e46 330xd risut ja ruusut (184hv)
  • Marko.K
    • 1193
    oon tässä lähiviikkojen aikana hommaamassa saksasta 330xd sedania, löyty niin vähän mielipiteitä kun koitin hakea joten nyt tähän kaikki 330xd omistajat tai ko. autolla ajokilometrejä omaavat laittakaa kaikki RISUT JA RUUSUT autosta ja muutenkin mielipiteitä minkälainen on ajaa ja miten neliveto toimii varsinkin talvella??? KIITOS VASTAUKSISTA JO KAIKILLE ETUKÄTEEN
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • ruikki
    • 585
    10000km ajettu joulusta.
    pitojahan tuossa talvella on nii hyvin että ei oikein ralliajo suju ku tottunu takavetosella ajamaan.
    on vähä semmosta kumpi vie kumpaa menoa ainaki vaihteleva pitoisella tiellä. ja molemmat kädet parempi pitää ratissa. ei onna veivata yhellä niinku takavetosta.
    kait se tuo neliveto toimii sillei että se laittaa vetoja renkaille pidon mukaan eli jossa pitoa nii sinne vetoja.
    lämminhän tuo oli ku mikä talvella.
    se vähä tympiii ku vaihetta vaihtaassa tahtoo paukahtaa perä, mutta samahan on kaikissa bemareissa kuuluu vissiin asiaan.
    vanteet on sen verran ahtaat että tahtoo lunta kerätä ja alkaa raapimaan satuloihin. vanteethan on vakiona 17 tuumaset ja pienemmät ei mahdu.
    muutenki ainaki nuo alkuperäiset vanteet tuntuu keräävän lunta ja paskaa vanteisiin ja aiheuttaa tärinää.
    ja enpä tiedä onko tuostaki menny etupäästä jotaki ku tärrää jarruttaessa niinku monesta e39:stä oon lukenu.
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • rp
      • Dec 2004
      • 246
      vetoa ei ohjata sinne mistä sitä puuttuu muutakuin jarruttamalla sutivaa pyörää. neliveto on jatkuva.
      perä ei mulla ainakaan paukahda ikinä. vanteet eivät ikinä ole keränneet lunta tai raapineet satuloihin.
      talvikäyttöön suosittelen ylikokoisia 225/50 renkaita. saa maavaraa lisää, mukavampi ajaa talven epätasasilla teillä eikä pieni tehotappio talvella haittaa kun ei koneen reservejä talvella muutenkaan voi kokonaan käyttää.
      jarrutärinä = levyt kierot koska tukivarsissa tai puslissa löysää. mutta missä, sitä ei osaa selvittää merkkihuoltokaan (kokemusta on).
      • ruikki
        • 585
        voi olla että tuo lumen kertyminen selitty viimetalven sää oloilla ja vannetyyppikin voi olla eri.
        ja kattoin nii painoja oli tippunu vanteista niinku epäilinki ku lumia/jäätä joutu hakkaamaan väkivallon ku alko hiertämään satuloihin ja täryyttään pirusti. ootellukki että miten käyttäytyy ku saa kesärenkaat alle eli loppuuko täryytys.
        jostaki oon lukenu että vetosuhde on 60/40 aina ku pitoja tasasesti, mutta sitte ku epätasasesti nii voimaa siirretään pitäville renkaille. en oo neliveto asiantuntia mutta jonkilaisesta sähköisestä tasauspyörästöstä muista lukeneeni. liekkö uudemmissa erilainen ku mulla tuo -01 facelift.
        • docjones
          • 127
          e46 330dx neliveto
          Tässä threadia tekniikasta:
          ...ja kokemuksia
          JN
          • rp
            • Dec 2004
            • 246
            markkinoinnissa on tahallaan puhuttu noista sähköisistä tasauspyörästöistä yms, mikä ehkä antaa vähän kauniin kuvan siitä että ainoa järki on sutivan pyörän jarrutus. mutta eihän tällä käytännössä ole merkitystä, hyvin kulkee.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Joudun esittämään eriävän mielipiteeni: Sutivan pyörän jarrutus siirtää energian seuraavaksi liukkaimmalle pyörälle niin nopeasti, että siltä katoaa järjestään pito samantien.
