E46 alapallot ja tukivarret sun muut
  • boxer33
    • Dec 2005
    • 47
    Olisko suositella jotain nettikauppaa mistä ton koko setin saisi tilattua? Siis molemman puolen alatukivarret sekä helat. Motonetistä koko setti irtoaisi noin 330 eurolla, joten ei sekään pahalta kuulosta, mutta jos jostain saa parempaa laatua samaan hintaan tai jopa edullisemmin, niin en laita pahitteeksi.
    Tarjosivat Laakkosella koko setin asennettuna hintaan 725 euroa. Toinen Bemareihin erikoistunut paja lupasi hoitaa asennuksen 150 eurolla, joten en ajatellut tällä kertaa sotkea omia käsiäini tähän hommaan ollenkaan!
    E46 320i Touring -02
    Ex: E36 323ti M-Tech -98
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      #77
      Tässä yksi suositeltava vaihtoehto:
      Tukivarret 175€/250€, http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja.../sivu1.htm#625
      Puslat 64€/72€ riippuen onko 60mm vai 66mm, http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...vu4.htm#paging
      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2067
        • Riihimäki
        #78
        Tilasin brittiebaysta www.ebay.co.uk myyjältä "parts2clear". Normaalialustalle 170 puntaa. En voi kun suositella vaikka UPS hukkasikin ekan setin muutamaksi päiväksi. Löytyy haulla e46 wishbones.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #79
          Tocarilta tilasin Meylen HD setin. Olikohan jotain 310 €
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • boxer33
            • Dec 2005
            • 47
            Kiitokset nopeista vastauksista!
            Onko tietoa noiden valmistajasta? Postituskuluineen tekee 240 euro, joka on aika tasoissa Schmiedmannin vastaavien kanssa. Schmiedmannin HD-versiot irtoaa muutaman kympin kalliimmalla, joten taidan taipua niiden suuntaan.
            • Antti O
              • 6949
              • N/A
              #81
              Eikö ebay.de saa vaikka meylen tai lemförderin paketin halvemmalla? Ja on ainaski laatukamaa.
              • racing02
                • Nov 2004
                • 2067
                • Riihimäki
                #82
                Febin kamaa. Itse otin tuolta koska löytyi selkeästi ilmaistuna myös M-sport malli ja saksa taivu niin hyvin. Mainio palvelu.
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  #83
                  Ostin Schmiedmannilta tarviketukivarret tuohon nelikkoon ja Lemförderiä olivat.
                  • Zeta
                    • 7584
                    • Kotona
                    #84
                    Tyhmä kysymys, mutta eikö tuo tukivarsi kannata ottaa valmiiksi "helalla"? Voisi kuvitella asennuksen onnistuvan helpommin, kun koko tukivarsi on yhtä pakettia...:think
                    Käyttöautona: F20
                    Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      #85
                      Jos helppoa asennusta haluaa niin kyllä, mutta jos haluaa jämäkän, pitkäikäisen ja kunnon puslan niin tilalle Powerflexit.
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Saako etualatukivarsien pallonivelissä olla minkäänlaista liikettä, jos/kun esim. sorkkaraudalla vääntää alatukivarresta?
                        Kyseisellä tavalla liikkuu uloimmat pallonivelet kummallakin puolella. Käsipelillä jos nykii niin ei väljää tunnu.
                        Onko vaihtokunnossa vai ei?
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          Pystysuunnassa saa olla hieman välystä, mutta säteittäistä välystä ei saa olla ollenkaan.. Tästä löytyy jopa TISsistä BMW:n oma dokumentti..
                          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #88
                            No ei tohon pysty vastaamaan mitenkään muuten kuin jos on itse heiluttelemassa niitä palloja. Mut ajattele näin , jos ne nyt on epäilyttävässä kunnossa niin ei ne tiukemmiksikaan ajan myötä enää muutu.
                            Itse puristan yleensä isoilla papukaijapihdeillä palloja sisäänpäin kun tarkastan nivelen. Ulospäin kankeamalla ei välttämättä liiku yhtään , riippuu toki autosta.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Uudet alatukivarret tuli jo hommattuakin, mutta mietin vaan, että vaihtaako ne ihan turhaan.
                              Pystysuunnassa tosiaan tuo liike, taitaa olla ihan ehjät siis. Kaipa nuo silti voi varalta vaihdella, kun on noilla nykyisillä ajettu ainakin sen pitkästi yli 100tkm.
                              Jollakin ulkomaisella foorumilla kovasti mainostettiin, että olisivat vaihtokunnossa 60000 mailin ajomäärän jälkeen.
                              • ipi75
                                • Jun 2009
                                • 19
                                • helsinki
                                #90
                                Katsastussedän terveiset.... Vasen etu vakaajantanko välyksellinen. Mitä sieltä kannattaa vaihtaa?
