E46 lähti huonosti käyntiin
  • sasu
    • 135
    #31
    onko näissä sama bensapumppu siellä tankissa kuin e36: kauan sitten oli sellainen e36 -94 1,6, välillä nyki vähän kiihdytyksissä, välillä lähti huonommin käyntiin. kunnes yks päivä jätti kaupan pihalle, kun en silloin tiennyt missä pumppu on en osannut hakata sitä takapenkin alta henkiin. auto siis hinattiin korjaamolle, jossa takapenkkin istuin pihalla pois, terävä napautus pumppuun ja auto käyntiin.. sitten ajettiin vasta sisälle vaihtamaan uusi pumppu..
    Vai mikähän se oli-..............
    Toyota Avensis -12, Toyoya Proace -20. EX - e36 316i M-look -94, e30 316/320 -84, e36 325i sedan -91, e36 318i -95, e46 320d sedan -01, e39 530Da Touring -04, E60 LCI 520 Da -08, E36 328 Cab -96, F30 316 D -12 Yaris 1.3 -02, Avensis D4D -00, Corolla -06, Rav4 2.0 4x4 -04, Mazda Premacy -02, Nissan Almera SR -98, Smart for two -03, Leon 2.0 TFSI -06, Land Cruiser D4D -04, PT-Cruiser -01, Hiace Pegabus -07, Mazda 6 stw -07, Volvo V70 2.0F -08, Smart ForFour -15, Peugeot Expert -16
    • arska84
      • 1355
      #32
      Originally posted by arska84 View Post
      Tulipa tänään ostettua tuo nokka-akselin asentotunnistin. Oli malli muuttunut ja tuo uus on vähän paksumpi koko matkalta,eli se osa mikä menee moottoriin. Olivat BMW-huollossa samaa mieltä että eipä sielä oikein muuta vaihtoehtoja ole kun nuo 2 asentotunnistinta. Ilmamäärämittari ja kaasuläpän asentotunnistin ei kuulemma pitäisi tuohon vaikuttaa eli käyntiin pitäisi lähteä vaikka niissä olis vikaa.. Pienen testilenkin heitin kun tuo uusi oli kiinni ja käynnistyi/kulki niin kun pitää. Toivottavasti se vika nyt oli sitten tuossa kun ei vikakoodejakaan ilmeisesti jätä niin tulee kalliiksi summissa ostella noita osia
      Päivitystä.. Eipä ole enää auto jättänyt käynnistymättä eli kaippa se tuo nokan anturi oli sitten tullut tiensä päähän.. Carsoftillakaan ei ole vikakoodeja näkynyt..
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Proppu
        • 176
        #33
        Originally posted by Proppu View Post
        Täällä samaa vikaa huomattu, juurikin kuumalla kelillä alkanu toi startti vittuilee. Kuuluu semmonen jännä sähkönen pihinä/suhina (miten tota ääntä nyt kuvailis) kun koittaa startata, sittenku antaa olla virrat päällä sen 2-3sec ja starttaa nii lähtee kyllä aina käyntiin muutaman yrittämän jälkeen. Starttiko nyt menos vai solenoidiko siel kettuilee.. Teki jo viime kesänä muutaman kerran tota, muuten auto toimii hyvin. Vikakoodejakaan ei ole antanut..
        Startti vaihdettiin ja alko auto pelittämään.
