BMW 330D E46 jyrinä
  • saarijon
    • Apr 2008
    • 12
    BMW 330D E46 jyrinä
    Moi,
    Apua tarvittaisiin kun BMW:n oma huolto ei osannut paikallistaa vikaa. Nostivat kädet pystyyn. :(
    Eli jyrinää takapäässä 100 kh/h ja siitä ylöspäin kevyesti kiihdyttäessä. (jyrinä tuntuu myös ehkä hiukan nykimiseltä.)
    Pidemmän ajon jälkeen n. 70 km auto hieman nytkyttää moottori jarrutuksessakin mutta tätä se tekee todella harvoin (silloin myös kierroslukumittari vähän nykii). Koska ajomatkani on lähes aina tuo 70 km eli työmatka.
    Huolto vaihtoi aluksi vasemman takalaakerin, sitten tasapainotti kardaanin, ja lopuksi vaihtoivat jonkun takanivelen. Myös renkaat on vaihdettu.
    Tarkemmat tiedot saa parin päivän sisällä osista mitä vaihdettiin. Olen kysynyt jo monta kertaa että onko kardaanin takalaakerin kumi, laakeri ja pultit vaihdettu mutta en ole saanut suoraa vastausta. Niitä aluksi epäilin kun luin näitä keskustelu palstoja.
    Eli vien auton nyt toiselle korjaajalle ja haluisin asap vinkkejä missä vika voisi olla? Itse vähän epäilen jotain näitä kumeja mitä sieltä löytyy mutta en ole ammattilainen, joten apua kiitos!
    Niin ja vuosi malli on 2002 Touring.
  • Jimbpjackson
    • Aug 2007
    • 51
    Eimuutako turbiinilimppua ostamaan.. jos automaagi kyseessä. Onko paljon ajettu ja öljyjä vaihdettu laatikkoon?
    • D3na
      • 121
      • espoo
      voi olla et selvii pelkällä laatikkoöljyn vaihdolla...
      e61 530d LCI -10
      e36 325i coupe -93
      • saarijon
        • Apr 2008
        • 12
        kiitos!
        mittarissa 135 000 km.
        Öljyt on vaihdettu laatikkoon huollon toimesta...
        Tarkoitatko turbiinilimpulla koko vaihdelaatikkoa?
        Niin ja automaattilaatikko kyseessä.
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          Isän bemarissa samanlainen jyrinä havaittavaissa n. ~80 vauhdissa ja hieman alle 2000 kierroksilla. Jyrinä havaittavissa kiihdyttäessä ja tasakaasulla ajaessa. Autoa on käytetty bemarin merkkihuollossa, mutta ei löytynyt mitään vikaa... Peräöljyt vaihdettu samalla, ei muutosta.
          Auto on 320DA vm. -02
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            Eikö näissä malleissa ole ollut perien kanssa ongelmia eli posahtaa ennen aikojaan eli voisikohan ääni tulla ihan perästä?
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
            Never Drive Faster Than
            Your GuardianAngel Can Fly
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Ei itse perien kanssa vaan taka-apurungon. Niitä on revennyt irti kiinnikkeistään. Kyseessä voisi olla kardaanin tukikumi tai sitten tosiaan tuo automaattilaatikon aiheuttama jyrinä.
              • saarijon
                • Apr 2008
                • 12
                Kiitos taas...
                Jos ongelma löytyisikin vaihdelaatikosta olisko mitään aavistusta mistä sieltä? Olisko hinta arvioo?
                Ongelma ilmeni aluksi siis vain 5 vaihteella... sitten myöhemmin myös 4 vaihteella. Muilla sitä ei saa aikaiseksi. Herkemmin tulee 5 vaihteella.
                Ääni kyllä kuulostaa siltä kuin tulisi peräpäästä... No tänään saan listan mitkä osat on vaihdettu. Sitten juttelemaan uuden korjaajan kanssa.
                • miksum
                  • Mar 2008
                  • 6
                  Minulla sama vika,auto 320da,-03.Oli tänään tarkastuksessa mutta ei löytynyt mitään vikaa.Uusi aika parin viikon päästä.Onneksi vika on kirjattu kauppakirjaan,vaan ei tullut kuntoon ennen kaupantekoa.
                  • saarijon
                    • Apr 2008
                    • 12
                    Miksum...
                    Ok... Ilmoittele sitten jos löytävät vian.
                    Itse huomasin tänään vielä sellaista että se on vielä kierrosnopeus sidonnainen jollain tavalla. Jos kiihdyttää aika reilusti niin silloin jyrinää ei tule koska auto käyttää korkeempaa kierrolukua (joskus kyllä silloinkin mutta yleensä ei).
                    Rauhallisesti kiihdyttäessä ääni tulee. noin 1700 - 2100 kierrosluvuilla.
                    Oma auta menee myös tutkittavaksi hetken päästä. Ilmoittelen mitä löytyy.
                    • saarijon
                      • Apr 2008
                      • 12
                      Moi taas!
                      Ohessa on kuvakartta kardaanistani ja vaihdetuista osista. Jos kuvasta saa jotain vinkkiä niin kiitän taas. Vaihdettujen osien numerot on ympyröity.
                      Mitkä ovat osat 7, 8 ja 11? Voisivatko ne aiheuttaa jyrinän?
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        Vaikuttiko osien vaihto jyrinään? Poistui vai jäi ennalleen?
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E46 325iA Sedan -01
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        • saarijon
                          • Apr 2008
                          • 12
                          Moi,
                          Hmmm... Voisi sanoa että ei juurikaan. Enkä ihan aavistuksen... Vaikea sanoa. Tänään tuli myös mieleen se että kun on ollut puhetta vaihdelaatikosta niin en vieläkään oikein usko vikaa sieltä tulevaksi äänen suunnan perusteella ja siksi että kun jyrinä ääni kuuluu ei vaihdekepissä tunnu mitään...
                          Kun en ole autoalan ammattilainen niin eihän se välttämättä näin ole mutta jotenkin tuntuisi loogiselta? Viisaammat kommentoikaa taas
                          • saarijon
                            • Apr 2008
                            • 12
                            Moikka taas,
                            No niin auto meni tänään huoltoon. Katsotaan mitä löytyy...
                            Se muuten mitä auto myös tekee / teki on että nyt se menetti toisen kerran "voimansa" Eli mittaristoon syttyy valo jos on huuto merkki ratas pyörän sisällä. Se on joku hätätila johon vaihdelaatikko menee... Pikku hiljaa voimat häviää ja lopulta loppuvat kokonaan...
                            No ilmoittelen miten homma etenee...
                            • Jimbpjackson
                              • Aug 2007
                              • 51
                              Ei muuta kuin turbiini vaihtoon, 2500 eur, uusi laatikko saksasta tonni lisää ja tehdasuusi marmoritiskiltä miljoonasataviisikymmentätuhatta.
                              Originally posted by saarijon View Post
                              Moikka taas,
