E46 Taka-akseli ongelmat
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Lainataan tännekkin jos ei jo ole ollut näkyvillä.
    F26 xDrive20d TwinPower
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Turner Motorsportilta löytyy vahvistusosia e36/e46:een eteen ja taakse. Hintaa näytti olevan takapään sarjalle 144$ ja etupäähän 44$ eli yhteensä 145€. Alla jotain juttua ongelmasta ja ohjeet vahvistusten asentamiseen:
    http://www.turnermotorsport.com/imag...nforcement.pdf
    http://www.turnermotorsport.com/imag..._REINF_KIT.pdf
    • Lakeson
      • 649
      Karmeeta katseltavaa.
      Tää hillitsee kummasti e46:n ostoaikeita - taidan vielä pysytellä vanhassa kunnon e34:ssa.
      Ei mopolla mahottomia..
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Lueskelin tuolta e46fanaticsin foorumilta, että noita olisi vahvistettu 2/2000 eteenpäin ja olisikin mielenkiintoista tietää, että onko kellään ollut ongelmia tuon jälkeen tehdyissä autoissa? Lueskelin myös, että BMW olisi maksanut korjauksen kulut joissain tapauksissa 100%:sti, koska ongelma on todettu johtuvaksi suunnitteluvirheestä, korvauksen määrä on ilmeisesti riippunut siitä onko autoon vaihdettu ns.aftermarket osaa joka voisi vaikuttaa repeämiseen.
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          Originally posted by Apinamies View Post
          Tuosta on henkilökohtaista kokemusta... Autoni (E46 328i) oli syksyllä 2005 n. kuukauden telakalla, ja Laakkosen kaverit vaihtoivat siihen uuden, vahvistetun pohjalevyn. Jotain muitakin korjausmenetelmiä löytyy, mutta tämä on tietenkin perusteellisin ja paras tapa (ei tarvitse pelätä että tapahtuu uudestaan). Korjaus tehtiin BMW:n kustannuksella (kun on tässä mallissa tyyppivika, ja vielä vakava sellainen).
          Löytyskö linkkiä tuohon fanaticsilla olevaan ketjuun?
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • chorrus
            • Jan 2003
            • 565
            • 00100
            Jo on! Huhhuh, karua katseltavaa. Olen lyönyt Peugeot 505 2.2 GTI:llä kumit katuun Helsingissä Ateneumin edessä, toinen takatukivarsi petti (ruoste, auto vm. 86) ja tukivarsi räsähti poikki, rengas tuli hetken aikaa käsijarruvaijerin mukana perässä tiensivuun Sen ymmärtää, TÄTÄ EI.
            Mutta tämä on kyllä vielä rankempaa! Kannattaa jo e46 omistajan kurkistaa oman autonsakin alle!
            AUDI TT Roadster 3.2
            PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
            PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
            ex.
            E38 740iA cosmosschwarzmetallic
            E38 740iA bmw schwarz II
            E39 530dAt titansilbermetallic
            E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
            E32 735iA - lachssilbermetallic
            E24 635CSI polarismetallic
            AUDI A6 TDI
            SAAB 'takemenow' 900i
            CITROËN XSARA VTS
            CITROËN JUMPER
            FORD MONDERO
            ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
            + 23 x Peugeot
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Tuossa linkki fanaticsin keskusteluun tuosta korvaushommasta --> LINKKI
              Sieltä löytyy paljon keskustelua aiheestä muutenkin.
