E46 touring takalasin pyyhkijä
  • Biimer320
    • 25
    Takalasin pyyhin on alkanut pysähtyä satunnaisesti eri kohtiin ikkunaa kesken normaalin liikkeen. Vika vaikuttaisi olevan moottorin ohjausyksikössä, moottori yms. härpäkkeet on kunnossa. Tietenkään elektroniikkaa ei ole erikseen saatavilla, vaan pitäisi ostaa koko moottorikompleksi. Olisko kellään jäänyt nurkkiin takalasin pyyhkimen moottoria, jossa ohjausyksikkö on vielä kondiksessa? Ja osanumerohan oli 61 62 7 010 295 jos siitä jollekin apuja on.
    Last edited by petrolhead; 11-02-2012, 09:37. Reason: 7 topikkia samasta aiheesta yhdistetty -petrol
  • Customi
    • 1747
    • Kymenlaakso
    Mulla oli/on samanlaista vikaa tuulilasin pyyhkijöissä E36sessa touringissa.Ja kokeilin uutta yksikköä tuloksetta, mutta sain vinkin täältä foorumilta että vika olisi mikrokytkimessä joka tunnistaa asentoa? Eli koko moottoria ei tarvi varmaan vaihtaa takalasin moottorinkaan ollessa kyseessä? En ole tosin ehtinyt korjata oman autonikaan vikaa vielä,kun olen puuhastellut tuon kolmannen projektini kimpussa, ja farkku menee talviunille pian, ja samalla kokee joitain muita uudistuksia!
    Mutta tutkippas se moottori yksikkö ja etsi se mikrokytkin siitä. Sen jälkeen marssit johonkin elektroniikka kauppaan (esim.Bebek) ja hankit vain sen mikron!
    Tämä kaikki siis vain oletusta,mutta sen verran perehdyn tuulilasinpyyhkimien vastaavaan vikaan, että luulisin sen olevan tuo?
    www.customworksfinland.com
    • Biimer320
      • 25
      Purin sen systeemin jo kertaalleen ja siinä ei ole mikrokytkimiä. Jonkinlainen induktiosilmukka hoitaa asennontunnistuksen ja IC:t ohjaa loput.
      • Customi
        • 1747
        • Kymenlaakso
        Ahaa! No siinä tapauksessa minun vinkistä ei ollut apua Tosin E46sessa ja E36sessa voi olla tapahtunut kehitystä mekaniikan suhteen?
        • Biimer320
          • 25
          Joo, osanumeron perusteella on eri laitteet. Eikä maksa Laakkosella paljoa....
          • jokke35
            • Apr 2003
            • 287
            E46 touring takalasinpyyhin ynms.
            Moro
            Eli lakkas yhtäkkiä toimimasta about kaikki takalasin liikkuvat osat. Eli pyyhkijä, pissapoika ja sit se nappi mistä aukee takalasi. Avaimesta saa takalasin yhä auki.
            Kenelläkään hajua, että mikä vois pimentää noi kaikki kerralla?
            Sulakkeet vaihdoin, niistä ei ollut kiinni.
            Mistä se pissapojan pumppu saa "voimansa", eli mikä sitä pyörittää? Sama moottori kuin pyyhkijää??
            E91 330Da
            • jokke35
              • Apr 2003
              • 287
              Kiitos vaan asiantuntevista vastauksista.
              Laakkonen korjasi huollon yhteydessä. Takalasinpyyhkijänakseli oli hapettunut kiinni.
              E91 330Da
              • gangsta
                • 521
                Kiitos vaan itsellesi.
                Pitääpä ruveta käyttämään itekkin tuota pyyhintä, ettei vaan hapetu.
                • jokke35
                  • Apr 2003
                  • 287
                  Eipä näytä käyttäminen auttavan. Itsekkin käytän sitä "aktiivisesti", mutta silti meni jumiin. Jos rupeaa hiemankin oireilemaan, eli hidastelemaan tjsp, niin kannattaa avata ja putsata. Itse kun nyt muistelen, niin about vuosi sitten oli jotain outoa hidastumista havaittavissa. Se meni ohi, joten annoin sitten olla.
                  Ps. jos sulla on E46 ja kuuden vuoden ruostumattomuustakuu on voimassa niin kantsii katsoa konepellin etuosan sisäpuoleinen sauma aika tarkkaan läpi...
                  E91 330Da
                  • prokyon
                    • 17
                    e46 touring takalasin pyyhkijä
                    Takalasin pyyhkijä alkoi oireilla pari viikkoa sitten. Ensin pyyhkijä jumittui pari kertaa lyhytaikaisesti ja takaa kuului pyyhkiessä ikävä klonks klonks ääni (pyyhkijä ei silti liikkunut mihinkään). Nyt pyyhkijä lakkasi kokonaan toimimasta eikä pyyhkijän moottoristakaan kuulu enää mitään ääntä. Katselin aiempia threadejä ja niiden perusteella ongelma näyttäisi olevan melko yleinen e39:ssä ja e46:ssa. Onko jumitilalle tyypillistä, että pyyhkijän moottorista ei kuulu mitään vai viittaako hiljaisuus moottorin hajoamiseen? Toivottavasti tästä selviää crc:llä...
                    Takalasi aukeaa ihan normaalisti ja takalasin pesurikin toimii ok.
                    • jone
                      • 28
                      Melko pomminvarmasti jumittunut. Ota akseli irti ja puhdista kunnolla tappi ja reikä. Öljyä paikat ja takasin kasaan ni eiköhän taas toimi.
                      E46 330ci cabrio
                      F48 18d xdrive
                      • Tyggis
                        • Aug 2005
                        • 415
                        Nostetaan ylös. Minulla samanlainen ongelma, miten saitte kuntoon?
                        • jone
                          • 28
                          Tuossa yläpuolellahan se vastaus ongelmaasi on.
                          E46 330ci cabrio
                          F48 18d xdrive
                          • Tyggis
                            • Aug 2005
                            • 415
                            Onko kuinka hankala purkaa koko masiina?
                            • jone
                              • 28
                              Muistaakseni vain varsi pois ja akselin juuresta lukkoprikka irti.
                              Saattaa tosin olla melko kovinkin akseli jumissa reiässä, joten saattaa vaatia takapuolelta heiluttelua vahvoilla tongeilla ja varovasti vasaraa akselin päähän.
                              E46 330ci cabrio
                              F48 18d xdrive
