19" vanteet e46:een
Lainataanpa tätä topiccia. Mikäs on 19x8,5 vanteelle se oikea rengaskoko? Tällä hetkellä on 235/35 mutta pari palloa pitäisi ostaa lisää, joten ostanko samankokoiset vaiko 225/35?
Miten paljon nuo säädettävät tolpat ovat paksumpia kun ei säädettävät?Originally posted by Ha2 View PostMulla on kesäetuvanne 8,5x18" ET 40 225/40 renkaalla. Jos sulle on tulossa säädettävä alustasarja, niin voipi olla että 8,5" leveä ET 40 -vanne ottaa tolppaan/jouseen kiinni. Mulla ainakin joutuu olemaan edessä 5 mm spaceri eli se ET on sillon 35. Ilman spaceria ottas vanteen sisäreuna tolppaan/jouseen kiinni. Alusta on KW. Hyvin mahtuu silti eturenkaat pyörimään vakiokaarissa, eikä ota rengas käännettynäkään mihinkään kiinni edes töyssyissä.
Juu luultavasti tulee H&R:n säädettävä kw 3 sitte myöhemminOriginally posted by Ha2 View PostMulla on kesäetuvanne 8,5x18" ET 40 225/40 renkaalla. Jos sulle on tulossa säädettävä alustasarja, niin voipi olla että 8,5" leveä ET 40 -vanne ottaa tolppaan/jouseen kiinni. Mulla ainakin joutuu olemaan edessä 5 mm spaceri eli se ET on sillon 35. Ilman spaceria ottas vanteen sisäreuna tolppaan/jouseen kiinni. Alusta on KW. Hyvin mahtuu silti eturenkaat pyörimään vakiokaarissa, eikä ota rengas käännettynäkään mihinkään kiinni edes töyssyissä.
Eli pitää varmaan sitte ottaa tuolla Et30:llä
Mulla on kesäetuvanne 8,5x18" ET 40 225/40 renkaalla. Jos sulle on tulossa säädettävä alustasarja, niin voipi olla että 8,5" leveä ET 40 -vanne ottaa tolppaan/jouseen kiinni. Mulla ainakin joutuu olemaan edessä 5 mm spaceri eli se ET on sillon 35. Ilman spaceria ottas vanteen sisäreuna tolppaan/jouseen kiinni. Alusta on KW. Hyvin mahtuu silti eturenkaat pyörimään vakiokaarissa, eikä ota rengas käännettynäkään mihinkään kiinni edes töyssyissä.Originally posted by henri View PostPitäskö suosiolla ottaa eteen et40 8,5x19" 225/35 rengastuksella vai meniskö vielä et30:llä? Meshejä ei saa Et35:llä tuota leveyttä. Madallusta tulossa sellaset 55-60mm (säädettävä?)
jos tuo 10 ET lukemassa ei muuta reunan leveyttä, niin varmaan kannattaa laittaa se et40... jos reuna levenee, niin tottakai et30, kyllä ne sinne mahtumaan saaOriginally posted by henri View PostRobi mikä on etuvanteen leveys ja et ? Madallusta varmaan sellaset n. 60mm?
autona sigun e46 coupe
edit: näytti olevan Milana:n e46:n etuvanteet 8" et35...Last edited by bemu2000; 12-03-2008, 23:07.
Robi mikä on etuvanteen leveys ja et ? Madallusta varmaan sellaset n. 60mm?Originally posted by Robi View PostLyödään lisää löylyä....mankeloimallahan saa mitä tahansa menemään. Vaimokkeen autossa takana 9.5x19 et20...toki kumina 235/35 eli kapein mitä kyseiselle vanteelle saa laittaa. Kaaret ei kuitenkaan ulospäin eroa vakioista paljoakaan...sisäpuolella ei sitten olekaan mitään. Takaa madallettu noin 40mm.
Originally posted by Ha2 View PostKyllä pitäs John_Q:n setti toimia, koska mulla on E46 coupessa tällänen paketti ja kaaret on täysin muokkaamattomat:
Renkaat ja vanteet:
etu 225/40R 18 -- 8,5*18" ET40 + 5 mm spacerit = ET 35
taka 255/35R18 -- 10*18" ET35Originally posted by John_Q View PostMikäs mahtaa toimia sun alustana, kyseisellä setillä ajattaessa?
KW Variante 2 korkeussäädettävä. Etu- ja takapäässä etäisyys vanteen keskeltä kaareen 330 mm. Madalluksen määrää milleinä en tiedä, koska ei kukaan ole kertonut vakioalustan vastaavia mittoja.
OT: On kyllä mammalla todella maukkaan näköinen farkkuOriginally posted by Robi View PostLyödään lisää löylyä....mankeloimallahan saa mitä tahansa menemään. Vaimokkeen autossa takana 9.5x19 et20...toki kumina 235/35 eli kapein mitä kyseiselle vanteelle saa laittaa. Kaaret ei kuitenkaan ulospäin eroa vakioista paljoakaan...sisäpuolella ei sitten olekaan mitään. Takaa madallettu noin 40mm.
Todella maukkaat vanteet täytyy sanoaOriginally posted by Robi View PostLyödään lisää löylyä....mankeloimallahan saa mitä tahansa menemään. Vaimokkeen autossa takana 9.5x19 et20...toki kumina 235/35 eli kapein mitä kyseiselle vanteelle saa laittaa. Kaaret ei kuitenkaan ulospäin eroa vakioista paljoakaan...sisäpuolella ei sitten olekaan mitään. Takaa madallettu noin 40mm.
. Merkki?
Laitatko vielä etuvanteen "strategiset mitat"
Renkaat ja vanteet:
tuo nyt riippuu ihan siitä paljon edessä on tilaa, ettei ota tolppaan kiinni. kaaren puolesta ET pitäis olla vähintään 35-40, mutta ottaako jo sitten tolppaan kiinni...Originally posted by Bääm View PostMahtuuko/ onko järkeä laittaa eteen ja taakse 9,5" leveet vanteet. Millä et:llä ne kannattaa olla? sedani kyseessä.
edit. Onko jollain kuvaa autosta takaapäin jossa renkaat tulee suht ulos. Onko se typerän näköinen jos rengas näkyy tolkuttomasti puskurin takaa...Last edited by Bääm; 15-02-2008, 14:18.
Oisko robilla laittaa toista kuvaa mistä näkis paremmin et kuinka ulos nuo vanteet tulee? Itellä ois kans tarkotus taittaa 19" / 9,5" taakse ja eteen 19" / 8,5" molemmat et 30.Originally posted by Robi View PostLyödään lisää löylyä....mankeloimallahan saa mitä tahansa menemään. Vaimokkeen autossa takana 9.5x19 et20...toki kumina 235/35 eli kapein mitä kyseiselle vanteelle saa laittaa. Kaaret ei kuitenkaan ulospäin eroa vakioista paljoakaan...sisäpuolella ei sitten olekaan mitään. Takaa madallettu noin 40mm.