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • arska84
          • 1355
          #34
          oliko bendixratas (vai miksikä sitä sanottiin) kulunut? Itsellä oli aikoinaan startissa tuo vika..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Proppu
            • 176
            #35
            Eipä sitä vanhaa tarkemmin tullu tutkittua kun oli auto saatava ajoon samana päivänä, vaihtostartti Fixukselta ja
            • arska84
              • 1355
              #36
              Ja jatkuu Eli Keskiviikkona teki taas tuon saman että sai sahata kauan ennen kun lähti tulille. Kävin merkkiliikkeessä eilen ja sielä sanottiin että pitää tulla koodinlukuun. Jos on tuossa nokan tunnistimessa vika niin se menee takuuseen koodinlukuineen. carsoftilla luin koodit jo eikä se näyttänyt mitään. Itse epäilen kumminkin että toi tunnistin olis taas paskana koska toimi vuoden ihan normaalisti. Onko ehdotuksia? Eli kammen ja nokantunnistin on vaihdettu. MAF ei kuulemma vaikuta tähän vaikka oliskin paskana, pitäis lähteä kumminkin käyntiin normaalisti..
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • arska84
                • 1355
                #37
                Jos ei kone näytä mitään vikakoodia niin pystyykö noita tunnistimia jotenkin itse testaamaan? Autodatassa oli jotain ohjeita tuohon,mutta oli sen verta oudot että en uskalla mennä räpläämään
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • arska84
                  • 1355
                  #38
                  Oli sielä vikakoodi tallennettu 24km sitten nokka-aksilan tunnistimesta. Outoa että oon kyllä enemmän ajanut tässä viikon aikana,mutta se keskiviikon juttu ei kai ollut tallentunut. No osa meni takuuseen..
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Ceppo
                    • Apr 2005
                    • 367
                    #39
                    Itsellä alkaa ensiviikolla käynnistysongelman ratkaisu. Autona -01 E 46 1,9i-koneella. Oireet olleet ajoittaisia,ei keliin eikä muuhunkaan sidonnaisia... Starttaa hyvin ja pyörähtää tulille,mutta heti kun "starttikierrokset" tasautuu,niin sammuu. Sitten sitä saakin sahata. Kaasulla houkuttelemalla tietysti pysyy käynnissä. Hetken käytyään,häiriö häviää ja auto taas pelittää ajan x...
                    Noin? 3 vuotta sitten oli samantyyppisiä oireita ja ne hoitui nokka-akselin tunnistimen vaihdolla.
                    No tänään kävin BCF:n edustajan luona ja kahdella (toinen ainakin Carsofta) eri vikakoodiohjelmalla ajettuna,jotain vikakoodeja löytyi,muttei suoranaista "Camshaft sensor"-koodia... Kerran Esson baarissa kaimapojan kämppiksen entisen tyttöystävän isä,osas sanoa,että koodit joskus eivät välttämättä näykkään,ellei vika ole päällä ja marmoritiskin takaa on annettu ohjeeksi,et kampiakselin tunnistimen rikkoutuessa eteenpäin menoki pysähtyy..
                    Olimitenoli,näillä mennään. Ensiviikolla lähden hakemaan pelastusta uudesta asentotunnistimesta. Pitää koettaa muistaa päivittää,miten kävi...
                    Edit: Oisiko missään listaa vikakoodeista? Linkki tms. kiinnostais...
