19" vanteet e46:een
  • Driver22
    eiköhän se koneen koosta riipu... mopomalleihin kyllä ainakin menee myös 15"
    No entä 323?
  • bemu2000
    Originally posted by Driver22 View Post
    Tietääkö kukaan käykö e46 prefacelift coupeen 15" bemarin orkkisvanteet? Vai pitääkö olla 16 tuumaiset? Muistan jostain lukeneeni että jarrut on coupessa kookkaammat, ja alle 16" vanteita ei voi laittaa. Mietin tässä vain että meneekö talvirenkaat vanhasta autosta... :think
    Edit. Ainakin realoem näyttää että 15" peltivanteitakin löytyy... Klik
    Voisiko joku vahvistaa?
  • Driver22
  • bemu2000
    Originally posted by molotow View Post
    käytännössä kuinka kevyttä eteen vai taakse? voiko homman osaava mankeloida niin ettei tartte maalata mitään uusix
    taakse, eikä tarvi maalata...
  • molotow
    kevyttä mankelointia kaarille...
  • bemu2000
    ööh, lainataas toikkia jos joku tietäis. Eli E46 Touring tehtaan sport alustasarjalla ja alle pitäis sovittaa 8,5 x 18" vanne ET 34 kumit 225/40 pyöriikö ongelmitta?
  • molotow
  • mazz
    Todella vähän! 5mm speisserillä tolpan ja vanteen väliin ei mahtunut sormi...
  • bemu2000
    Originally posted by mazz View Post
    Itsekin sain vanteet hommattua ja alle. Vanteet edessä 9x19 et 48 235/35-19 ja takana 10x19 et 45 265/30-19. Alusta on vakio, joten raapimisia on hiukan vaikea tarkalleen sanoa, mutta edessä tuntuu olevan tilaa ja takana puskurin pää saa kuritusta kunnon töyssyissä kunnon kuormalla.
    Kaarille ei ole tehty tietääkseni mitään. Ja kerrottakoon vielä, että vanteet ovat X5:n alta tuonne ruuvattu ilman speissereitä!
    http://smg.photobucket.com/albums/v4...7-8764_IMG.jpg
    paljonko jää tilaa edessä iskaritolpan ja vanteen väliin?
  • mazz
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
  • Matson^
    Originally posted by -Peltsi- View Post
    Pyhpah ja paskan vitut sanon minä Ittellä ET 35, 8,5'' leveet, 19'' koko, auto on iha melkei niin tontissa ku saa ja ei ne siltikää minnekään raavi vaikka meneekin lähellä kaaria :P renkaina 235/35
    Aivan, "melkei" ei lasketa
    Omassa tosiaan tulee kosketusta kaaren etuosaan pyöriä paljon käännettäessä ja samalla töyssyyn ajaessa. Autoa on pudotettu niin paljon kuin säätö antaa myöden, ilman että perä roikkuu tai toisinpäin. + Camberit on fixailtu mahdollisimman lähelle n0llaa.
  • -Peltsi-
    Originally posted by Matson^ View Post
    Juurikin näin! Itse olin kahden vaiheilla kun vanteita hommasin, että otanko et:llä 35 vai 42. Onneksi valitsin suuremman, sillä nytkin tulee edessä välillä kosketuksia 8,5" leveellä vanteella ja 225/30R20 renkaalla. Kaaretkin on kuitenkin pokkailtu ihan kaksinkerroin. Takana menee ihan ongelmitta, lue; kaaren ja vanteen reunan väliin sopii normaali kopiopaperi heittämällä!
  • Matson^
  • maneesi
    jos nykyään itse olisin katselemassa isompaa vannetta e46:seen niin yksi kriteerini olisi se että ET pitäisi ehdottomasti olla 40 tai yli!
  • Hemi
    Tuli lukaistua koko topicci läpi, mutta siitä huolimatta jäi epäselväksi, kuinka e46 touringin taakse menisi 9,5x19 et 32 vanteet. Riittääkö pokkaus vai meneekö hitsi- ja maalaushommiksi. Renkaat joutuu vaihtamaan, eli koko kaaressa olevan tilan mukaan.
    Ja vielä edittinä etupää, eli 8,5x19 et 32, mikä tilanne?
    ko.vanteet menee alle ihan "heittämällä", mutta ihan riippuen renkaasta minkä aiot vanteelle laitaa, menee homma tuolla et:llä joko enemmän pokkailuksi tai vielä vähän enemmän. Eli varsinkin touring:iin täysin sopimaton et.
