Kokemuksia H&R Cup Kit alustasarjasta e46:ssa???
  • Bimmeri
    • Mar 2003
    • 402
    • Kuusamo
    Autoon pitäs saada uus alusta, kun vakio alusta alkaa vetää viimeisiä ja mielessä olis, H&R Cup Kit alustasarja.
    Millaisia kokemuksia kyseisestä alustasta porukalla on?
    Alustasarjaa saa kahdella eri korkeudella 55\35mm ja 35\20mm.
    Madaltaako oikeasti mitä luvataan?
    Auto on e46 320d touring -00
    Jos jollain olis kuvia autosta jossa on kyseinen alusta paikoillaan, ja viittis laittaa tänne, niin ois kiva...
    Itse mietin että onko tuo 55\35 madallus liikaa, kummiskin olis kiva että autolla on vielä mukava ajaa.
    X6 35d
    E30 316i M52b28 projekti
    Entiset:
    530da E61 M-Sport
    E39 Touring M-sport
    E34 525ix
    E30 2.5 24v
    525 24v E34
    530da E39 M-sport
    320d E46 Touring
    320d E46 Touring
    325 E36
    320 E30
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Tuolla --> Linkki on pari kuvaa tuosta 55/35 madalluksesta, tai oikeammin 55/25 madalluksesta kun mulla on nuo m-sportin jouset takana.
    • Bimmeri
      • Mar 2003
      • 402
      • Kuusamo
      Paljon on maavaraa edessä ja helmoissa, ootko mittaillut,
      ja millainen ajaa?
      Minkalaisella rengastuksella sulla on toi kärry kuvissa?
      X6 35d
      Entiset:
      530da E61 M-Sport
      E39 Touring M-sport
      E34 525ix
      E30 2.5 24v
      525 24v E34
      530da E39 M-sport
      320d E46 Touring
      320d E46 Touring
      325 E36
      320 E30
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Maavaraa en sen kummemmin ole mittaillut, mutta matkaa on pyöränkaaresta vanteen keskikohtaan 330mm edessä ja takana. Ajettavuus on hyvä, eli ei ole pintakova normaalissa ajossa eikä pehmeä kovempaa ajettaessa, just passeli omaan makuun. Ei ota kiinni mihinkään, kunhan kaikkein suurimmat montut muistaa väistää eikä kaupungissa ole mitään ongelmia hidastetöyssyjen kanssa. Mulla on rengastuksena 225/45-17 molemmissa päissä.
        • Bääm
          • Nov 2004
          • 401
          • Pori
          Kitupiikki myy tota sarjaa pelkästään sillä isommalla madalluksella. (?) Mitkä iskarit noissa on? Olen kanssa pähkäillyt, että oisko toi pienempi madallus riittävä.
          Oisko kellään kuvaa tosta -20/-35 madalluksesta?
          330d -03 M57N
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Se pienempi madallussarja taitaa kulkea nimellä ComfortKit, jos oikein muistan. Ainakin tässä CupKitissä on Sachsin valmistamat iskarit ja ovat toimineet ihan hyvin. Asennuksessa voi tulla tämän isomman madalluksen kanssa vähän tekemistä, koska noi etuiskarit on aika lyhyet jousiin nähden, eli joutuu vähän venyttämään ja toinen pari käsiä on hyvä olla apuna. Takapää menee lähinnä heittämällä, mikäli takakopan purkua ei lasketa
            Noista sarjoista on jonkun verran juttua täällä jo ennestään ja löytyy searchilla. Ja jos tilaa ulkomailta, niin itse ainakin ostin omani Fahrwerkebilliger.de:stä ja toimitus pelasi hyvin.
            • Bimmeri
              • Mar 2003
              • 402
              • Kuusamo
              Tuo 55/35 madallushan olis sitten aika passeli, kävin mittailemassa omasta autosta että laskis edestä n.50mm ja takaa n.10mm, perä hieman lintemmassa tällähetkellä mitä keula. Vai kummilla jousilla tuo 330mm mittaasit takaa nuilla 25mm vai 35mm madaltavilla?