                    • Rocla
                      • 7692
                      #40
                      P0100
                      Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
                      P0101
                      Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
                      P0102
                      Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
                      P0103
                      Mass or Volume Air flow Circuit High Input
                      P0104
                      Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent
                      P0105
                      Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
                      P0106
                      Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
                      P0107
                      Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
                      P0108
                      Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
                      P0109
                      Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
                      P0110
                      Intake Air Temperature Circuit Malfunction
                      P0111
                      Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
                      P0112
                      Intake Air Temperature Circuit Low Input
                      P0113
                      Intake Air Temperature Circuit High Input
                      P0114
                      Intake Air Temperature Circuit Intermittent
                      P0115
                      Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
                      P0116
                      Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
                      P0117
                      Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
                      P0118
                      Engine Coolant Temperature Circuit High Input
                      P0119
                      Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
                      P0120
                      Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
                      P0121
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
                      P0122
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
                      P0123
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
                      P0124
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
                      P0125
                      Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
                      P0126
                      Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
                      P0130
                      Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                      P0131
                      Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
                      P0132
                      Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
                      P0133
                      Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
                      P0134
                      Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
                      P0135
                      Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                      P0136
                      Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
                      P0137
                      Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
                      P0138
                      Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
                      P0139
                      Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
                      P0140
                      Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
                      P0141
                      Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
                      P0142
                      Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
                      P0143
                      Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
                      P0144
                      Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
                      P0145
                      Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
                      P0146
                      Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
                      P0147
                      Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
                      P0150
                      Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
                      P0151
                      Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
                      P0152
                      Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
                      P0153
                      Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
                      P0154
                      Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
                      P0155
                      Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
                      P0156
                      Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                      P0157
                      Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                      P0158
                      Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                      P0159
                      Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
                      P0160
                      Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
                      P0161
                      Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                      P0162
                      Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
                      P0163
                      Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
                      P0164
                      Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
                      P0165
                      Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
                      P0166
                      Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
                      P0167
                      Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
                      P0170
                      Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
                      P0171
                      System Too Lean (Bank 1)
                      P0172
                      System Too Rich (Bank 1)
                      P0173
                      Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
                      P0174
                      System Too Lean (Bank 2)
                      P0175
                      System Too Rich (Bank 2)
                      P0176
                      Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
                      P0177
                      Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
                      P0178
                      Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
                      P0179
                      Fuel Composition Sensor Circuit High Input
                      P0180
                      Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
                      P0181
                      Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
                      P0182
                      Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
                      P0183
                      Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
                      P0184
                      Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
                      P0185
                      Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
                      P0186
                      Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
                      P0187
                      Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
                      P0188
                      Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
                      P0189
                      Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
                      P0190
                      Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
                      P0191
                      Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                      P0192
                      Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
                      P0193
                      Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
                      P0194
                      Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
                      P0195
                      Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
                      P0196
                      Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
                      P0197
                      Engine Oil Temperature Sensor Low
                      P0198
                      Engine Oil Temperature Sensor High
                      P0199
                      Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
                      P0200
                      Injector Circuit Malfunction
                      P0201
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
                      P0202
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
                      P0203
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
                      P0204
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
                      P0205
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
                      P0206
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
                      P0207
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
                      P0208
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
                      P0209
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
                      P0210
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
