Pulse generator camshaftin vaihto E46 328ci:hin
  • Jooseppi
    • 4
    elikkäs onko kuinka helppo/mahdoton??? kotikontein tuo vaihtaa?:think ja jos joku on sen vaihtanut joskus niin neuvot tarpeen..
  • Jooseppi
    • 4
    Meni äsken väärään paikkaan joten laitan sen nyt tännekkin.. Eli onkos joku joskus kyseisen osan vaihtanut itse.. ja tai onko se mahdollista kotikonstein:think
    Jos joku tietää/osaa niin neuvoja otetaan kiitollisena vastaan.
    • Murska
      • 382
      • Savo
      Ihan nix nax homma...anturin kaapeli irti->anturi irti...ja uutta tilalle
      Näin ainakin 330:ssä...ja osa maksaa n.100€
      e61 530i touring M-sport LCI -08
      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
      Ex:e46 330i -01 Sedan
      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        Tässä olis juttua aiheesta. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76364.
        Imupuolen nokka-akselin asentoanturin irroitus: ilmanputsarinkotelo pois, imupuolen nokka-akselin solenoidi pois(32mm kanta) ja sitte vain anturi irti. Asennus päin vastaisessa järjestyksessä. Älä väännä anturin kiinnitys ruuvia liian tiukkaan.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • Hemi
          • 18880
          Imu vai pako?
          Kuusiokololla pakopuolen anturin ruuvi ja liitin irti. Anturi käteen ja uusi päinvastaisessa järjestyksessä takaisin(anturi no:5).
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=11&fg=15
          Imupuolen anturin vaihto edellyttää vanoksen magneettiventtiilin irti kierämisen(osa 2), ja mahdollisesti huohotinputken irroituksen, jonka jälkeen anturi vaihdettavissa(anturi no:18).
          • Bullitt
            • 2786
            Oliskohan kuitenkin 32 mm se solenoidin kanta?
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Kyllä näin mustakin se oli...
              E91 325d M-Sport
              • -PT-
                • 580
                • Rovaniemi
                Sori muistin väärin . Elikkä solenoidin kanta 32mm.
                Ex: E46 320i -00
                • Hemi
                  • 18880
                  Mutta...ettei nyt olisikin kyse pakopuolen anturista?
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    Musta kanssa kannattaa sama selvittää, ennen kun alkaa hosumaan. Omassa autossa lopulta oli nimenomaan PAKOpuolen anturi sökö, tai sitten molemmat...?? Enään ei voi tietää.
                    E91 325d M-Sport
                    • Murska
                      • 382
                      • Savo
                      Vikakoodit luetuttamalla se selviää kumpi anturi on kyseessä...ei tarvii arvailla..
                      Omassa koslassa se oli ainakin hyvin selvästi ilmaistu vikakoodin muodossa: camshaft pulse generator, exhaust system...tms.
                      • -PT-
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        Jep. Kannattee varmistaa kumpi anturi on kyseessä. Kalliita nuo anturit.
                        BTW niin jos olet vaihtamassa imupuolen anturia niin ei kannata säikähtää jos anturi on erinnäköinen. Niihin on tehty modifikaatio.
                        Ex: E46 320i -00
                        • Murska
                          • 382
                          • Savo
                          Ja sama homma pakopuolenkin anturissa...kärjen halkaisija on pienempi kuin alkuperäisessä
                          • fastandfurious
                            • 1731
                            • Tampesteri
                            Musta se oli kyllä toisinpäin? Uuden anturin halkaisija oli suurempi kuin vanhan originellin?
                            E91 325d M-Sport
