E46 apurungon puslien vaihto
  • -PT-
    • Sep 2006
    • 580
    • Rovaniemi
    Hermot meni tuon vaihtotyön kanssa. En saanut noita puslia irti edes ulosvetäjällä. Ensi viikolla vien tuon koslan jonnekki korjaamolle.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • Jaghaath
      • 1273
      Ei kannata edes yrittää ilman lämmittämistä. Sen verran kun antaa lämpöä apurungolle, että kumi käryää niin suht helposti tulee ulos, oikealla työkalulla siis.
      • klapikone
        • Aug 2007
        • 16
        • Varsinainen suomi
        Lainaan tätä topikkii pikkasen. Kysynpä että minkälaisia oireita aiheuttaa nuo apurungon puslat kun ne on paskana? Omast E46:sest kuluu pieni klonksahdus kun laittaa vaihteen silmään, se kuluu mielestäni just takapäästä?
        • -PT-
          • Sep 2006
          • 580
          • Rovaniemi
          Mie aloin jo miettiinki, että joku asia tässä on jäänyt huomaamatta. Eli lämpöä vain reippaasti. Taidan viedä jo mielenrauhan vuoksi auton pajalle
          Ex: E46 320i -00
          • -PT-
            • Sep 2006
            • 580
            • Rovaniemi
            Mulla tuossa E46:ssa kuuluu "klonkkaus liikkeelle lähdettäessä ja reippaasti pykältäessä. Puslien kunnon voit helposti tarkastaa niin, että käkkäri päälle ja 1. vaihteella ja pakilla yrittää nytkyttää autoa edestakaisin. Toinen on kattelee taskulampun kans, että näkyykö välyksiä.
            Ex: E46 320i -00
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Originally posted by ammattimies View Post
              itelläkin olisi tuo tukivarrenpuslien vaihto edessä, eli alemman kuvan numero 4 puslien. syö muuten aika reippaasti renkaita kun nuo puslat on paskana.
              onnistuu vissiin kohtuu helposti eli pultit nr 20 joita on 3kpl & 19 auki ja vanha pois ja uus tilalle. korjatkaa jos olen väärässä
              Niin syö, mulla meni 1,5 kuukaudessa toinen takakumi kankaille. Vanhan puslan saa parhaiten ulosvetäjällä ja puukolla. Sen jälkeen rautasahalla ulompi holkki poikki. Voisin suositella tilalle PowerFlexin tuotetta, on kaksiosainen ja menee käsin paikalleen.
              • softboot
                • 28
                Hieman OT mutta mistä noita Powerflexin puslia hommataan ja mitä kustantaa noin suurinpiirtein.
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  laita vaikka googleen hakusanaksi powerflex puslat niin eiköhän sielt löydy
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • -PT-
                    • Sep 2006
                    • 580
                    • Rovaniemi
                    No niin, apurungon puslat on nyt vaihdettu korjaamolla. Nyt kuuluu sitten vaihto työn jälkeen narinaa takaa kun liikkeelle lähdettäessä ja pykältäessä reippaalla kaasulla Kellään ideoita mikä on mennyt vituiksi?
                    Ex: E46 320i -00
                    • -PT-
                      • Sep 2006
                      • 580
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Narina on ehkä nyt hieman hellittänyt kun olen jonku verran ajanut tuolla koslalla. Olisko nuo puslat jäänyt jotenkin elämään tuonne apurunkoon?
                      Ex: E46 320i -00
                      • -PT-
                        • Sep 2006
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Kellään ideoita? Alkaa pikku hiljaa meneen hermot tohon narinaan
                        Ex: E46 320i -00
                        • erese
                          • 478
                          Ehkä se on vaan "uutuuden narinaa", kait se loppuu ajan kanssa kun ajelet vaan
                          F40 -20
                          F20 -13
                          E46 320D Touring -01
                          E36 "nokivasara" Touring -99
                          • -PT-
                            • Sep 2006
                            • 580
                            • Rovaniemi
                            #28
                            kakkosnelonen
                            Nyt löyty narinan syy. Syy oli kakkosnelonen pölli perämurikan ja korin välissä, todennäköisesti vielä supisuomalaista mäntyä. Huomen aamulla lähtee soitto apurungon puslien vaihdon tehneelle korjaamolle
                            Toivottavasti ei olisi tullut koriin mitään isoja vaurioita. Tiukassa tuo pölli tuntuu ainakin olevan. Kaiken lisäksi olivat korjaamolla tohottimella lämmitellyt ihan huolella kun oli apurungon etummaisien kiinnityspisteiden kohdalta lähtenyt korimassakin käveleen...prkl
                            Ex: E46 320i -00
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Oho, ota kuvia jos mahdollista.
                              Tuohan kuulostaa jo aika kekseliäältä ratkaisulta
                              • -PT-
                                • Sep 2006
                                • 580
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Jeps, kuvat on otettu.
                                Ex: E46 320i -00
