E46 keskuslukitus häikkää
Niin koodaamaan vain kun laitetaan kokonaan uusi moduuli vai pelkän releen vaihdon jälkeenkin?
Onkos kellään tietoa että onko näissä kaikissa E46 malleissa sama korimoduuli että onko tuo keskuslukon rele sama kaikkiin?
reeleet
Mulla 2kpl uusia releitä ylimääräisenä, ei tarvinnakaan vaihtaa entiseen vm:2002 e46.
Tarjotkaa privana, releissä seuraavat tekstit/numerot V23084 C2001-A303 ++101332C
Ongelmia täälläkin, auto siis -99vm 320i sedan.
Joskus siis toimii hyvin, mutta kun sille päälle sattuu, niin vika ilmenee näin:
-Kauko-ohjauksella mikään ovi ei aukea, mutta menevät kiinni (joka ovesta kuuluu napsaus vaikka olisivat olleet lukossa ennen "lukitsemista") sisävalot syttyvät joka kerta kun avainta painaa.
-Kuskin ovi aukeaa avainta lukossa kääntämällä, mutta muut ovet eivät aukea, eivät myöskään sitä keskikonsolin nappia painamalla, eivätkä kahvoista vetämällä.
Eli mitä muuta tälle voisi kokeilla ennenkuin rupeaa tuota korimoduulia tutkimaan? Näkyykö viallinen korimoduuli/sen relevika aina vikakoodeja lukiessa, myös Bosch - yleismallin laitteella? Voiko moduulissa jokin muu osa olla viallinen kuin nuo releet? Aukeaako moduuli ehjänä, ja toimiiko kun laittaa vain kiinni vai pitääkö tehdä jotain ohjelmointia tms?
Pitää nyt itsekkin tänne kirjoitella ja kaivaa vanhaa ketjua esiin. Eli alkoi nyt sit omakin keskuslukitus reistailemaan -03 320d E46 kotterossa. Keskuslukitus ei toimi kaukosääteisenä siitä salmiakki avaimesta (kummastakaan) mutta kuskin ovesta kun avaa niin toimii hyvin. Kaikki ovet aukeaa ja valot menee päälle kun avaa ja vilkut välähtää kun sulkee. Myös lukitusnappi sisältä toimii moitteita.
Joten jos nyt oikein olen tätä ketjua lukenut niin nyt ei olisi tarvetta vaihtaa noita releitä siitä boxsista vaan pitäisi nyt paikantaa tämä antenni ja vaihaa se? Kyseesä kun on farkku malli niin jossain takasiivessä oli joku? MIkäs sitten se on joka on takaluukussa vasemmalla puolella, joku antenniboxi sielläkin oli :think
Ihan mielenkiintoisena vikana antenneihin liittyen niin jos pistää takalämppärin päälle niin radiosignaali heikkenee todella paljon.
Jos nyt noita releitä pitäs vaihtaa, niin onko nämä oikeat:
GM3, GM4, GM5 - Relais ZV, el. Fensterheber (A309)
Siemens/Tyco V23072-C1061-A309 zur Steuerung von el. Fensterhebern und Schiebedachantrieben.
Zu finden in diversen BMW Modellen: E83 X3, E52 Z8, E85 Z4, E39, E38, X5, E39, E38...
(sitä aikaisempaa linkkiä seuraten mikä on mainittuna niin ei toimi).
Keskuslukon ongelmia täälläkin. Auto e46 325 Ci Coupe -01. Välillä ei avaa kauko-ohjauksella ovia, lukkoon menee kyllä aina. Tilasin myös korimoduulin releet Saksasta ja purin moduulin irti joka onnistui suht helposti. Itse releiden vaihtaminen ei ollutkaan kovin yksinkertainen homma. Vein elektroniikkaliikkeeseen vaihdettavaksi mutta onnistuivat hajottamaan piirilevyn ja nyt ei keskuslukituksen kauko-ohjaus toimi lainkaan.
Tilasin eBaysta uuden GM5 - moduulin, joka ei kuitenkaan ollut aivan vastaava, alkuperäisessä Software oli mallia 2.0 kun nyt tilaamassani oli 1.6. Muuten sama moduuli, mutta -00 Coupesta. Osaisiko joku viisaampi sanoa, saako tämän koodattua myös omaan autooni niin että kaikki toimii? Tai olisiko jotain ohjesääntöä, millä valita käytetty moduuli jos ei löydy täsmälleen samanlaista? Täsmälleen samanlaista moduulia nimittäin on hieman hankala löytää..
Vaikka vanha threadi, niin postaanpa yhden ratkaisukeinon tuohon keskuslukko ongelmaan, että ei avaa avaimella kääntämällä eikä kauko-ohjauksella.
Omani oireili noin kesästä asti. Lähes päivittäin vika toistui. Välillä toimi hyvin, välillä ei.
Niin uskomattomalta kuin kuulostaakin, niin n. 5-6vk sitten kun vaihdoin autostani akun, ongelmat loppuivat kuin seinään. Tosin edeltävä akku oli alkuperäinen 11v vanha bmw:n akku, joten ei ihan tuliterä enää ollut..