                      P0211
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
                      P0212
                      Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
                      P0213
                      Cold Start Injector 1 Malfunction
                      P0214
                      Cold Start Injector 2 Malfunction
                      P0215
                      Engine Shutoff Solenoid Malfunction
                      P0216
                      Injection Timing Control Circuit Malfunction
                      P0217
                      Engine Overtemp Condition
                      P0218
                      Transmission Over Temperature Condition
                      P0219
                      Engine Over Speed Condition
                      P0220
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
                      P0221
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
                      P0222
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
                      P0223
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
                      P0224
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
                      P0225
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
                      P0226
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
                      P0227
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
                      P0228
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
                      P0229
                      Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
                      P0230
                      Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
                      P0231
                      Fuel Pump Secondary Circuit Low
                      P0232
                      Fuel Pump Secondary Circuit High
                      P0233
                      Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
                      P0234
                      Turbocharger Overboost Condition
                      P0235
                      Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
                      P0236
                      Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
                      P0237
                      Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
                      P0238
                      Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
                      P0239
                      Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
                      P0240
                      Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
                      P0241
                      Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
                      P0242
                      Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
                      P0243
                      Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
                      P0244
                      Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
                      P0245
                      Turbocharger Wastegate Solenoid A low
                      P0246
                      Turbocharger Wastegate Solenoid A High
                      P0247
                      Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
                      P0248
                      Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
                      P0249
                      Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
                      P0250
                      Turbocharger Wastegate Solenoid B High
                      P0251
                      Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
                      P0252
                      Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
                      P0253
                      Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
                      P0254
                      Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
                      P0255
                      Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
                      P0256
                      Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
                      P0257
                      Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
                      P0258
                      Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
                      P0259
                      Injection lump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
                      P0260
                      Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
                      P0261
                      Cylinder 1 Injector Circuit Low
                      P0262
                      Cylinder 1 Injector Circuit High
                      P0263
                      Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
                      P0264
                      Cylinder 2 Injector Circuit Low
                      P0265
                      Cylinder 2 Injector Circuit High
                      P0266
                      Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
                      P0267
                      Cylinder 3 Injector Circuit Low
                      P0268
                      Cylinder 3 Injector Circuit High
                      P0269
                      Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
                      P0270
                      Cylinder 4 Injector Circuit Low
                      P0271
                      Cylinder 4 Injector Circuit High
                      P0272
                      Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
                      P0273
                      Cylinder 5 Injector Circuit Low
                      P0274
                      Cylinder 5 Injector Circuit High
                      P0275
                      Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
                      P0276
                      Cylinder 6 Injector Circuit Low
                      P0277
                      Cylinder 6 Injector Circuit High
                      P0278
                      Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
                      P0279
                      Cylinder 7 Injector Circuit Low
                      P0280
                      Cylinder 7 Injector Circuit High
                      P0281
                      Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
                      P0282
                      Cylinder 8 Injector Circuit Low
                      P0283
                      Cylinder 8 Injector Circuit High
                      P0284
                      Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
                      P0285
                      Cylinder 9 Injector Circuit Low
                      P0286
                      Cylinder 9 Injector Circuit High
                      P0287
                      Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
                      P0288
                      Cylinder 10 Injector Circuit Low
                      P0289
                      Cylinder 10 Injector Circuit High
                      P0290
                      Cylinder 10 Contribution/balance Fault
                      P0291
                      Cylinder 11 Injector Circuit Low
                      P0292
                      Cylinder 11 Injector Circuit High
                      P0293
                      Cylinder 11 Contribution/balance Fault
                      P0294
                      Cylinder 12 Injector Circuit Low
                      P0295
                      Cylinder 12 Injector Circuit High
                      P0296
                      Cylinder 12 Contribution/Balance Fault
                      P0298
                      Engine Oil Over Temperature
                      P0300
                      Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                      P0301
                      Cylinder 1 Misfire Detected
                      P0302
                      Cylinder 2 Misfire Detected
                      P0303
                      Cylinder 3 Misfire Detected
                      P0304
                      Cylinder 4 Misfire Detected
                      P0305
                      Cylinder 5 Misfire Detected
                      P0306
                      Cylinder 6 Misfire Detected
                      P0307
                      Cylinder 7 Misfire Detected
                      P0308
                      Cylinder 8 Misfire Detected
                      P0309
                      Cylinder 9 Misfire Detected
                      P0310
                      Cylinder 10 Misfire Detected
                      P0311
                      Cylinder 11 Misfire Detected
                      P0312
                      Cylinder 12 Misfire Detected
                      P0313
                      Misfire Detected with Low Fuel
                      P0314
                      Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
                      P0320
                      Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
                      P0321
                      Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
                      P0322
                      Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
                      P0323
                      Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
                      P0325
                      Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
                      P0326
                      Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
                      P0327
                      Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
                      P0328
                      Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
                      P0329
                      Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
                      P0330
                      Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
                      P0331
