HOWTO: Monitoimiratin asennus E46 ja vakionopeudensäädin toimintaan
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Eli tekaisin nopean tee-se-itse ketjun ratin vaihtoa varten, koska monet ovat kyselleet operaatiosta että miten se tapahtuu. Pyydän anteeksi etukäteen tönkköä kielenkäyttöä ja terminologiaa koska nyt sunnuntaina ei vaan pysty parempaan....
    Autona on E46 320D touring manuaalilaatikolla, joka on valmistettu 3/00 ja autossa on sähköinen kaasupoljin
    Eli alkutilanne on tämä:
    Aloitin asennuksen irrottamalla akun kengän ja odotin semmoisen 10 minuuttia ennen aloittamista. Ensin irrotetaan 2 torx ruuvia ratin takaa, jotka pitävät airbägin kiinni. Sitten irrotetaan airbägille tulevat piuhat ja airbägin irrotuksen jälkeen tilanne on seuraava:
    Seuraavaksi irrotetaan keskellä oleva pultti. Ratin oikea asento on varmistettu tuplaboorilla ja merkillä:
    Sitten ratti irti:
    Ratin konsolin ympäriltä muoviosat pois ja irrotetaan ratin kiinnityskohdan alla oleva liitin:
    Johtosarja (kuvassa mustalla nauhalla päällystetyt 3 johtoa) vedetään kulkemaan muiden johtojen kanssa ja liitetään ratin alta irroitettuun liittimeen. Tämän jälkeen liitin kiinnitetään takaisin paikalleen ratin alle.
    Sitten vaan irrottamaan valojen katkaisija/paneeli:
    Tämän jälkeen seuraa mielenkiintoinen vaihe: Valokatkaisijalla tulevasta johtonipusta irroitetaan sininen liitin ja etsitään nipusta 2 johtoa (Pin 21 ja Pin 27). Nämä johdot katkaistaan n. 5 senttiä ennen liitintä ja päihin asennetaan johtosarjan mukana tulleet liittimet. Näihin liittimeen sitten kytketään johtosarjan piuhat. Kytkennät on piirretty ja selitetty erittäin hyvin johtosarjan mukaan tulostetussa ohjeessa. Ohessa vain sekalaisen näköinen kuva kytkentöjen jälkeen:
    Tämän jälkeen jäljellä on yksi sininen ohut johto. Tämä johto vedetään moottorinohjausyksikölle ja vedin piuhan valokatkaisijan takana olevasta tilasta:
    Seuraavaksi irrotetaan moottorinohjausyksikön suojakansi (yksikkö sijaitsee kuskin puoleisessa kulmassa) ja irrotetaan kuvassa irrallaan oleva liitin:
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Liittimen sisällä on 2 litteää muoviläpyskää joihin on kytketty eri johtoja. Sininen johto kytketään vapaana olevaan PIN 27 paikkaan. Ohjeessa on kahdelle eri moottorityypille omat kytkennät: ennen 9/01 valmistetuissa autoissa kytketään vaan tuo sininen piuha, mutta 9/01 jälkeen liitetään sininen johto toiseen piuhaan. Kytkentä on selitetty asennusohjeessa ja ne on myös kuvattu piirroksin.
    Sitten vaan kytketään lattaliitin ison sisään ja iso liitin takaisin paikalleen:
    Lopuksi laitetaan uusi ratti takaisin paikalleen: Ensin itse ratti takaisin ja tarkastetaan että kohdistusmerkit ovat kohdallaan. Keskipultti kiinni ja kytketään airbägin johdot kiinni, kiinnitetään airbag torx ruuveilla rattiin ja testataan tuleeko toimintosavut akun takaisikytkennän jälkeen. Sitten vaan virrat päälle, tarkastus tuleeko ratin nappeihin valot ja kokeillaan syttyykö vakkarin valo kun painetaan vakkari päälle:
    Vakkarin pitäisi lähteä toimimaan ilman ohjelmoimista, baanalle ja testaamaan
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E46 325iA Sedan -01
    Audi A3 1.9TDI -01
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Selkeä juttu!
      Paljonka tuli kustantaa? Huvikseni kyselen kun isäukolle tuli BMW:ltä tarjouskirje jossa oli 255€ monitoimiratti asennettuna E46:en
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Originally posted by Janza182 View Post
        Selkeä juttu!
        Ostin käytetyn ratin (370€) ja johtosarja (19€)....
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E46 325iA Sedan -01
        Audi A3 1.9TDI -01
        • arska84
          • 1355
          Selkeä juttu!
          Tuo hinta ei voi sisältää rattia ja bägiä.. Varmaan pelkkä asennus hinta on tuo..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Sitä en tiiä mutta siinä lukee: Monitoimiratti asennettuna 255€
            Sitähän tässä isäukon kanssakkin ihmeteltiin ett pirun halpa. Huomenna oli tarkotus käydä kysyy mikä jekku tossa on
            • arska84
              • 1355
              No jos tuo on oikeesti noin halpa eli sisältää ratin+bagin+johtosarjat niin kannattaa ehdottomasti ottaa.. Saispa itekki tollasia tarjouksia
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • Extra
                • 272
                • Kurjuuden alkulähde
                Just näin, autokaarelta tulevia lappuja ei voi sanoa tarjouksiksi... Ryöstöä ne on.
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  Noniin.. Asiaan selvitystä:
                  Eli BMW:ltä on tullut virhe siihen lappuun hinnan suhteen mutta jos mulla on moinen ja menen sen kanssa käymään siellä niin siihen hintaan asennetaan
                  • arska84
                    • 1355
                    Jollakin käy hyvä tuuri Kannattaa ehdottomasti asennuttaa! Luulen että tuosta niitten hinnasta puuttuu 1 edestä:think
                    edit: Kuinka usein noita tarjouksia porukoilla yleensä tulee.. Mulla on nyt vuoden ollu tää auto ja 2 tarjousta on tullut.. Ensimmäinen oli -15% alennus huollosta ja toinen oli katsastustarkistus hintaan 20€ ilman päästö/obd mittausta..
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      Auto on ollut 3 vuotta ja kerran (n. 2-3 kk sitten) on tullut samainen katsastustarkistus tarjous...
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E46 325iA Sedan -01
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      • Ruffryder
                        • Jun 2007
                        • 136
                        • Klaukkala
                        Asenneltiin vakkarin napit -02 316ti:hin. Nappeihin syttyvät valot ja radion säätimet toimii mutta mittaristossa palaa takavalojen häiriövalot ja jarruvalot palaa koko ajan niin ja vakionopeudensäädin ei toimi . Missä vika?
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          e46 sporttiratilla multifunc retrokit ovh 177e tulee vaan katkasiat/tarvittavat johdot, arvioitu asennusaika 1.5h. Normirattiin tulee sit kokoratti ilman bagia ja hintaa on 480e.
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
                          • Ruffryder
                            • Jun 2007
                            • 136
                            • Klaukkala
                            Itse itseäni lainaten. Moottoriohjaukseen tuleva sininen johto oli väärään pinniin asennettu hieman kiireessä. Nyt toimii!! Laakkoselta napit 159e ja asennus loppujen lopuksi aika yksinkertaista.
                            • mikkob
                              • Oct 2007
                              • 32
                              Jos jotakuta kiinnostaa niin tässä...
                              ..on myynnissä ko. retrokit (ilman johtoja)