              Kysy vaikka monelta X5 omistajalta, jolla ei ole X-drivea.
              Itsekin jäin mäkeen kiinni X5:lla, kun normietuveto lähti samasta kohtaa ongelmitta liikkeelle. Nelivetoisuus auttaa näissä malleissa pitkälle, mutta pidon kadottua yhdeltä renkaalta on toivottava että vauhti riittää..
              • rp
                • Dec 2004
                • 246
                No asia ehkä on huolestuttava X5 "maasturin" omistajalle. Mutta 300 bemari kun ei ole maasturi eikä sillä paljoa teiden ulkopuolella ajella, niin siinä merkitys on olematon, koska eteenpäin liikkuessa pyörien alla oleva maa vaihtuu jatkuvasti eikä käytännössä ole mitään ongelmaa.
                • Laku
                  • 17676
                  Itsellä ollut 330xD-01 facelift viime vuoden juhannuksesta lähtien. Autolla on ajettu nyt noin 76tkm, josta itse olen ajanut lähes 30tkm. Ihme kyllä vikoja ei ole ollut *koputtaa puuta*. Tosin itsellenikin on tuttu tuo jarrujen täristäminen. Vika on ilmennyt talven aikana ja ilmeisesti tosiaan laikat vääränä. Onko tietoa, mistä vika johtuu, en viitsisi näillä kilometreillä vielä laikkoja vaihtaa ja toisaalta en halua, että uudetkin laikat olisivat samantien samassa kunnossa kun nämä alkuperäiset...!?
                  • rp
                    • Dec 2004
                    • 246
                    minkä rengaskoko sulla on? 225 vai 205?
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Sekä 325XI omistajalle tasaisella maalla liikennevaloissa kun tie on kiillottunut tehokkaasti muiden autojen toimesta. Rauhallinen lähtö ei tuota ongelmia, neljä pyörää auttavat jokainen osaltaan pidon etsimiseen mutta kun ensimmäinen lipsahtaa, alkaa rumba (jarrutus, sutaisu, jarrutus, sutaisu jne). Nopeampaa lähtöä yrittäessä kävikin niin että naapurikaistojen "yksivetoiset" köröttelivät Xi:n ohi kunnes Xi pääsi liikkeelle.
                      Mikään ei hatuta nelivedon omistajaa enemmän kuin jäädä kiinni paikkoihin mistä oikealla nelivedolla tai edes haldex-tyyppisellä keksinnöllä pääsee pois. Hatutus on huipussaan kun saman paikan selvittää etuvetovessa tai kitkarengastakaveto oman epäonnistuneen esimerkin jälkeen.. Kokemusta on.
                      • rp
                        • Dec 2004
                        • 246
                        Voi olla. En ole huomannut kun ei ole tapana laittaa talla pohjaan vaan kiihdyttää niin että pito pysyy. Vastaava efekti tulee kaksivetosellakin kun luistonesto alkaa pudotella tehoja. Eipä ole olut vaikeuksia pärjätä valoissa lähdöissä
                        • Laku
                          • 17676
                          rp: Rengaskoko on sekä talvella että kesällä 225-45-17 joka kulmassa.
                          • Tommy T
                            • 268
                            Tuo ravistus ei välttämättä johdu levyistä. On näköjään samat viat näissä uudemmissakin nelikoissa. Tuossahan on samanlainen etupyöräntuenta kuin E34 ix:ssä. Mulla menee lähipäivinä vaihtoon nuo tukivarren takapään puslat, saa nähdä loppuuko ravistelu...
                            ix---xi
                            • rp
                              • Dec 2004
                              • 246
                              ruikki, laku: pisti teille privaa
