Lainataan tännekkin jos ei jo ole ollut näkyvillä.
E46 Taka-akseli ongelmat
F26 xDrive20d TwinPower
Automaattivaihteisto remontit ammattitaidolla www.siekkinen.netTags: None
Lueskelin tuolta e46fanaticsin foorumilta, että noita olisi vahvistettu 2/2000 eteenpäin ja olisikin mielenkiintoista tietää, että onko kellään ollut ongelmia tuon jälkeen tehdyissä autoissa? Lueskelin myös, että BMW olisi maksanut korjauksen kulut joissain tapauksissa 100%:sti, koska ongelma on todettu johtuvaksi suunnitteluvirheestä, korvauksen määrä on ilmeisesti riippunut siitä onko autoon vaihdettu ns.aftermarket osaa joka voisi vaikuttaa repeämiseen."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by Apinamies View PostTuosta on henkilökohtaista kokemusta... Autoni (E46 328i) oli syksyllä 2005 n. kuukauden telakalla, ja Laakkosen kaverit vaihtoivat siihen uuden, vahvistetun pohjalevyn. Jotain muitakin korjausmenetelmiä löytyy, mutta tämä on tietenkin perusteellisin ja paras tapa (ei tarvitse pelätä että tapahtuu uudestaan). Korjaus tehtiin BMW:n kustannuksella (kun on tässä mallissa tyyppivika, ja vielä vakava sellainen).'88 325i cabrio
'90 318is
Jo on! Huhhuh, karua katseltavaa. Olen lyönyt Peugeot 505 2.2 GTI:llä kumit katuun Helsingissä Ateneumin edessä, toinen takatukivarsi petti (ruoste, auto vm. 86) ja tukivarsi räsähti poikki, rengas tuli hetken aikaa käsijarruvaijerin mukana perässä tiensivuun Sen ymmärtää, TÄTÄ EI.
Mutta tämä on kyllä vielä rankempaa! Kannattaa jo e46 omistajan kurkistaa oman autonsakin alle!
AUDI TT Roadster 3.2
PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
ex.
E38 740iA cosmosschwarzmetallic
E38 740iA bmw schwarz II
E39 530dAt titansilbermetallic
E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
E32 735iA - lachssilbermetallic
E24 635CSI polarismetallic
AUDI A6 TDI
SAAB 'takemenow' 900i
CITROËN XSARA VTS
CITROËN JUMPER
FORD MONDERO
ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
+ 23 x Peugeot
Onhan noita näköjään muutama mennyt
1) 02bmw330ci - 2002 BMW 330Ci - Sub Frame / Diff mount Tears (9/12/04) 77,000 Miles
2) Cuore_alfa - 2000 BMW 323Ci - Cabrio Sub Frame (whit less than 20k miles)
3) Atrytone - 2000 BMW 328Ci - Sub Frame/Cracked 8/1/04 70,000Miles
4) Ps323ci - 2000 323ci - Sub Frame Damage (rear) - 23,000 Miles - 3/15/04
5) Mpower619 - 2000328Ci - Sub Frame Damage(left rear)-42,000 miles Oct/03
6) 3quarterI - 2001 BMW 325i - Sub Frame / Control Arm Bushing Tear - 57,000 miles
7) Tavy8010- 1999 BMW 328i- Sub Frame(Rear) / Diff. mounts torn - 70,000 miles (9/8/04)
8) bimmerchop - 2000 BMW 328i - Rear driver's side Sub Frame/ Diff. mounts torn - 25,000 miles
9) M3wannaBEE - 2000 323Ci - SubFrame - 80,000 miles
10) SharifM3- 2002 M3- Subframe ripping out of trunk -30,000 miles
11) dinane46328i- 1999 328i -subframe damage- 59,000
12) hoodust - 2000 323ci - subframe damage (fixed :reinforced) - 80,000
13) BLKMJK - 1999 328i - Subframe tear drivers side - 50,000 miles
14) sycE46 - 2000 323ci - subframe started to crack. Fixed by BMW 40,000 miles
15) Demsuga - 1999 BMW 328 i- Sub Frame Damage(left rear) - 63,000 miles (9/10/04)
16) HamannGirLR714 - 2000 328ci -subframe torn from trunk 44,500 miles
17) Asmodeus - 1999 BMW 328i- Sub Frame Rear / Diff. mounts torn - 125,000 Km
18) ///M PWR 00 - 2003 BMW M3 Coupe - Sub Frame / Diff mount Tears
43) DRG 2001 330ci 53k miles SUBFRAME
44) Mtecknic330ci- 2001 330ci- Minnesota- 85k- rear left subframe
45) Rick Chamberlain - 2000 328ci - 78k - Body failure at left rear subframe mount point.