              • Kytölä
                • 668
                • Lohja
                Onhan noita näköjään muutama mennyt
                1) 02bmw330ci - 2002 BMW 330Ci - Sub Frame / Diff mount Tears (9/12/04) 77,000 Miles
                2) Cuore_alfa - 2000 BMW 323Ci - Cabrio Sub Frame (whit less than 20k miles)
                3) Atrytone - 2000 BMW 328Ci - Sub Frame/Cracked 8/1/04 70,000Miles
                4) Ps323ci - 2000 323ci - Sub Frame Damage (rear) - 23,000 Miles - 3/15/04
                5) Mpower619 - 2000328Ci - Sub Frame Damage(left rear)-42,000 miles Oct/03
                6) 3quarterI - 2001 BMW 325i - Sub Frame / Control Arm Bushing Tear - 57,000 miles
                7) Tavy8010- 1999 BMW 328i- Sub Frame(Rear) / Diff. mounts torn - 70,000 miles (9/8/04)
                8) bimmerchop - 2000 BMW 328i - Rear driver's side Sub Frame/ Diff. mounts torn - 25,000 miles
                9) M3wannaBEE - 2000 323Ci - SubFrame - 80,000 miles
                10) SharifM3- 2002 M3- Subframe ripping out of trunk -30,000 miles
                11) dinane46328i- 1999 328i -subframe damage- 59,000
                12) hoodust - 2000 323ci - subframe damage (fixed :reinforced) - 80,000
                13) BLKMJK - 1999 328i - Subframe tear drivers side - 50,000 miles
                14) sycE46 - 2000 323ci - subframe started to crack. Fixed by BMW 40,000 miles
                15) Demsuga - 1999 BMW 328 i- Sub Frame Damage(left rear) - 63,000 miles (9/10/04)
                16) HamannGirLR714 - 2000 328ci -subframe torn from trunk 44,500 miles
                17) Asmodeus - 1999 BMW 328i- Sub Frame Rear / Diff. mounts torn - 125,000 Km
                18) ///M PWR 00 - 2003 BMW M3 Coupe - Sub Frame / Diff mount Tears
                43) DRG 2001 330ci 53k miles SUBFRAME
                44) Mtecknic330ci- 2001 330ci- Minnesota- 85k- rear left subframe
                45) Rick Chamberlain - 2000 328ci - 78k - Body failure at left rear subframe mount point.
                46) Trippinbillies4 - 2000 328Ci - 105k - Torn back driver's side
                47) jtt777- 2000 328Ci - 70k - Torn back driver's side subframe
                48) hhboy77 - 2000 323ci - 58K - what else...torn driver's side rear subframe mount
                49) 2K323CI - 2000 323ci - 47000 miles Driver's side rear torn out. Warranty expired by date not miles.
                50) Kiapeyvan 2000 323Ci Cracked/torn subframe 84K, driver side.
                51) norcal bmwboy - 2000 328ci - 59000 miles drivers side
                52) Pizzaboy777 - 2000 323i - 77000 miles drivers side rear subframe mount
                53) sanman10535 - 2000 323ci - 69,000 miles drivers side rear subframe
                54) asarki- 2000 323ci - 76,000 miles drivers side rear subframe 11-15-05
                55) bimmerkid1568 - 2000 BMW 328i - Left Rear Sub Frame / Diff mount Tears (date unknown when problem began) Todays date: November 21, 2005
                56) jgrecbets - 1999 323i - 88,000 miles drivers side rear subframe
                57) coreytrv - 2000 328 Ci - torn at 91,000
                58) z00me - 2000 328Ci - at 120000km - subframe second time.This time BmW covers!
                59) liminality - 2000 323i - 60,000 miles - torn and ripped back driver's side - Fully covered by BMWNA despite being out of warranty.
                60) ed328ci - 2000 328Ci - 88,000 km (55K miles) - torn driver's side
                61) bernstem - 2000 328i - 46,000 miles - drivers side torn
                62) kinggrimwood- 1999 BMW 328i - Sub Frame/tore on both sides 09/2005 135,000 miles.
                63) crackersmasher- 1999 BMW 323i - Sub Frame/tore 01/2006 95,000 miles.
                64) bmer328i - 1999 BMW 328i - subframe tearing - 12/2005
                65) Phil220241 - 1999 323 CI - 93,000 kms - subframe cracking -
                66) noshow323 - 2000 323Ci - 105,000 miles - subframe cracked - 3/13/06
                67) j willie - 2000 BMW 328i - Rear driver's side Sub Frame/ Diff. mount - floor cracked - 110,000 miles
                74) jkloese - 2002 325Ci (post #272)
                75) andyh - 2000 BMW 328Ci - Subframe/diff mount tears - 148K miles! (post #282)
                76) max123 - 1999 BMW 328I - Subframe damage/Diff mount drivers side(03/05/04) 65000K (post #287)
                77) DallasE46 - 2000 BMW 323ci Certified Pre-Owned - Sub Frame (post #292)
                78) 02bmwdinan330ci - 2002 325ci - 87k(high way milage) - Subframe tearing/damage (post #293)
                79) tschmale - 2000 328Ci fixed at 70k miles, driver rear. (post #307)
                80) M3Bmwcoupe - 99 328i - 80k miles (post #329)
                81) BluE46 - 323i cracked subframe, drivers side, driveshaft mounts busted too - 54k miles (post #330)
