E46 lähti huonosti käyntiin
  • arska84
    • 1355
    Eli tänään kun töistä lähdin ja menin autoon niin ei meinannut millään lähteä käyntiin:think Polttelin siinä tupakin ja odotin että suurinosa porukasta lähtis töistä Noin 5 starttauksen jälkeen sain auton käyntiin. Ajoin suoraan liikkeeseen josta sen ostin ja ne pyysi mennä BMW huoltoon lukemaan vikakoodit. Sain ajan huomiseksi klo 10:00. Molemmista liikkeistä kun poistuin niin auto lähti normaalisti käyntiin. Onko joku tunnettukkin vika? Koneena M43 1.9 -99
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Nokka-akselin asentotunnistin?? Rupee olemaan jo oma henk. koht suosikkini!
    E91 325d M-Sport
    • Juhaska
      • 4001
      Ääni minultakin nokka-akselin asentotunnistimelle.
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • Tenox
        • 1732
        Tai kammenanturi. Itsellä teki E34 M60 koneessa rikki menossa oleva kammenanturi juuri pääosin kylmäkäynnistysongelmaa.
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • arska84
          • 1355
          Jees,koodit luettu ja sielä ei ollut mitään muistissa. Sanoivat että vika on ollut liian vähänaikaa päällä ja siksi ei ole sielä. Vaihdettiin kumminkin tuo kampiaksilan asentotunnistin. Pieni nykyminen ainakin häipyi ja auto on toiminut tänään niinku pitääkin.
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Asiaa sen tarkemmin tuntematta kommentoin.
            Vai ei kyseiset asento-tunnistimet oleva kuluvia osia? :think
            Taitaa nyt kuitenkin olla ja Bmw:ssä jopa erittäin kuluvia...
            Mutta parempi laiha sopu kuin lihava riita niinkuin kai alussa sovitte.
            Ja rahastahan tossakin on kyse? Ei kai muusta.
            Toivottavasti nyt pelittää sillä muitakin vaihtoehtoja kyseiseen oireeseen on olemassa.
            Ihmettelen ettei vika-koodeja näkynyt bmw-testerillä?
            Ps. Ilmamäärämittari ei anna vikakoodeja ja sen voi saada pelittämään puhdistus-aineella...
            Ja varaosissa on muuten hyvät katteet ja ilmankos jopa johtaja oli tyytyväinen. No tsoukkina...
            • arska84
              • 1355
              Mutta ei taida kuulua kumminkaan samaan kastiin kun jarrupalat ja polttimoiden vaihdot Sanoi vaan huoltovastaava että se saattaa pian mennä niin mykäksi että ei lähde ollenkaan käyntiin. Kysyi että olenko huomannut mitään tehottomuutta tai nykimistä autossa. Sanoin että ehkä pikkusen on tehottomuuttakin ollut. Mitä tänään olen autolla ajanut niin ainakin omasta mielestä toimii niinku pitää Tiedä sitten että onko vaan mielikuvaa
              Siis se oli kampiaksilan-asentotunnistin ei ilmanmäärämittari.. Osa maksoi 90€ ja töineen 163€ sisältäen vikakoodien luennat.. Liike maksoi!!
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • Tenox
                • 1732
                Kyllä se anturi kuitenkin kuluva osa on, kuten vaikkapa vesipumppu. Jos ostat auton, jolla on ajettu 200tkm ja siitä levahtaa 3kk:n ja vaikka 5tkm kuluttua vesipumppu niin eipä ole myyjäliike millään lailla velvollinen korjaamaan edes puolia. Eli minusta hyvä noin, että sait tuosta puolet.
                Omaan autoon vaihdettu ensimmäisen 3kk aikana pari anturia, vesipumppu, yms. kuluvaa. Kaikki omaan piikkiin. Se vähän harmittaa että edes ne mitkä olisi kuuluneet autoliikkeen maksuun (ilmastoinnin korjaus, luvattiin että toimii, puuttuvat katit ja lambdat, itsestään selvinä ja alustasuuntaus, joka lukee jopa kauppakirjassa että kuuluu heille, samoin kuin alkuperäisen putsarikotelon toimittaminen) jäävät saamatta autoliikkeen omista ongelmista johtuen.
                Mutta se tästä OT:sta. Pääasia kai on, että auto käy ja kukkuu, etkä kaikkea joutunut laittamaan omasta pussista!
                EDIT: Sen kammennturin joka oli autossa paikallaan voinee mitata, että onko ehjä vai ei.
                • arska84
                  • 1355
                  no niin perkele. Taas sama homma tänään töistä lähtiessä. Tuntuu että auringon paiste vaikuttaa tuohon koska ikinä ei ole kylmemmällä ilmalla tehnyt tuota. Autoa kun starttasi niin ensin hörähti niin että meinas lähteä käyntiin,mutta sitten hiipui ja sai taas sahata. 3 Kerralla hörähti ensin ja sitte ei mitään eloa ja runttasin kaasun pohjaan niin lähti käyntiin,tais olla sattumaa.. Kyllä sai auto runtua ku käyntiin lähti.. Onko ideoita? Eli kammen tunnistin on vaihdettu aiemmin.. Tehot on tallella ja kun kotia pääsin niin sammutin auton ja starttasin uudestaan niin lähti normaalisti käyntiin.
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • arska84
                    • 1355
                    tuplat...
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • Valkman
                      • 712
                      • Proppu
                        • 176
                        Täällä samaa vikaa huomattu, juurikin kuumalla kelillä alkanu toi startti vittuilee. Kuuluu semmonen jännä sähkönen pihinä/suhina (miten tota ääntä nyt kuvailis) kun koittaa startata, sittenku antaa olla virrat päällä sen 2-3sec ja starttaa nii lähtee kyllä aina käyntiin muutaman yrittämän jälkeen. Starttiko nyt menos vai solenoidiko siel kettuilee.. Teki jo viime kesänä muutaman kerran tota, muuten auto toimii hyvin. Vikakoodejakaan ei ole antanut..
                        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          Kuinka vanha akku on?
                          • Proppu
                            • 176
                            1,5v ja muistaakseni oli aika iso ampeerinen (entinen omistaja oli vaihtanut), voishan sen akun liitokset tarkastaa oisko hapettunu ja mittailla samalla seisonta/lataus jännitteet..
                            • arska84
                              • 1355
                              Mulla kyllä starttaa hyvin ja starttikin on tänä vuonna uusittu. Huomasin tosiaan kans että kun antoi olla virrat päällä niin lähti sitten käyntiin. Tänään ei taas ollut mitään ongelmaa. Voisikohan tulpat tai bensansuodatin vaikuttaa tuohon? Auto menossa 2 huoltoon maanantaina ja ne siihen vaihdetaan silloin. Itselläkään ei silloin keväällä pukannu vikakoodeja
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