46) Trippinbillies4 - 2000 328Ci - 105k - Torn back driver's side
47) jtt777- 2000 328Ci - 70k - Torn back driver's side subframe
48) hhboy77 - 2000 323ci - 58K - what else...torn driver's side rear subframe mount
49) 2K323CI - 2000 323ci - 47000 miles Driver's side rear torn out. Warranty expired by date not miles.
50) Kiapeyvan 2000 323Ci Cracked/torn subframe 84K, driver side.
51) norcal bmwboy - 2000 328ci - 59000 miles drivers side
52) Pizzaboy777 - 2000 323i - 77000 miles drivers side rear subframe mount
53) sanman10535 - 2000 323ci - 69,000 miles drivers side rear subframe
54) asarki- 2000 323ci - 76,000 miles drivers side rear subframe 11-15-05
55) bimmerkid1568 - 2000 BMW 328i - Left Rear Sub Frame / Diff mount Tears (date unknown when problem began) Todays date: November 21, 2005
56) jgrecbets - 1999 323i - 88,000 miles drivers side rear subframe
57) coreytrv - 2000 328 Ci - torn at 91,000
58) z00me - 2000 328Ci - at 120000km - subframe second time.This time BmW covers!
59) liminality - 2000 323i - 60,000 miles - torn and ripped back driver's side - Fully covered by BMWNA despite being out of warranty.
60) ed328ci - 2000 328Ci - 88,000 km (55K miles) - torn driver's side
61) bernstem - 2000 328i - 46,000 miles - drivers side torn
62) kinggrimwood- 1999 BMW 328i - Sub Frame/tore on both sides 09/2005 135,000 miles.
63) crackersmasher- 1999 BMW 323i - Sub Frame/tore 01/2006 95,000 miles.
64) bmer328i - 1999 BMW 328i - subframe tearing - 12/2005
65) Phil220241 - 1999 323 CI - 93,000 kms - subframe cracking -
66) noshow323 - 2000 323Ci - 105,000 miles - subframe cracked - 3/13/06
67) j willie - 2000 BMW 328i - Rear driver's side Sub Frame/ Diff. mount - floor cracked - 110,000 miles
74) jkloese - 2002 325Ci (post #272)
75) andyh - 2000 BMW 328Ci - Subframe/diff mount tears - 148K miles! (post #282)
76) max123 - 1999 BMW 328I - Subframe damage/Diff mount drivers side(03/05/04) 65000K (post #287)
77) DallasE46 - 2000 BMW 323ci Certified Pre-Owned - Sub Frame (post #292)
78) 02bmwdinan330ci - 2002 325ci - 87k(high way milage) - Subframe tearing/damage (post #293)
79) tschmale - 2000 328Ci fixed at 70k miles, driver rear. (post #307)
80) M3Bmwcoupe - 99 328i - 80k miles (post #329)
81) BluE46 - 323i cracked subframe, drivers side, driveshaft mounts busted too - 54k miles (post #330)
82) miami323 - 323Ci - 72,000 miles (post #332)
83) All ON U - 323Ci (post #336)
84) superitr - 2000 BMW 323ci - rear diff mounts torn/sub-frame damage - 75k (post #339)
85) titomolotov-2000 bmw 328ci - subframe rear four deifferents areas torn (post #344)
86) doosk - 2000 323Ci (post # 347)
