E46 320d lastutus
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #61
    Originally posted by ockelbo4500 View Post
    Tuskin pitää paikkaansa tuo mitattu vääntö ( ja siitähän tuo tehokin lasketaan). No voi se aika lähellä olla, mutta nelivetojen penkitys on haasteellista kun voimalinja ei ole "yhtä puuta"
    Miten tuo nelivetojen penkitys tähän 320da -00 liittyy? Tais mennä sekaisin tuon ylempänä olleen 23.1 2011 kysytyn kanssa
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      #62
      Ei mitenkään
      Pieni ajatushärö sattunut kirjoittaessa. Piti siis kirjoittaa automaattien penkityksestä.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #63
        Mitähän huoltotoimenpiteitä / kevyitä päivityksiä kannattaisi tehdä ennen lastutusta? Autolla ajettu n 266tkm
        • Niok
          • Feb 2009
          • 31
          • Haukipudas
          #64
          ensin kannattaa ainakin käydä ottaan autosta livedataa että kaikki pelaa ja kaikki pyynnit ja saannit vastaavat. Esimerkiksi mulla ilmanmassa mittari ei antanut ku 1/3:n sen takia lastutuksen jälkeen tuntui ettei lisää tehoa ollut edes tullut. Kävin luetuttaan ja ilmanmassa mittari ei antanut edes vikakoodia, mutta livedatalla näki ettei täysiä ilmoja tullu. Tämän putsattua auto käyttäytykin sitten ihan erinlailla ja tehot tuli takaisin
          "Vauhti on jumalani, auto on kirkkoni ja BMW on uskontoni, jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #65
            mjaahas, miltähän tuon ilmamassamittarin datan pitäisi näyttää , piuhathan ja inpat mutta ei ymmärrystä
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #66
              Mitenkä tuo lastutus vaikuttaa automaattilootan käyttäytymiseen? Nythän pienenkin loivan ylämäen kohdalla vaihtaa pienempää, vaikka tuntuisi ettei todellakaan tarvitsisi. vai onko lukko joka lähtee pois ja tuntuu kuin pienempää menisi päälle? Eli saako tuota ohjelmoinnilla muutettua?
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • JiiB
                • Nov 2006
                • 88
                Tämä automaatin lukittumis asia kiinnostaa itseäkin. Omassa tuo lukko menee päälle vasta siinä 100kmh vauhdissa ja tuntuu hölmöltä kun vaikka ajaa 80 niin kierrokset tietenkin seilaa jonkun verran kun lukko ei mene aikaisemmin päälle vaikka tosiaan vääntöä varmaa olisi sen verta tarjolla että voisi hyvin pitää lukittunakin. Jostakin automaattia käsittelevästä topikista kyllä luin että tuo on normaali käytös näitten automaatti laatikoille. :think mielestäni pienempää ei kyllä vaihda mutta tosiaan ei kierroksellaan pysy vakiona kuitenkaan.
                Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
                Ex Bemut
                E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
                e36 328 touring -95
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #68
                  Ei tästä löytyisi apua näihin?
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                  • JiiB
                    • Nov 2006
                    • 88
                    Matsonille kiitokset. Tuo vaikuttaa vähintäänkin mielenkiintoiselta! Pitääpä lukea ajan kanssa vielä läpi ja ruveta suunnittelemaan toimenpiteitä.
                    Ex Bemut
                    e36 328 touring -95
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      #70
                      Ei mitään, muistui vain heti mieleen, kun on tuota topicia tullut mielenkiinnosta seurattua. Mikään ole niin ärsyttävää kuin luistava tomaatti
                      Niin ja moottorin ohjelmointi ei vaikuta automaatin toimintaan, juurikaan/ollenkaan.
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Ja sellainen juttu että kannattaa pyytää lastuttajaa ohittamaan tuo maf kokonaan, kestää laittaa syötöt "tappiin" 1,4 ahdoilla ilman kummoista savutusta jolloin se ilmamassan mittaus on ihan turha. Kytkin ei pidä kyllä enään tässä kohdassa muutakun hetken aikaa uutena. Pienet suuttimet siis rajoittaa menoa. Kärkikuppeja sais maailmalta, niillä tehojen nosto onnistuu taas seuraavalle pykälälle.
                        • Hastra
                          • Nov 2011
                          • 545
                          Kattelin nettiautossa yhtä -03 320d:tä, johon oli laitettu kuulema merkkiliikkeessä eko-ohjelma. Pitäisi pienentää kulutusta ja lisätä vääntöä, niinhän kaikki virittäjätkin mainostaa.
                          Mutta onko jollakin tarkempaa tietoa tosta ohjelmasta?
                          Audi A3 GTRON
                          EX: BMW 325D Coupe -07
                          EX: BMW 320ia -08
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #73
                            En ole kyllä kuullut että merkkiliikkeet sellaiset tekee.
                            Mutta periaatteessa kyllä kulutus hieman pitäisi tippua maantienajossa, mutta puhutaan sitten muutamasta deseista, ei litroista, per satasella.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • JoonasT
                              • Oct 2011
                              • 34
                              MAF:in kartassa maffin arvoja voi nostaa 900mg --> 950mg. Vakiosuuttimet antaa sen verran ruokaa että saa kytkimen luistamaan niilläkin. 65mg suuttimien maksimisyöttö ja lisää saa duraatiota lisäämällä. vakiona maksimi syöttö 50mg luokkaa. MAF mittauksen ohitus voi olla järkevää suurempia tehoja haettaessa, mutta saattaa tuoda pientä turbolagia, sillä ECU lukee aina MAF arvon ennen MAP:ia.
                              Kulutuksen väheneminen = tehon/väännön nousu on urbaania legendaa. Kulutusta saa himenan pienennettyä vakio-ohjelmassa hienosäätämällä ruiskutuksen aloitusta eri kierrosluvuilla.
                              Suuttimia saa paria eri merkkiä +50% syötön nousulla. Firad HF 748 ja DLLA145P748 +50%. Bosiolta mallilla BLLA 145 P 748
                              - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
                              - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
                              - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
                              - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
