E46 keskuslukitus häikkää
  • MNi
    Originally posted by tuomaskp View Post
    Oon tässä lueskellu näitä e46 keskuslukko ongelmia, itsellä on vähän erilaisempi vikakartasto. Auton ostosta lähtien vara-avaimesta ei ole toiminu kaukosäätö ollenkaan. Nyt sitten meni toinenki avain pimeäksi eli ei toimi keskuslukitus,ei aukea takalasi eikä edes syty sisävalot kuten jotkut ovat sanoneet että sisävalot syttyy mutta lukot ei toimi. Kun kuskin ovesta kääntää avainta, ainoastaan kuskin ovi menee lukkoon ja auki. Mutta taas kun menee auton sisälle ja painaa keskuslukon nappia niin kaikki ovet menee lukkoon. Eli mahtaako olla ohjainboksissa vika? Kaikki sulakkeet on käyty läpi ja kuskin oven johtosarja. Voiko olla avaimesta menny akku hajalle?
    Joko a) avaimen akku, b) antennivahvistin tai c) korimoduli eli GM5 eli ZKE.
    Jos kuskin lukosta ei saa keskulukitusta päälle, voisi epäillä myös itse lukkokoneistoa mutta todennäköisimmin c) korimoduli on tämän bingon voittaja. Hyvällä tuurilla ZKE:ssä löytyy vikakoodi INPAlla luettaessa, ei tosin aina.
    Lue lisää: KLIK.
  • dolby
    Eiköhän tuo ole todennäköisintä.
  • tuomaskp
    keskuslukko
  • Mazaaaa
    Nonii sehäi on lukkopesä paskana joku systeemi ainaki poikki näkyy olevan. Avaimen sain irti kiitoksii ohjeist oikee rumastee! Ei tarvinny räjäyttää koko laitetta on murheita sen kaa muutenki! Mites tuo lukko sitte saako sen jostain tilattuu ton avaimen perusteel vai miten homma menis kaikki kivuttomammin?
  • MNi
    Lyhyt esimerkkivideo lukon poistosta: KLIK.
    Hiukan enemmän detaljeja aiheesta: KLIK.
    Jos ei riitä, lyö hakusanat "e46 door lock tumbler repair" tuubiin.
  • Supa
    Originally posted by Mazaaaa View Post
    Nonii eli samoja ongelmia ollut ku monella muullaki eli keskuslukko toimii ihan millon ittestä hyvältä tuntuu ja avaimella ei tosiaan aukee kuin kuskin ovi. Noh tänää sitte koitin laittaa lukkoon siitä kuskin ovesta niin menihän se lukkoon mutta avain ei käänny enää aivan suoraksi pystysuunnassa että sen saisi pois! Avain on nyt fakissa kuskin oven kyljessä kun ei lähde irti!
    Kellään mitään rohtoja tämmöseen ongelmaan?
    Ja en ole aikasemmin lukkoon kääntäny siitä ovesta avaimella ja lukkoon menee kyllä avaimella napista aina!
    e46 320d Touring
    Jos ovi ei ole lukossa ja saat sen kuitenkin auki niin lukkopesä irtoaa muistaakseni oven päädyssä olevasta reiästä kuusiokoloavaimella.
    Sitä voi sitten vaikka sisällä lämmitellä ja väännellä josko sitten saisi irti.
  • Mazaaaa
    Avain lukossa
    e46 320d Touring
  • Supa
    Originally posted by rotikka View Post
    Joo olen ajanut,uudella akulla ei ole jättänyt käynnistymättä mutta vanhalla paristolla muutaman kerran heitti ajoneston päälle eikä startannut,pari kertaa kun käytti avainta virtalukosta pois/takaisin niin lähti käyntiin.onko näissä salmiakki avaimissa erillinen ajonesto siru vai onko piirikortissa "kiinteästi"?
    Katoin youtubesta jonkun videon missä vaihtaa vanhan akun tilalle uuden niin siinä avaimessa akun +/- on eripäin mitä omassa:think
    onko näitä erillaisilla piiri korteilla vai onko entinen omistaja patterin lisäksi laittanut sen väärin päinkin?!