                82) miami323 - 323Ci - 72,000 miles (post #332)
                83) All ON U - 323Ci (post #336)
                84) superitr - 2000 BMW 323ci - rear diff mounts torn/sub-frame damage - 75k (post #339)
                85) titomolotov-2000 bmw 328ci - subframe rear four deifferents areas torn (post #344)
                86) doosk - 2000 323Ci (post # 347)
                87) saiine - 2000 328i - 100k miles, rear subframe torn out on left side, right side cracked. (post #369)
                88) sk3lly - 2000 328ci Had damage at 70,000mi rear left side. Fixed by BMWNA 12/2004 (post #371-372)
                89) Shoomer - 99 323i - Sub Frame / Diff mount Tears (4/11/05) 89,000 Mi (post #377)
                90) Shahshauhin - 1999 BMW 328i- Sub Frame(Rear) / Diff. mounts torn - 73,000 miles (post #407)
                91) shortyz918 - 2000 328ci - 53k miles (post #417)
                92) Wretchy - 2000 328ci - Sub Frame Damage (rear) - 34,000 Miles - 3/01/03 (post# 429)
                93) m3-dude - 99 328i (post# 441)
                94) nleksan - 328Ci (post #507)
                95) Ian B - 1999 328i - 110,000 miles - subframe cracking - 02/2006 (post# 517)
                96) Jake6172-2000 328Ci -101,000- subframe mount (rear/driver side) TORN!!! (post# 546)
                97) Reno - 1999 328CI - currently 140,000Km - subframe damage was way back though, was fixed once then happend again (post# 549)
                98) 323ciguy - 2000 323ci - 95K - Stock suspension - HUGE HOLE - See pic above (post# 551)
                99) Hey-G - 2000 323i - 122,000kms - Stock Sport suspension - small tear (rear/driver side) (post# 552)
                100) iseedipp - 2000 323ci - 80k - stock susp. (post# 554)
                101) jw330ci - 323ci - 110k - torn the driver side (post# 559)
                102) roo97ss - 2000 328ci - 5 spd - 50k - Driver rear. (post# 562)
                103) ryanwhite74115 - 1999 328i, stock susp., 104k, driver and pass. rear (post# 565)
                104) mjparky - 2000 323ci , 5speed manual. 90k rear drivers side beginning to tear on rear passenger (post# 566)
                105) ck21084 - 323ci (post# 567)
                106) speedcrazy1532 -2000 328 Ci- auto trans- 93000miles (post# 582)
                107) hawk99 - 323ci (post# 587)
                108) kimokeo - 2000 M-roadster 126,000 mi (post# 589)
                109) e46m54325ci- 2002 325Ci Diff mount cracked and control arm bushings cracked and leaking- non-cpo at $1400 fixed yesterday, 33000 miles- a little early I thought, but maybe not (post# 590)
                110) sexysilver - 2000 328ci - left rear subframe damage (fixed :reinforced) - 84,000 ($1800 fixed) (post# 591)
                111) JToddK - 2000 328i, 120K Mi., drivers side (Left) rear subframe mount completely torn out, repair pending. (post# 592)
                112) inspiritable1 - 2000 328i - 109k - 5 speed - Premium and Sports package - Drivers side rear - Will get an estimate tomorrow. (post# 595)
                113) Doanut- 1999 323i -125 % speed. Premuim Sports... Dropped car of today for estimate (post# 596)
                114) Reedo302 - Have seen two E46 328i's at my dealership in Minnesota with subframe damage in the rear. Both went to wholesale due to excessive cost of refurbishment. Both were 90k mile vehicles.
                115)TBlueCoupe - 2000 BMW 328Ci - Sub-Frame fracture Left Rear 91,000 heard noise in rear around 60k
                116) cwarner - 2000 328Ci - 65K miles stock sport suspension with 16" rims.
                117) wrathchild819 - 2000 323i - 138k stock - differential/subframe mount cracked
                118) recall-my-e46 - '0 323ci - 65k - subframe torn - going to the dealer to see if this can be covered - especially since in '05 they told me not to worry about it if I don't plan on keeping the car for more than 6 months
                119) pangeum - 2000 BMW 328Ci - Sub Frame Cracked - 90,000 - 3/2006
                120) JaysE46 2000 323ci Stock sport suspension 17" rims 80k Violent vibration in the rear differential
                121) Ben_328ci - '00 328ci - 113k Stock - Driver's side mount torn. 100% repaired by BMWNA. 9/2006
                122) falconflyr - 00 328i sport - 117k Stock - Drivers side rear diff mount torn, other mounts propogating rapidly. 9/2006
                123) e30mpwrd - '00 323ci - 110k - Subframe tears. 9/2006 (post# 654)
                124) Smoof15 - '00 323ci - 106k - Subframe tears. 9/2006 (post# 656)
                125) blueballz - '00 323ci - 150k - Driver's side subframe mount torn. 7/2006
                126) cvega01- 1999 BMW 323i- Sub Frame Rear driver side tore out entirely. @ 75,000 miles. Had it repaired on my own though, not cheap!!
