juu siis pelkkä poltinhan tuo, mutta aika edulliselta tuntuu.Last edited by Blacksatin; 04-01-2009, 13:56.
~1250 e tuli maksamaan kaikkine kuluineen Eberi kellolla asennettuna 320d:hen tossa marras-joulukuun vaihteessa. Osat ja asennuspalvelut hommasin tältä foorumilta. Saksasta sais laitteen vähän halvemmalla, mutta hitaammin. Asennus itsessään ei ole mahdoton itsekin tehdä, jos vaan on aikaa ja tilaa.Originally posted by Blacksatin View PostItellä on myös hankinta listalla joka säteilylämmitin/sisätilanlämmitin paketti tai sitten Webasto/Eberi. Enemmän kiinnostaisi kyllä tuollainen polttoaine lämmitin mutta hinnat taitaa olla aika kovat? Alle tonniin ei varmaan irtoa edes pelkkää lämmitintä? Saksasta varmaan halvemmalla mutta kun ei noi kielet oikein taivu niin vähän hankalaa. Jollain on varmaan kokemusta webaston tai eberin asennuksesta??
Niin auto vm 02 330d
Poraamaan...Defa 24mm propputerä...Vesireikä 3mm ym.asiaa
Defan Pistokkeen asennus poraamalla 24mm propputerällä reikä rekkarin viereen...huomioikaa seuraavaa...Originally posted by Vecara View PostSamassa paikassa itsellänikin. Ahdasta siellä ainakin tuossa 6-pyttysessä dieselissä on.
Kannattaa porata rekkarin oikealle puolelle edestä katsottuna vasemmalle puolelle, monesti auttaa kun irroittaa vasemman umpion pois niin on helpompi pujotella panssarjohtoa ja mahdollisesti asentaa puskurin taakse muovimutteria joka pitää pistoketta paikoillaan...
Ensiksi kannattaa porata 6mm reikä ja sitten proppu eli sahalaita terällä 24mm reikä joka on Defan mitoitus koko...niin vielä yhteen kohtaan reijän reunaan tulee kolota 3mm poranterällä kolo johon pistokkeen nasta menee estäen pistokkeen pyörimisen kiristettäessä muovimutteria puskurin takaa.
Mikäli pistoke jää jostakin syystä silleen että, sen sisälle jää mahdollisesti vesi niin pitää se irroittaa ja porata pistokkeen runkoon alapuolelle vedenpoisto reikä n.3mm joka poistaa panssarijohdon pistokkeen sisältä veden ja näin vältytään näiltä tyypillisiltä pistokkeiden sulamisilta jotka ovat pikkupistokkeiden "Ongelma"
tämän huomaa muovinpalamisen kärynä ja pistokkeessa olevan joistakin kolmesta liittimestä jonkun näiden naaraspuolisen osan sulamisena muovin (liittimen ympäriltä) jolloin myös monesti myös vahingoittuu auton ja lämpötolpan välinen kumijohto auton puoleisesta päästä.
Tämän johdosta suosittelen sen 3mm vesireijän tekemistä panssarijohdon pistokkeenrunkoon ennen panssarjohdon paikalleen asentamista, se tulee luonnollisesti pistokkeen alapuolelle jotta vesi pääsee pois.Last edited by 325E; 22-11-2008, 14:24.
Samassa paikassa itsellänikin. Ahdasta siellä ainakin tuossa 6-pyttysessä dieselissä on.Originally posted by Kurre View PostItse laitoin puskurin aukkoon rekisterikilven viereen. Ei tarvitse porailla isoja reikiä mihinkään, vain ruuvata kannake alapuolelta puskuriin kiinni. Ongelmana tuossa on vähän se, että panssarijohtoa on vähän hankala saada mistään välistä hyvin sinne puskurin sisällepäin..purkamalla tietenkin hieman, mutta muuten siihen saa käyttää hetken aikaa.
Itse laitoin puskurin aukkoon rekisterikilven viereen. Ei tarvitse porailla isoja reikiä mihinkään, vain ruuvata kannake alapuolelta puskuriin kiinni. Ongelmana tuossa on vähän se, että panssarijohtoa on vähän hankala saada mistään välistä hyvin sinne puskurin sisällepäin..purkamalla tietenkin hieman, mutta muuten siihen saa käyttää hetken aikaa.Originally posted by E46 View PostLainataanpa hiukan tätä topicia.
Mihin olette asentaneet sen pistokkeen etupuskuriin? Onko rekisterikilven taustaosa hyvä paikka? Edellisessä E46:ssa oli nimenomaan siinä. Ajattelin vaan, että onko muita hyviä paikkoja tullut mieleen.
No joo nyt on säteilylämppäri asennettu, eipä ollut paha homma, aikaa vaan se otti kun on aina sitä ylimääräistä säätämistä, kun ei ole ennen asentanut. Enkä tiedä meneekö tuossa nyt loppujenlopuksi NIIN paljon tuota lämpöä hukkaan. Aika hyvin se on sinne "koteloitu" (pohjapanssari alapuolella jne) ja lämpöhän nousee ylös päin ja aika hyvin tuo tuntuu tuota lämpöä johtavan, mutta aika näyttää.
joo sais vähä halvemmal ku laittais vaik pistorasiat johtojen päihi ja kumikaapelii :POriginally posted by surface View PostNo joo, ehkä se säteily versio voisi sittenkin olla se vaihtoehto. meneehän siinä lämpöä hukkaan, mutta minkäs teet.
Juu eilen myös kyselin ja toi Defan sarja on säteilylämmitin.Originally posted by makkenakke View Postdefa elementti 132 johtosarja 44 haar.sarja 72 = 248~
calix elementti 87 johtosarja 48 haar.sarja 60 = 195~
näin motonetissä.. onko toi calix mistää kotosi?
On se vaan perkele mitä Defa pyyttää noista johdoista, laillista ryöstöä!Last edited by surface; 15-10-2008, 10:10.
