E46 320d lastutus
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #31
    nyt kahdenpäivän ajokokemuksella olo ei ole ihan vakuuttunut tästä,ainakaan persdynolla voimaa ei ole tullut lisää aivan tuota luvattua 30hp ja 55nm,hieman on meno parantunut ja nuo dieselin viiveet on jäänyt pois eli lähtee tasaiseti vetämään het miettimättä kymmentäsekunttia mutta mitään mullistavaa ei tapahdu vaikka miten lyö tallan tiskiin!
    'olettekos muuten huomanneet että kaikki nämä kolme ohjelmaa digituning,emj ja voimaa.com ovat täysin samoja ohjelmia käyttäviä ohjelmantarjoajia!!!'
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #32
      Originally posted by janne320d View Post
      no nyt on emj powerin ohjelma laitettu
      120kw/163hp 335nm
      joutuu kuulemma ajamaan 100-200km ennenkuin ohjelma on täysin mukautunut autoon,alkuun huomasi ainakin kaasun herkistyneen huomattavasti
      aikaa meni asennuksille n.20min ja hintaa projektille tuli 550e
      Hmmm...ei. Eli kyllä ne tehot ovat heti sielä, tai sitten niitä ei tulekaan.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #33
        tässä on esim. edustamani superchips tiedot.
        The power and fuel economy of your vehicle can be enhanced or boosted in about an hour by remapping the settings on the engine control unit (ECU). By overwriting the vehicle ECU default map with a remap, which is programmed to enhance the car's overall performance, you'll experience an immediate improvement in the speed and power of your vehicle.
        Näyttäisi siiltä että olen halvempi kun kilpailiat plus minulle on tehopenkki missä voidaan mittää tehot ennen ja jälkeen. Penkistä on oikeasti hyötyä, eli jos luvatut tehot ei tule ensimmäisen softamuutoksilla niin yrittettään uudestaan. Toki ei se ihan 20 minuutin homma ole...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #34
          onhan tuossa onneksi 2viikon tyytyväisyystakuu joten jos eivä uusintayrityksellä saa ohjelmaa mieluisaksi niin varmaan joutuu ottaa rahat pois tuosta ja siirtyä näihin penkissä säädettäviin ohjelmiin esim.sinun kautta joten voisitkin sitä hintaa tolle hommalle tarkentaa?
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #35
            Originally posted by Lipe View Post
            Eilen ohjelmoitiin 320da -02 facelift Motorbitillä Tuusulassa ja auto muuttui todella radikaalisti paremmaksi.
            Autoa voisi verrata nyt vakio 330da kanssa.
            Motorbit räätälöi softan juuri sinun autoosi sopivaksi ja ottaa huomioon myös toiveita. Lisäksi sieltä löytyy myös dynopenkki.
            Suosittelen.
            Pss: Savutuskaan ei tässä tapauksessa lisääntynyt
            Käytin Hondan (140/340 --> 210/467) tuolla n. vuosi sitten ja olin älyttömän tyytyväinen. Siellä sai sellaisen kun halusi (tietyissä rajoissa tietenkin). Halusin mm. enemmän tuntumaa kaasupolkimeen ja kolme testilenkkiä ja mukisematta täytti toiveet, hieman eri tavalla kuin Karalan mörrimöykky.
            Voimaa.com:n softa oli aikaisemmin ja auto ei toiminut sitten yhtään --> vakioksi ja Motorbittiin!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #36
              pitääköhän paikkaansa?
              jostakin muistan kuulleeni että kun muuttavat ohjelman vakioksi niin sitä vakio ohjelmaa on hieman muokattu tehottomammaksi että ero tuntuisi isommalta ja laittaisi ohjelnan takaisin?
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #37
                Jopas kuulostaa ammattitaitoiselta, reilulta ja luotettavalta toiminnalta.
                Ei muutakuin johonkin karalan softaa myyvään paikkaan yhteyttä, tai suoraan "guruun" jyväskylään jossa voidaan tehdä penkissä ajamalla just sellanen softa kun on toive + säädön jälkeen saat käydä vielä koeajolla varmistumassa että tuli takuulla semmonen kun halusit, ja mikäli ei niin säädetään lisää niin kauan että on
                Ja sitten vasta tämän jälkeen suoritetaan maksu
                LTR-Racing on myös asiansa osaava lafka, tulee kans just sitä mitä haluat ja vehkeet kestää. Mikko tekee kaikki softat muokkaamalla alkuperäistä, eli mitään valmista ei ole vaan aina lähdetään asiakkaan toiveiden mukaan puhtaalta pöydältä muutteleen ja koeajot päälle + tarvittaessa (tuskin) lisää säätöä
                Kumpaakin paikkaa arvostan todella korkealle näissä softaus jutuissa.