                127)tuckin19'skid - 2000 323ci rear mount failed Sept 2006, 34,000 miles
                128)junrboy- 2000 323ci rear mount failed October 2006, 112K miles
                129)Bimm - 2000 323CI stock! 68000mi failed 2006
                130)Hobie24- 2000 BMW 328CI- Sub Frame(Rear)/ Diff. mounts Torn 80,000 miles 10/11/06
                131)strictly180 - 328i October 2006
                132)Eurobim - 2000 323CI - Subframe tear (driver's rear) 156,000kms
                133)N8s93turbo - 2000 328ci , 65k miles, subframe tear. 10/20/06
                134)andrew10222- 1999 BMW 323 ci Sub Frame(left/rear torn ) 109000 miles 31/10/06
                135)Bmuu328i - 1999 328i - 125,000 miles - Drivers side rear subframe cracks reported (11/06)
                136)Chmpgn86 - 2000 328i
                137)Beckham007 2000 323ci 60kmiles (subframe torn/crackin
                138)BMuu328i - 2000 328i -125k- Subframe cracked rear drivers side. 11/2006
                139)Hockeymanmt - 2000 328Ci - Subframe mount failure - drivers side rear 11/2006
                140)AlchamY - 1999 328Ci - Subframe crack 158000 km 11/2006
                141)Chachi328ci - 2000 328Ci - Subframe crack 80,000 miles 11/30/2006
                142)Nic1974 - 1999 BMW 323ci - Subframe / Diff mount torn (rear passenger) - 107k miles
                143)zio - 2000 BMW 323i - Subframe Driver Side Tear - 130k (11/05/06)
                144)Amistry 2000 328ci 83k miles, tearing rear driver subframe.
                145)TasM - 1999 BMW 323Ci - Cabrio Sub Frame tears on both sides with diff mounts completely ripped from body 152,000 Kms
                146)BMW Loe 2000 328Ci 95,000 miles 12/24/2006. DRIVERS SIDE SUBFRAME CRACKED
                '88 325i cabrio
                '90 318is
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  näyttäis olevan lähes kaikki autot missä on ollut onkelmia joko 328 tai 323... vai onko tuola ameriikoissa pienempiä myynnissäkään???
                  Olleita ja menneitä
                  • Aukes!
                    • 2013
                    • Riihimäki
                    Ei taida mopoja olla ollenkaan, ainakin E90 malleissa BMWUSA:n nettisivujen mukaan pienin vaihtoehto on 328i jossa siis luultavasti M54B30
                    - E60 -05 "too small to mention"
                    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                    • Juice
                      • Apr 2003
                      • 824
                      • kaalsson
                        • 6
                        • Porvoo
                        no ohhoh, täytyypi heti mennä oman kärryn alle kurkkimaan..
                        • Murska
                          • 382
                          • Savo
                          eipä tainnu olla yhtään touringia listalla
                          e61 530i touring M-sport LCI -08
                          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                          Ex:e46 330i -01 Sedan
                          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                          • Juhis
                            BTCF Honorary Member
                            • 19182
                            Legendaarinen 300-sarjan laatu.. Kyllä vanha kunnon E30 sentään kesti aikoinaan polttaa kumia ja rällätä mielin määrin. Jo E36 malleissahan noita taka-akseliston kiinnikkeiden repeämisiä alkoi tulla. Ja E46 on vielä heikompi kestämään. Samoin ongelmia on ollut myös Z3 mallisarjan autoissa.
                            Huomionarvoista on vielä se, ettei noiden ongelmien ilmeneminen todellakaan edellytä, että auto olisi ollut normaalia rajummassa käytössä. Eli kyllä noita samoja ongelmia on ollut ihan tavallisten ihmisten käytössä olevissa autoissa. Ei todellakaan pelkästään nuorien autoissa, joilla on poltettu kumia jne..
                            Sound Factory Bar & Nightclub
                            • dsl Bimmer
                              • 357
                              Mikähän sen repeämän saa aikaan? Moottorin vääntö vai kallistuksen vakaaja? Veikkaisin jälkimmäistä.