    Avaimen akku ei liity ajoneston sirun toimintaan mitenkään, aivan erillinen möllykkä.
  • rotikka
    Jos sulla on avain avattuna niin tarkastele piirikorttia suurennuslasilla tai kuvaamalla digikameralla. Tuolta linkin GM5BMW -saitilta löytyy hall of shame -kuvia akunvaihdossa pilatuista avaimista.
    Toisen avaimen kyllä tarvitset joka tapauksessa, on ikävää löytää ainoa avain auton sisältä kun lyö viimeiset oven kiinni.
    Ajonesto ei kauko-ohjausta tai akkua tarvitse, olet varmaan pirssillä ajellutkin.
    Odottaisin itse uutta avainta ja kokeilisin sillä. Nehän pitää molemmat sitten peräjälkeen opettaa autolle - vaikka toinen olisi jo initialisoitu.
  • Supa
    Nii, merkkiliikehän sekin.
  • pouri
    Onko merkkiliike ainut paikka minkä puoleen kääntyä, jos haluaa toisen salmiakkiavaimen. Nykyinen toimii, mutta noin niinkuin varuilta.
    Jaa olihan tuossa yllä mainittu esim. pielmeier.
  • MNi
  • rotikka
    Tämä jättänee jäljelle tasan kaksi vaihtoehtoa:
    - avain rikki, katso: KLIK
    - antennivahvistin rikki, katso KLIK.
    Onko kaukkari toiminut omistuksessasi koskaan ja saiko edellinen omistaja sitä toimimaan akun vaihdolla (patteriin.... )? Jos ei ole toiminutkaan koskaan niin epäillään antennivahvistinta. Muuten on syytä harkita myös että akun vaihto on mennyt pieleen.
    Avainta alan itsekkin epäillä,mites avaimessa toimii lataus koska jännite on tippunut tuosta 3 voltista?
    Kuulemma on toiminut,mutta lopettanut yhtäkkiä toimimisen.itse kyllä epäilen tätä.
    Entäs vaatiiko ajonestosiru toimiakseen jännitettä?
    Pielmeieriltä kyselin jo uutta avainta,153e sanovat hinnaksi,taidan tilata sen toimi tai ei,vara avain olis muutenki hyvä olla.
    Pystynkö testaamaan avainta sillai et ohjelmoin sen toiseen autoon?
    Eli ohjelmoi ensin toisen auton avaimen normaalisti ja sit yrittää tätä avainta ohjelmoida siihen autoon käypäseksi?:think
  • MNi
  • rotikka
    Ongelmana on että kauko säätö ei toimi.
    Kuskin oven lukosta menee hienosti lukkoon/auki kaikki ovet,myöskin sisällä olevasta napista.
    Inpalla luettu vika koodit,ei mitään lukkoihin viittaavaa.
    Avaimeen vaihdettu uusi akku,entinen omistaja oli vaihtanu normi patterin ja sen varaus oli 0v.
    Uusi akku ollut paikallaan n.20-30h ajossa ja varaus näyttää nyt n.2.5v,mitä tahansa nappia kun painaa,jännite tippuu n.2.1volttiin.uutena tässä oli tasan 3v.
    Kokeiltu ohjelmoida ties miten monta kertaa mutta tuloksetta.
    Takakontin piuhat tarkistettu,ja antenni vahvistimelle tuli tälläsiä lukemia:jatkuva 12v./mankalta heräte 12v. Ja yhteen piuhaan jatkuva 5volttia mikä tämän virka on??
    Ja vahvistin vissiin maadottaa itsensä kiinnitys pultista?
    Radio kuuluu normaalisti.
    Eräänä pakkas aamuna kuskin ovesta ei auennut kun kuskin ovi manuaalisesti,keskus lukon sulake oli palanut,ei oo sen jälkeen polttanut kun vaihdoin sen.
    Ideoita mistä lähtee kokeilemaan seuraavaksi?
    Ja autoon ei ole kuin yksi avain.
    Ja autohan on 330d touring 9/2002.