                      Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
                      P0332
                      Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
                      P0333
                      Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
                      P0334
                      Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
                      P0335
                      Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
                      P0336
                      Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
                      P0337
                      Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
                      P0338
                      Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
                      P0339
                      Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
                      P0340
                      Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
                      P0341
                      Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
                      P0342
                      Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
                      P0343
                      Camshaft Position Sensor Circuit High Input
                      P0344
                      Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
                      P0350
                      Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0351
                      Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0352
                      Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0353
                      Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0354
                      Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0355
                      Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0356
                      Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0357
                      Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0358
                      Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0359
                      Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0360
                      Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0361
                      Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0362
                      Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
                      P0370
                      Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
                      P0371
                      Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
                      P0372
                      Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
                      P0373
                      Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
                      P0374
                      Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
                      P0375
                      Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
                      P0376
                      Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
                      P0377
                      Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
                      P0378
                      Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
                      P0379
                      Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
                      P0380
                      Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
                      P0381
                      Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
                      P0382
                      Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
                      P0385
                      Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
                      P0386
                      Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
                      P0387
                      Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
                      P0388
                      Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
                      P0389
                      Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
                      P0400
                      Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
                      P0401
                      Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
                      P0402
                      Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
                      P0403
                      Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
                      P0404
                      Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
                      P0405
                      Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
                      P0406
                      Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
                      P0407
                      Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
                      P0408
                      Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
                      P0410
                      Secondary Air Injection System Malfunction
                      P0411
                      Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
                      P0412
                      Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
                      P0413
                      Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
                      P0414
                      Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
                      P0415
                      Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
                      P0416
                      Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
                      P0417
                      Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
                      P0418
                      Secondary Air Injection System Relay "A" circuit Malfunction
                      P0419
                      Secondary Air Injection System Relay "B” Circuit Malfunction
                      P0420
                      Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                      P0421
                      Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                      P0422
                      Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                      P0423
                      Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
                      P0424
                      Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
                      P0430
                      Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                      P0431
                      Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                      P0432
                      Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                      P0433
                      Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                      P0434
                      Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
                      P0440
                      Evaporative Emission Control System Malfunction
                      P0441
                      Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
                      P0442
                      Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
                      P0443
                      Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
                      P0444
                      Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
                      P0445
                      Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
                      P0446
                      Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
                      P0447
                      Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
                      P0448
                      Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
                      P0449
                      Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
                      P0450
                      Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
                      P0451
                      Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
                      P0452
                      Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
                      P0453
                      Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
                      P0454
                      Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
                      P0455
                      Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
                      P0460
                      Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
                      P0461
                      Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
                      P0462
                      Fuel Level Sensor Circuit Low Input
                      P0463
                      Fuel Level Sensor Circuit High Input
                      P0464
                      Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
                      P0465
                      Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
                      P0466
                      Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
                      P0467
                      Purge Flow Sensor Circuit Low Input
                      P0468
                      Purge Flow Sensor Circuit High Input
                      P0469
                      Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
                      P0470
                      Exhaust Pressure Sensor Malfunction
                      P0471
                      Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
                      P0472
                      Exhaust Pressure Sensor Low
                      P0473
                      Exhaust Pressure Sensor High
