E46 keskuslukitus häikkää
  • henri
    • Aug 2002
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    #46
    Originally posted by Tomppa123 View Post
    Ei ole tullut vastaan.. itse polttimon olet tarkastanut?
    en ole tarkastanut...ei oo kerenny vielä. Mitkäs kaikki valot siellä pitäs syttyä ku aukasee ovet tolla avaimella kaukokäyttösesti? Se keskimmäinen valo edessä vai myös takapilareissa olevatki.
    Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      #47
      Myös takana olevat syttyy
      • henri
        • Aug 2002
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        #48
        Ne toimii sitä nappia painamalla, mutta muuten ei...
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #49
          Tuokin on ohjelmointijuttuja, eli voidaan ohjelmoida esim. vain jalkatiloissa olevat valot syttymään ovia aukaistessa tai sitten kaikki.
          • henri
            • Aug 2002
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            #50
            Hyvä tietää....Onhan se saksan ukko saattanu haluta tuon valosysteemin pois käytöstä :think...pitää sitte käyttää autoo piuhan päässä kuhan menee huoltoon, ni samalla laittetelee nuo kuntoon.
            • -Peltsi-
              • Jan 2008
              • 208
              • Pori
              #51
              En jaksa lukee koko topiccii ni tätä on saatettu kysyä, mutta ittellä ku on -98 e46 328i bemari ja keskuslukitus kaukosäädöllä ni kuuluuko niiden ovien mennä itsestään lukkoon pienen ajan päästä ku on laittanu ovet kiinni? Ku ihmettelin vähä ku löin ovet kiinni (en lukkoon) ja hetken pääst vilkut vilkahti ja ovet lukkoon
              • arska84
                • 1355
                #52
                Jos en täysin mutua puhu niin tuo on kans ohjelmoitavissa,mutta ei pitäis kyllä mennä lukkoon jos oot oven avannut. Eli vain jos avaat napilla ovet,mutta et avaa ovea.. Pitääkö sedanissa takaluukun lukosta aueta kaikki ovet jos kääntää avaimella? Itsellä ei ainakaan aukea..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  #53
                  Neloskoppaisessa golffissa meni ovet uudestaan lukkoon jos ei tietyn ajan kuluessa ovien avaamisesta vääntänyt virtoja päälle.
                  Minulla ei muistaakseni auennut. Lukko on täys tiivisteliimaa
                  "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                  • Proppu
                    • 176
                    • Järvenpää
                    #54
                    Sigun vessassa olis vähän ihmeellisempi keskuslukitus häikkä. Eli välillä tekee sitä ettei kaukosäädöstä aukaise ovia (avain akulla ja on varmasti virtaa).
                    Sisävalot kyllä syttyy ja kuuluu naksaus mutta mikään ovi ei aukea. Takakontti aukeaa kyllä aina siitä taaemmasta napista ja kaukolla lukitsee ovet aina.
                    Kun vika on päällä (en oo vielä testannut miten noi ovet normaali tilassa toimii) niin lukkopesästä manuaalisesti avaamalla ei aukea kuin kuskin ovi ja sisäpuolelta kun koittaa kahvoista aukaista nii ei aukea kuin kuskin ovi.
                    Keskikonsolista olevasta napista ovet lukittuu mutta ei aukaise mitään ovea (tämä nappi normi tilassa kyllä lukitsee/avaa kaikki ovet).
                    Välillä auttaa että rämppää ovia kaukolla auki/kiinni muutaman kerran niin sitten aukeaa lukot tai sitten käy ajamassa pienen lenkin, hyppää autosta ulos ja laittaa kaukolla ovet kiinni/auki nii taas toimii.
                    Sitten siihen ihmeellisyyteen että tekee tän vian vain kesällä/kuumalla ilmalla Auringon paisteessa jos auto seissyt esim tunnin pari vähintään niin jo alkaa temppuilu. Auton kun vie varjoon/parkkihalliin niin johan taas alkaa toimia kun auto "jäähtyy" Eihän siinä mitään jos toimisi noi muut ovet edes manuaalisesti kun vika on päällä. Aika vittumainen on 4-5 ukkoo tunkee autoon kuskin oven kautta jos on kiire johki
                    Vikakoodit on luettu moneenkin kertaan mutta eipä sieltä mitään ole löytynyt. Korimodulia ei viittis lähtee arvalla vaihtamaan.. Ehdotuksia mistä lähtis vikaa etsimään?
                    e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                    • Heke68
                      • Feb 2008
                      • 43
                      • Porvoo
                      #55
                      Mulla on ollut sama vika kahden kuukauden ajan. Olen paikallistanut vian sulakepesään F60, oli likainen kuten myös sulake. Putsasin sulakepesän lasikuituharjalla ja vaihdoin sulakkeen, toimi kuukauden. Sitten taas putsasin pesän ja toimi kuukauden. Nyt aioin tänään siirtää johdotuksen vapaaseen uuteen sulakepesään, F66 näyttäis olevan ainakin vapaa.
                      E90 325d -07
                      ex-bemut
                      E21 316 -81
                      E28 520i -82
                      E46 320d touring -01
                      • Proppu
                        • 176
                        • Järvenpää
                        #56
                        Pitää tarkistaa toi sulakepuoli huomenna. Kävin marmoritiskillä kyselemässä vinkkejä tähän ongelmaan, ehdottivat kuskin oven liittimien putsaamista / oven läpi menevän johtonipun tarkistusta. Täytyy ovipahvi sitten purkaa jos tuo sulakepuoli näyttää toimivalta..
                        • -Peltsi-
                          • Jan 2008
                          • 208
                          • Pori
                          #57
                          Mulla sillo joskus kun oli toi vika ni irrotin akun latausta varten ja sen jälkeen ei oo ovet menny lukkoon ittestään, onneks
                          • Heke68
                            • Feb 2008
                            • 43
                            • Porvoo
                            #58
                            Eipä pelitä keskuslukko enää kunnolla, vaikka sulakepesä ja sulake puhtaat, vika jossain muualla. Kenkkumainen vika, kun oven lukosta avaimella aukeaa vain kuskin ovi ja muut ovet ei sisältä kahvasta aukea...
                            Tosiaan sama vika kuin Propulla ja lisäksi virtalukko ei tunnista avainta oikeaksi (radiokanavat ristissä, jää viimeksi tunnistetun avaimen tiedot muistiin). Olisko vika virtalukossa, mitä tuossa WDS:ää tutkiskelin, niin siellä on joku ring coil, joka tunnistaa avaimen+muuta?
                            E90 325d -07
                            ex-bemut
                            E21 316 -81
                            E28 520i -82
                            • Proppu
                              • 176
                              • Järvenpää
                              #59
                              Mulla ei oo vikaa esiintyny sitten viime kirjottelun, kelit ollu suht viileitä eikä auto oo seissy pidempää aikaa suoras auringon paistees. Pitäis toi kuskin oven pahvi aukasta kun kerkeis. Alkanu sen oven kaiutin vittuilee, auton starttaa nii muutaman sekunnin kuluttua kaiutin rätisee 1-2sec (nähtävästi kun mankka menee päälle nii kaiutin saa signaalin tahi jotain). Muut kaiuttimet toimii iha normaalisti, eli johtonipun tsekkaus edessä.
                              • Heke68
                                • Feb 2008
                                • 43
                                • Porvoo
                                #60
                                Tänään kävin pikahuollossa vikakoodien luvussa. Keskuslukon vika korimoduulissa. Kustannusarvio n. 500 € töineen.
                                E90 325d -07
                                ex-bemut
                                E21 316 -81
                                E28 520i -82