87) saiine - 2000 328i - 100k miles, rear subframe torn out on left side, right side cracked. (post #369)
88) sk3lly - 2000 328ci Had damage at 70,000mi rear left side. Fixed by BMWNA 12/2004 (post #371-372)
89) Shoomer - 99 323i - Sub Frame / Diff mount Tears (4/11/05) 89,000 Mi (post #377)
90) Shahshauhin - 1999 BMW 328i- Sub Frame(Rear) / Diff. mounts torn - 73,000 miles (post #407)
91) shortyz918 - 2000 328ci - 53k miles (post #417)
92) Wretchy - 2000 328ci - Sub Frame Damage (rear) - 34,000 Miles - 3/01/03 (post# 429)
93) m3-dude - 99 328i (post# 441)
94) nleksan - 328Ci (post #507)
95) Ian B - 1999 328i - 110,000 miles - subframe cracking - 02/2006 (post# 517)
96) Jake6172-2000 328Ci -101,000- subframe mount (rear/driver side) TORN!!! (post# 546)
97) Reno - 1999 328CI - currently 140,000Km - subframe damage was way back though, was fixed once then happend again (post# 549)
98) 323ciguy - 2000 323ci - 95K - Stock suspension - HUGE HOLE - See pic above (post# 551)
99) Hey-G - 2000 323i - 122,000kms - Stock Sport suspension - small tear (rear/driver side) (post# 552)
100) iseedipp - 2000 323ci - 80k - stock susp. (post# 554)
101) jw330ci - 323ci - 110k - torn the driver side (post# 559)
102) roo97ss - 2000 328ci - 5 spd - 50k - Driver rear. (post# 562)
103) ryanwhite74115 - 1999 328i, stock susp., 104k, driver and pass. rear (post# 565)
104) mjparky - 2000 323ci , 5speed manual. 90k rear drivers side beginning to tear on rear passenger (post# 566)
105) ck21084 - 323ci (post# 567)
106) speedcrazy1532 -2000 328 Ci- auto trans- 93000miles (post# 582)
107) hawk99 - 323ci (post# 587)
108) kimokeo - 2000 M-roadster 126,000 mi (post# 589)
109) e46m54325ci- 2002 325Ci Diff mount cracked and control arm bushings cracked and leaking- non-cpo at $1400 fixed yesterday, 33000 miles- a little early I thought, but maybe not (post# 590)
110) sexysilver - 2000 328ci - left rear subframe damage (fixed :reinforced) - 84,000 ($1800 fixed) (post# 591)
111) JToddK - 2000 328i, 120K Mi., drivers side (Left) rear subframe mount completely torn out, repair pending. (post# 592)
112) inspiritable1 - 2000 328i - 109k - 5 speed - Premium and Sports package - Drivers side rear - Will get an estimate tomorrow. (post# 595)
113) Doanut- 1999 323i -125 % speed. Premuim Sports... Dropped car of today for estimate (post# 596)
114) Reedo302 - Have seen two E46 328i's at my dealership in Minnesota with subframe damage in the rear. Both went to wholesale due to excessive cost of refurbishment. Both were 90k mile vehicles.
115)TBlueCoupe - 2000 BMW 328Ci - Sub-Frame fracture Left Rear 91,000 heard noise in rear around 60k
116) cwarner - 2000 328Ci - 65K miles stock sport suspension with 16" rims.