                      P0474
                      Exhaust Pressure Sensor Intermittent
                      P0475
                      Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
                      P0476
                      Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
                      P0477
                      Exhaust Pressure Control Valve Low
                      P0478
                      Exhaust Pressure Control Valve High
                      P0479
                      Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
                      P0480
                      Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
                      P0481
                      Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
                      P0482
                      Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
                      P0483
                      Cooling Fan Rationality Check Malfunction
                      P0484
                      Cooling Fan Circuit Over Current
                      P0485
                      Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
                      P0486
                      Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit
                      P0487
                      Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
                      P0488
                      Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
                      P0491
                      Secondary Air Injection System (Bank 1)
                      P0492
                      Secondary Air Injection System (Bank 2)
                      P0500
                      Vehicle Speed Sensor Malfunction
                      P0501
                      Vehicle Speed Sensor Range/Performance
                      P0502
                      Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
                      P0503
                      Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
                      P0505
                      Idle Control System Malfunction
                      P0506
                      Idle Control System RPM lower Than Expected
                      P0507
                      Idle Control System RPM higher Than Expected
                      P0510
                      Closed Throttle Position Switch Malfunction
                      P0520
                      Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
                      P0521
                      Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
                      P0522
                      Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
                      P0523
                      Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
                      P0530
                      A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
                      P0531
                      A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                      P0532
                      A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
                      P0533
                      A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
                      P0534
                      Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
                      P0550
                      Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
                      P0551
                      Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                      P0552
                      Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
                      P0553
                      Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
                      P0554
                      Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
                      P0560
                      System Voltage Malfunction
                      P0561
                      System Voltage Unstable
                      P0562
                      System Voltage Low
                      P0563
                      System Voltage High
                      P0565
                      Cruise Control On Signal Malfunction
                      P0566
                      Cruise Control Off Signal Malfunction
                      P0567
                      Cruise Control Resume Signal Malfunction
                      P0568
                      Cruise Control Set Signal Malfunction
                      P0569
                      Cruise Control Coast Signal Malfunction
                      P0570
                      Cruise Control Accel Signal Malfunction
                      P0571
                      Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
                      P0572
                      Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
                      P0573
                      Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
                      P0574
                      Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
                      P0575
                      Cruise Control Input Circuit
                      P0576
                      Cruise Control Input Circuit Low
                      P0577
                      Cruise Control Input Circuit High
                      P0578
                      through P0580 Reserved for Cruise Control Codes
                      P0600
                      Serial Communication Link Malfunction
                      P0601
                      Internal Control Module Memory Check Sum Error
                      P0602
                      Control Module Programming Error
                      P0603
                      Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
                      P0604
                      Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
                      P0605
                      Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
                      (Module Identification Defined by SAE J1979)
                      P0606
                      ECM/PCM Processor Fault
                      P0608
                      Control Module VSS Output "A" Malfunction
                      P0609
                      Control Module VSS Output "B" Malfunction
                      P0610
                      P0615
                      Starter Relay Circuit
                      P0616
                      Starter Relay Circuit Low
                      P0617
                      Starter Relay Circuit High
                      P0618
                      Alternative Fuel Control Module KAM Error
                      P0619
                      Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
                      P0620
                      Generator Control Circuit Malfunction
                      P0621
                      Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
                      P0622
                      Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
                      P0623
                      Generator Lamp Control Circuit
                      P0624
                      Fuel Cap Lamp Control Circuit
                      P0630
                      VIN Not Programmed or Mismatch - ECM/PCM
                      P0631
                      VIN Not Programmed or Mismatch - TCM
                      P0635
                      Power Steering Control Circuit
                      P0636
                      Power Steering Control Circuit Low
                      P0637
                      Power Steering Control Circuit High
                      P0638
                      Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
                      P0639
                      Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)
                      P0640
                      Intake Air Heater Control Circuit
                      P0645
                      A/C Clutch Relay Control Circuit
                      P0646
                      A/C Clutch Relay Control Circuit Low
                      P0647
                      A/C Clutch Relay Control Circuit High
                      P0648
                      Immobilizer Lamp Control Circuit
                      P0649
                      Speed Control Lamp Control Circuit
                      P0650
                      Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
                      P0654
                      Engine RPM Output Circuit Malfunction
                      P0655
                      Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
                      P0656
                      Fuel Level Output Circuit Malfunction
                      P0660
                      Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1)
                      P0661
                      Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)
                      P0662
                      Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)
                      P0663
                      Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 2)
                      P0664
                      Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)
                      P0665
                      Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)
                      Nämä siis ovat EOBD standardin mukaisia vikakoodeja, valmistajilla on myös omia lisävikakoodeja, ne voivat näkyä EOBD testissä tai vain merkkikohtaisella/yleistesterillä.
                      Olli.
                      • Ceppo
                        • Apr 2005
                        • 367
                        #41
                        100 jänistä sulle noista..
                        Editti: Varmaan ovat sitte niitä jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia koodeja,jos ovat nroltaan 100ja alle... Tai tietokone ohjelma sitten ilmoittaa omilla koodeillaan.
                        • Ceppo
                          • Apr 2005
                          • 367
                          #42
                          Ei ollu asentotunnistin,ei. Uuden osan vaihtmisen jälkeenkin,juttu jatkuu... No,jos ei muuta keksi,niin odotellaan vikavaloa ja korjaamoa.
