E46 keskuslukitus häikkää
Pitää tarkistaa toi sulakepuoli huomenna. Kävin marmoritiskillä kyselemässä vinkkejä tähän ongelmaan, ehdottivat kuskin oven liittimien putsaamista / oven läpi menevän johtonipun tarkistusta. Täytyy ovipahvi sitten purkaa jos tuo sulakepuoli näyttää toimivalta..
Mulla on ollut sama vika kahden kuukauden ajan. Olen paikallistanut vian sulakepesään F60, oli likainen kuten myös sulake. Putsasin sulakepesän lasikuituharjalla ja vaihdoin sulakkeen, toimi kuukauden. Sitten taas putsasin pesän ja toimi kuukauden. Nyt aioin tänään siirtää johdotuksen vapaaseen uuteen sulakepesään, F66 näyttäis olevan ainakin vapaa.
Sigun vessassa olis vähän ihmeellisempi keskuslukitus häikkä. Eli välillä tekee sitä ettei kaukosäädöstä aukaise ovia (avain akulla ja on varmasti virtaa).
Sisävalot kyllä syttyy ja kuuluu naksaus mutta mikään ovi ei aukea. Takakontti aukeaa kyllä aina siitä taaemmasta napista ja kaukolla lukitsee ovet aina.
Kun vika on päällä (en oo vielä testannut miten noi ovet normaali tilassa toimii) niin lukkopesästä manuaalisesti avaamalla ei aukea kuin kuskin ovi ja sisäpuolelta kun koittaa kahvoista aukaista nii ei aukea kuin kuskin ovi.
Keskikonsolista olevasta napista ovet lukittuu mutta ei aukaise mitään ovea (tämä nappi normi tilassa kyllä lukitsee/avaa kaikki ovet).
Välillä auttaa että rämppää ovia kaukolla auki/kiinni muutaman kerran niin sitten aukeaa lukot tai sitten käy ajamassa pienen lenkin, hyppää autosta ulos ja laittaa kaukolla ovet kiinni/auki nii taas toimii.
Sitten siihen ihmeellisyyteen että tekee tän vian vain kesällä/kuumalla ilmallaAuringon paisteessa jos auto seissyt esim tunnin pari vähintään niin jo alkaa temppuilu. Auton kun vie varjoon/parkkihalliin niin johan taas alkaa toimia kun auto "jäähtyy"
Eihän siinä mitään jos toimisi noi muut ovet edes manuaalisesti kun vika on päällä. Aika vittumainen on 4-5 ukkoo tunkee autoon kuskin oven kautta jos on kiire johki
Vikakoodit on luettu moneenkin kertaan mutta eipä sieltä mitään ole löytynyt. Korimodulia ei viittis lähtee arvalla vaihtamaan.. Ehdotuksia mistä lähtis vikaa etsimään?
Originally posted by -Peltsi- View PostEn jaksa lukee koko topiccii ni tätä on saatettu kysyä, mutta ittellä ku on -98 e46 328i bemari ja keskuslukitus kaukosäädöllä ni kuuluuko niiden ovien mennä itsestään lukkoon pienen ajan päästä ku on laittanu ovet kiinni? Ku ihmettelin vähä ku löin ovet kiinni (en lukkoon) ja hetken pääst vilkut vilkahti ja ovet lukkoon
Originally posted by arska84 View PostJos en täysin mutua puhu niin tuo on kans ohjelmoitavissa,mutta ei pitäis kyllä mennä lukkoon jos oot oven avannut. Eli vain jos avaat napilla ovet,mutta et avaa ovea.. Pitääkö sedanissa takaluukun lukosta aueta kaikki ovet jos kääntää avaimella? Itsellä ei ainakaan aukea..
Hyvä tietää....Onhan se saksan ukko saattanu haluta tuon valosysteemin pois käytöstä :think...pitää sitte käyttää autoo piuhan päässä kuhan menee huoltoon, ni samalla laittetelee nuo kuntoon.
Originally posted by henri View Posten ole tarkastanut...ei oo kerenny vielä. Mitkäs kaikki valot siellä pitäs syttyä ku aukasee ovet tolla avaimella kaukokäyttösesti? Se keskimmäinen valo edessä vai myös takapilareissa olevatki.
Originally posted by Tomppa123 View PostEi ole tullut vastaan.. itse polttimon olet tarkastanut?
Originally posted by henri View PostOk...osaatko sanoo mitään tähän http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=124718?
Originally posted by Tomppa123 View PostAlle minuutin homma, multa velotettiin 25€
Originally posted by henri View PostMulla ei syty nuo valot ollenkaan...Mikähän vikana?.
Ja nuo vilkut pitää laitatuttaa vilkahtamaan lukittaessa (seuraavassa huollossa). Keskuslukituksessa ei itsellä mitään vikaa.
ei varmaan kallis tuo ohjelmointi noille vilkuille?
Originally posted by arska84 View PostPaitsi että itellä ku avaa ovet niin sisävalot syttyy.. On kyllä huono kun ei noi vilkut vilkahda:think
ei varmaan kallis tuo ohjelmointi noille vilkuille?Last edited by henri; 15-01-2008, 10:41.