Pitää koputtaa puuta, mutta tämä on sitten kesän ylivoimaisesti pisin jakso jolloin ongelmaa ei ole esiintynyt, joten näyttää vahvasti että akku oli jossain määrin niin sökö (alhainen jännite?) että sähköiset lukot reagoivat vahvasti sen huonouteen.
Originally posted by Defi View PostEli mulla keskuslukitus ei toimi, keskusmoduulni releet ilmeisesti sököt. Miten saan sen moduulin ulos,kun tiedän,että se on hansikaslokerossa. Siinähän näkyy heti vaan sulakkeet tms. Ja miten se crc kikka on toiminut? Vaikea tilata tuolta saksasta noi releet mun kielitaidolla. HJÄLP:kuvia/linkkejä kiitos
Autohan on surullisen kuuluisa bmw e46 vm 2000 318i
Kromivanteetkaan ei saa keskuslukkoa toimimaan, saati karvanopat:think
Originally posted by AAte View PostHienoa! =) Kiitos. Pittääpä laittaa jotai viestiä tännekki sitteku homma o hoijjosa.
Originally posted by NokiLeka View PostHyvä homma, ikkunoiden hajottaminen teettää aina lisää töitä
Uuden lukkopesän saat merkkiliikkestä runkonumeron avulla, eli tilaavat sinun autoosi sopivan lukkopesän. Muuta tuskin tarvitsee vaihtaa, jos kerran keskuslukitusnapista ovet toimivat, niin luultavasti vain lukkopesän hampaat menneet ja siksi pyörii tyhjää.
Originally posted by AAte View PostOvet on hyvän tuurin kanssa jääny auki, eli ei tartte alkaa rikkomaan mitään.Eli ne on auki, mutta niitä ei saa lukkoon. Sisällä oleva se keskikonsolissa oleva keskuslukitusnappi toimii, eli siitä saa kaikki ovet auki ja lukkoon. Mutta avain ei tee mitään. Voiko ton lukkopesän ostaa iha lukkopesänä, että eikö siihe tartte jotenki olla sen avaimen natsaava? Ja jos sen lukkopesän nyt laittaa uuen, ni toimiiko sitte ne kaikki muutki ovet samalla?
Kiitos avusta! =)
Mulla ilmaantu talven aikana tuossa E46:ssa semmonen että hanttarinpuolen lukko ei aina aukea, se on jotenki "jäykkä" ja avautuu hitaammin? Mitä tuosta kannattaisi rasvata? Tuntuu melkein että joku kihnaa tmv.
Originally posted by NokiLeka View PostEli nähtävästi et pääse autoon tällä hetkellä ollenkaan?
Mulla teki saman pari vuotta takasin, eli keskuslukitus pois pelistä ja keväällä meni oven lukkokin. Se lukko alkaa pyörimään kun sieltä hajoavat hampaat. Mä hain purkaamolta uuden kuskin puolen sivulasin ja marmorilta uuden lukkopesän oveen, loput varmaan arvaatkin
Sen lukkopesän saa vaihdettua kun avaat oven auki ja irroitat oven sivussa olevan pienen muovisen peitelevyn. Sen alta paljastuu kuusiokoloruuvi, jonka irroittamisen jälkeen lukkopesä irtoaa ulkoapäin vetämällä. Eli se ruuvi on oven karmissa, ei verhoilujen takana.
Tämän jälkeen uusi lasi paikalleen ja matka jatkui. Ja sitä lukkoa kannattaa rasvailla välillä, vaikka kauko-ohjainta käyttäisikin, niin jos näin käy niin ei hajoa heti kun ensimmäisen kerran avainta vääntää.
Keskuslukitus ongelmaan en osaa apua antaa.
Ja lukkosepiltä voi kysellä, josko koittaisivat avata auton ovet, mutta itselle sanottiin jokaisesta paikasta, ettei onnistu ja merkkihuoltokin olisi vääntänyt oven auki väkisin jonkinlaisen tunkin avulla.. Totesin silloin, että pääsen halvemmalla ja pienemmillä vaurioilla kun lyön lasin sisään ja vaihdan lukkopesän itse.
Uusi lukkopesä maksoi marmorilla n.60€ ja sivulasi purkaamolta 70€.Eli ne on auki, mutta niitä ei saa lukkoon. Sisällä oleva se keskikonsolissa oleva keskuslukitusnappi toimii, eli siitä saa kaikki ovet auki ja lukkoon. Mutta avain ei tee mitään. Voiko ton lukkopesän ostaa iha lukkopesänä, että eikö siihe tartte jotenki olla sen avaimen natsaava? Ja jos sen lukkopesän nyt laittaa uuen, ni toimiiko sitte ne kaikki muutki ovet samalla?
Kiitos avusta! =)
Originally posted by AAte View PostMories!
Nyt on sitte täälläki keskuslukituksen kanssa vikaa. Kaukosäätimelläa (patteritoiminen, patterit vaihdettu) auto ei oo meillä olemisen aikana kertaakaa tehny mitää, mutta avaimella aina toiminu. Auton siis -99 sedani. Nyt se yhtäkkiä lopetti toimimisen avaimellaki. Eli ku kuskin puolelta avainta kääntää, ni se on ku ihan tyhjää. Mikään ei laita vastaan. Mikä avuksi ja mikä ongelmana?
-Atte
