Originally posted by bantse325
View Post
e46 328 lähtee välillä huonosti käyntiin ja on tehoton
Originally posted by Thuppu View PostKysytään nyt täällä kun oireet on identtiset. Eli kyseessä on e39 525i vm. 01. Oireet: Huono käynnistyvyys, puhditon kulku, bensa haisee, luistoneston valo palaa, ei vikakoodeja.
Onko kyseessä imunokan anturivika? Onko tässä koneessa kampuran anturia?
Tässä oireet+vikakoodittomuus kyllä viittaa vuotaviin suuttimiin tai bensalinjan vuotoon.
Originally posted by Hemi View PostKampura-anturia ei tuossa ole...tai on mutta eri paikassa eikä se vikaannu.
Kysytääs nyt täältäkin kun itsellä on ollut tuota vikaa että saa sahata joskus monta sekuntia käyntiin. Vuosi sitten vaihdoin nokan asentotunnistimen ja hyvin vuoden pelitti. Vikakoodeja ei silloin näkynyt vaan summissa vaihdoin tuon kun sitä merkkiliikkeessäkin epäilivät. No nyt alkas sama juttu keskiviikkona että sai lämpimällä koneella sahata jonkin aikaa. Kävin merkkiliikkeessä varaamassa ajan koodinlukuun koska oma carsoft ei löytänyt mitään. Tuo osa menee takuuseen vikakoodinlukuineen jos siinä on vika. Mutta mitä jos se ei näytäkään vikakoodia ja silti anturi on viallinen? Otin tuossa äsken anturin käteen ja yritin sitä mittailla, mutta näytti vaan ääretöntä, kaikkia 3 nastaa yritin mittailla toisien nastojen kanssa,mutta ei lukemaa tullut. Voiko tästä päätellä että se anturi on viallinen ja käsken merkkiliikkeessä niiden yleismittarilla sen mitata jos ei vikakoodia pukkaa?
Auto E46 318BMW PREMIUM
BMW E46 318
Onko kyseessä imunokan anturivika? Onko tässä koneessa kampuran anturia?Originally posted by Hemi View PostKampura-anturia ei tuossa ole...tai on mutta eri paikassa eikä se vikaannu.