                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                | Nissan Navara TREK-1 |
                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                • juuhee
                  • Sep 2010
                  • 163
                  • Pohjanmaa
                  #38
                  Kiinnostaisi kans ohjemointi. e90lci 318d
                  Osaisiko kukaan sanoa kommenttia Autosport Kososesta Jurvassa. Onko hyvä paikka? Hintaan kuuluu penkitys.
                  • Mauritius
                    • 327
                    • KRS
                    #39
                    Niin kiinnostaisi myös itseä tuo superchipsin hinta 320d:lle.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #40
                      Ihan nähtävästi turhaa mainostaa yritys puolella kun niitä ei kukaan lue
                      eli superchips ohjelmat myydään nyt toistaiseksi ns avajaistarjouksella vuoden loppuun asti euro= punnan kurssi. ( normi on £1~1.2€), eli tässä tapauksessa 399€, ei pitäisi olla paha.
                      penkitys ennen ja jälkeen onnustuu 50€ lisämaksulla....dynokäyrä käteen ja sähköpostitse...plus kahvia, mukava musiikkia voi kuunella vielä mukavamassa löhö sohvalla.....jada jada jada....niin, ja talvirenkaatkin vaihdetaan alta pois ja takaisin uudella nosturilla ennen ja penkitysksen jälkeen.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #41
                        Eilisen 320d 150hv lastutus, versio yksi ja kaksi. Huom ilman penkki ei olis tiedetty onko ohjelmointi onnistunut kuten luvattu, siksihan se on hankittukin.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #42
                          toinen vastaavanlainen 2004 e46 150hv, nyt superchipsin ohjelmalla..
                          pitäisi 399€ olla hintalaatu suhde kohdallaan..
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • tuikku
                            • 1353
                            #43
                            Minusta näyttää, että supersipsillä on vaan ruiskutusta lisätty tasaiset 20%, 2000rpm -> ja siitä ylöspäin, milläkeinon, sitä ei tarina kerro.
                            Tuossa ylemmässä näyttäisi olevan kantimia parempaankin.
                            Ahtopainekko aaltoili, vai maffikohan olisi ollut lopussa.
                            Joten tulee sellainen kuva, että pienellä muutoksella olisi saattanut tulla aika mairittelatkin lukemat, vaikka enhän minä tiedä, vaikka nuo jo on sitä.
                            • juzu3
                              • Feb 2007
                              • 237
                              #44
                              Tämä väite ei muuten pidä paikkaansa. VoimaaCom:n softa tehdään ihan oman firman sisällä olevien kavereiden toimesta,eikä siten tilata suoraan keneltäkään "ulkopuoliselta". Digillä näin toimitaan, EMJ:stä en osaa sanoa.
                              Pyysitkö mahdollisesti autosi optimoineelta henkilöltä/firmalta uutta säätöä? Olisivat sen varmasti tehneet ja erilaisella softalla. Näin ainakin VoimaaCom:lla normaalisti toimitaan. Ihan vain mielenkiinnosta olisi mukava tietää.
                              VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                              MB Vito 116cdi 4x4 special
                              BMW E92 320d
                              Kawasaki Z750
                              EX:
                              E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #45
                                [QUOTE=juzu3;2198964]Tämä väite ei muuten pidä paikkaansa. VoimaaCom:n softa tehdään ihan oman firman sisällä olevien kavereiden toimesta,eikä siten tilata suoraan keneltäkään "ulkopuoliselta". Digillä näin toimitaan, EMJ:stä en osaa sanoa.
                                juurikin emj asentaja sanoi että ovat käytännössä samaa puljua digituningin kanssa ja ohjelmat tulevat samasta paikasta saksasta kummallekkin,kait niille on joku yhteinen nimikin kehitteillä,kun kyselin emj:n tarraa niin sanoi että tarroja ei tehdä tällähetkellä kun se nimi saattaa muuttua