              Maavaraa on vakio alustalla tällähetkellä, etupuskurin keskeltä mitattuna n.20cm ja helmoista n.15cm
              X6 35d
              Entiset:
              530da E61 M-Sport
              E39 Touring M-sport
              E34 525ix
              E30 2.5 24v
              525 24v E34
              530da E39 M-sport
              320d E46 Touring
              320d E46 Touring
              325 E36
              320 E30
              • Bimmeri
                • Mar 2003
                • 402
                • Kuusamo
                Itse kans mietin että tilaisisinko tuolta Fahrwerkebilliger.de:stä.
                Kuinka nopiaa tuli tavara perille, ja kuinka tuo tilaaminen tuolta tapahtuu?
                Pitää visiin maksaa etukäteen?
                X6 35d
                Entiset:
                530da E61 M-Sport
                E39 Touring M-sport
                E34 525ix
                E30 2.5 24v
                525 24v E34
                530da E39 M-sport
                320d E46 Touring
                320d E46 Touring
                325 E36
                320 E30
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  TÄÄLLÄ on juttua tuosta Fahrwerkebilligeristä. Maksetaan etukäteen ja toimitus vie kaikkineen pari kolme viikkoa, riippuen heidän varastotilanteesta.
                  Toi 330mm on mitattu noilla 25mm jousilla, eli m-sportin omilla jousilla. Niissä tuntui olevan tuota kuormankantokykyä hiukan paremmin kuin noissa h&r:n jousissa ja madallus asettui omaan silmään paremmin.
                  • henri
                    • Aug 2002
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    saako E46 coupeen (330Cd) noita H&R:n pelkkiä 55mm etujousia, kun auto tulee M-sport 2 paketilla. Eli siinä on se m-sport alusta, niin aattelin, että nakkais vaan eteen ne 55mm jouset. Ei ois keula niin korkeella.
                    Nehän kävis noitten m-sport iskareitten kanssa vai?
                    Ainakaan, en löytänyt mistään Coupeen muita kun 35mm eteen..eli onko noita samaisia 55mm madaltavia etujousia saatavana facelift coupeen
                    Olis kiva saada keula vähä matalammaks...ms-port alustan ja uusien etujousien turvin
                    sitte myöhemmin säädettävä alusta
                    Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                    Ex. E30 320i 2d GTS -88
                    E46 330Cd (projekti V.2)
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Aika jännästi on muuten tosiaan tuo Coupe. Eli h&r:n kataloogista ei löydy pelkkiä 55mm jousia 330Cd:hen, mutta CupKitti löytyy myös Coupeen tuolla 55/35 madalluksella. Kannattaa kysellä Sarlinilta noita pelkkiä etujousia, niihin tulee vähän enemmän hintaa kun tilaa pelkät etujouset, mutta luulisin että he osaavat auttaa.
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        joo...kiitti
                        • Proppu
                          • 176
                          • Järvenpää
                          Onko nuo sachsin iskarit advantaget vai super touringit? Iteltä löytyis advantaget joka kulmasta ja mietiskelin että hommais pelkät h&r:n madallusjouset niin vastais nähtävästi tota Cup/ComfortKittiä riippuen tietysti ottaako 55/35 vai 35/20 madalluksella...
                          e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            Saitko selvitettyä tuota alusta-asiaa? Itseäkin kiinnostaisi saada keulaa hieman matalemmalle, muuten tuo M-Sport -alusta on aivan loistava...
                            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Itse olen vähän mietiskellyt että kummat ottais, 55/35 vai 55/25:think
                              Tulis E46 Sedaniin ja ideaalinen tiputus olis semmonen ettei perä ikään kuin "laahusta perässä"...
                              Onkohan 35mm liian tiputtava takapäälle?
                              Paljon tuli CupKitti maksamaan saksasta kotiovelle asti?