117) wrathchild819 - 2000 323i - 138k stock - differential/subframe mount cracked
118) recall-my-e46 - '0 323ci - 65k - subframe torn - going to the dealer to see if this can be covered - especially since in '05 they told me not to worry about it if I don't plan on keeping the car for more than 6 months
119) pangeum - 2000 BMW 328Ci - Sub Frame Cracked - 90,000 - 3/2006
120) JaysE46 2000 323ci Stock sport suspension 17" rims 80k Violent vibration in the rear differential
121) Ben_328ci - '00 328ci - 113k Stock - Driver's side mount torn. 100% repaired by BMWNA. 9/2006
122) falconflyr - 00 328i sport - 117k Stock - Drivers side rear diff mount torn, other mounts propogating rapidly. 9/2006
123) e30mpwrd - '00 323ci - 110k - Subframe tears. 9/2006 (post# 654)
124) Smoof15 - '00 323ci - 106k - Subframe tears. 9/2006 (post# 656)
125) blueballz - '00 323ci - 150k - Driver's side subframe mount torn. 7/2006
126) cvega01- 1999 BMW 323i- Sub Frame Rear driver side tore out entirely. @ 75,000 miles. Had it repaired on my own though, not cheap!!
127)tuckin19'skid - 2000 323ci rear mount failed Sept 2006, 34,000 miles
128)junrboy- 2000 323ci rear mount failed October 2006, 112K miles
129)Bimm - 2000 323CI stock! 68000mi failed 2006
130)Hobie24- 2000 BMW 328CI- Sub Frame(Rear)/ Diff. mounts Torn 80,000 miles 10/11/06
131)strictly180 - 328i October 2006
132)Eurobim - 2000 323CI - Subframe tear (driver's rear) 156,000kms
133)N8s93turbo - 2000 328ci , 65k miles, subframe tear. 10/20/06
134)andrew10222- 1999 BMW 323 ci Sub Frame(left/rear torn ) 109000 miles 31/10/06
135)Bmuu328i - 1999 328i - 125,000 miles - Drivers side rear subframe cracks reported (11/06)
136)Chmpgn86 - 2000 328i
137)Beckham007 2000 323ci 60kmiles (subframe torn/crackin
138)BMuu328i - 2000 328i -125k- Subframe cracked rear drivers side. 11/2006
139)Hockeymanmt - 2000 328Ci - Subframe mount failure - drivers side rear 11/2006
140)AlchamY - 1999 328Ci - Subframe crack 158000 km 11/2006
141)Chachi328ci - 2000 328Ci - Subframe crack 80,000 miles 11/30/2006
142)Nic1974 - 1999 BMW 323ci - Subframe / Diff mount torn (rear passenger) - 107k miles
143)zio - 2000 BMW 323i - Subframe Driver Side Tear - 130k (11/05/06)
144)Amistry 2000 328ci 83k miles, tearing rear driver subframe.
145)TasM - 1999 BMW 323Ci - Cabrio Sub Frame tears on both sides with diff mounts completely ripped from body 152,000 Kms
146)BMW Loe 2000 328Ci 95,000 miles 12/24/2006. DRIVERS SIDE SUBFRAME CRACKED'88 325i cabrio
'90 318is
näyttäis olevan lähes kaikki autot missä on ollut onkelmia joko 328 tai 323... vai onko tuola ameriikoissa pienempiä myynnissäkään???Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
Originally posted by ammattimies View Postnäyttäis olevan lähes kaikki autot missä on ollut onkelmia joko 328 tai 323... vai onko tuola ameriikoissa pienempiä myynnissäkään???
- E60 -05 "too small to mention"
ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
Legendaarinen 300-sarjan laatu.. Kyllä vanha kunnon E30 sentään kesti aikoinaan polttaa kumia ja rällätä mielin määrin. Jo E36 malleissahan noita taka-akseliston kiinnikkeiden repeämisiä alkoi tulla. Ja E46 on vielä heikompi kestämään. Samoin ongelmia on ollut myös Z3 mallisarjan autoissa.
Huomionarvoista on vielä se, ettei noiden ongelmien ilmeneminen todellakaan edellytä, että auto olisi ollut normaalia rajummassa käytössä. Eli kyllä noita samoja ongelmia on ollut ihan tavallisten ihmisten käytössä olevissa autoissa. Ei todellakaan pelkästään nuorien autoissa, joilla on poltettu kumia jne..All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
