BMW 330D E46 jyrinä
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Originally posted by j0kunen View Post
    Kuulostaako tämäkin alkavalta turbiinivialta?
    5. vaihteella hitaasti kiihdyttäessä ei kuulu mitään jyrinöitä, kun painan kaasua vähä enemmän, että vaihtuu 4. vaihde sisään, niin välillä kuuluu "tumahdus". Esiintyy ehkä enemmän kun painan kickdown. Onko tämä turbiinin ominaisuus vai onko vikaa havaittavissa? Tämä "tumahdus" kuuluu mielestäni vain 4-5 vaihteilla vaihdettaessa, kun lukko on kytkeytynyt.
    Auto on ostettu 2vk sitten autoliikkeestä, niin kai tuon vien sinne saa mennä korjauttamaan, vaikka takuista ei puhuttu?
    Kiitos jo etukäteen. T: Onnellinen bmw 330da -03 omistaja
    Jos on turbiini rikki niin tulee jyrinä joka tuntuu siltä kuin joku poraisi iskuporakoneella penkin kulmaan..
    Veikkaisin jotain puslaa..?
    Mutta vie ehdottomasti liikkeeseen ja reklamoi niin asia on ainakin huomioitu. Tuo käytettyjen autojen kuluttajaturva tai mikälie koskee juurikin moottoria / voimansiirto enimmäkseen, ja jos niissä on oikeasti jotain vikaa niin on parasta tuoda asia esille mahdollisimman nopeasti.
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • j0kunen
      • Jan 2011
      • 17
      • Hämeenlinna
      #92
      Hei,
      Kiitos kommentista. Täytyypä soitella autoliikkeeseen ja kysyä tuosta. Todennäköisesti yrittävät kiertää asian jotenkin.
      330da -03 M-Sport II
      ex. Honda Type R -02
      ex. e34 525a -92
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        #93
        Palataanpas vanhaan aiheeseen...
        Eli nyt on vaihdettu kardaanin tukilaakeri ja rättinivel. Etuvetarit tarkistettu --> ei välyksiä. Takavetarit tarkistettu/rasvattu myös. Ja vielä etu-/takapitkittäistukivarsien puslat uusittu powerflexeihin => Ei muutosta.
        Noh, nyt laitoin auton alle sellaisen rengassatsin, jossa takavanne on leveämpi, ja kumit kokoa 255/40R17. Edessä on 225/45R17. Laskennallinen ero etu- ja takarenkaan halkaisijassa täten 1mm. Mutta mielenkiintoista on se, että jyrinän voimakkuus kertautui vähintään kolmella. Eli alkaa heti 100km/h yläpuolella sellaisena "humm humm" -tyyppisenä jyrinänä, ikäänkuin auton johonkin onkaloon olisi piilotettu jyrisevä subbari. Nopeuden noustessa jyrinä muuttuu hiljalleen jatkuvaksi. Ja huom, kumit ovat täysin uudet, jotka toisessa autossani on täysin äänetömät.
        Aloin miettimään, että nyt äänen voimistuessa ainoa konkreettinen muutos oli noiden takarenkaiden koko/leveys. Eli voisikohan tuo viitata sittenkin laakeriääneen? Voiko 255/40-kumi kohdistaa laakeriin erilaisen paineen kuin 225/45-leveä? Ja voiko laakeriääni ylipäätään olla tuollainen, joka alkaa vasta 100km/h yläpuolella? Oleellinen pointti on, että ääni alkaa 100km/h yläpuolella, ja äänen voimakkuus pysyy koko ajan samana aina siitä ylöspäin. Ja on todella vaikea paikallistaa, mistä päin autoa tulee.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • Limit
          • 144
          • Tsuomi
          #94
          Itselläni ongelma oli turbiini eli momenttimuunnin.
          Korjaus oli 1500€.
          Subbarin jyrähtely oli vian kuvaus.
          Limits in life
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            #95
            Korjaus oli 1500€.
            Nyt on uusi turbiini jo takakontissa asti odottelemassa asennusta.
            Mietiskelin vielä, että voiko lopunhetkiänsä elävä turbiini todellakin oireilla vain yli 100km/h nopeudessa ja vain silloin kun lukko on päällä? Eikö sen pitäisi teoriassa jyristä myös kiihdytettäessä pienemmillä nopeuksilla? Eikös kiihdytettäessä pitäisi momentinmuuntimen osalta olla sama tilanne kuin turbiinilukon ollessa päällä? Kun nyt ei tämä turbiinitekniikka ihan täysin hallussa ole... Laatikko kun toimii 0-100km/ alueella niin hyvin ja siististi kuin vain uskaltaa toivoa. Ongelmat ja jyrähtelyt alkavat vasta 100km/h yläpuolella.
            • loukkis
              • 73
              Minä en mistään tiedä, mutta voisko olla jakolaatikossa se vika kun on x...
              320d LCI
              • JKK
                • 2382
                • Uusimaa
                #97
                Sekin kauhuskenaario on mielessä käynyt. Toisaalta erilaisia BMW-foorumeita lukeneena olen tullut siihen käsitykseen, ettei noita jakolaatikoita ole juurikaan tarvinnut remppailla/uusia näihin x-bemuihin.
                • loukkis
                  • 73
                  En minäkään kyllä muualta ole kuullut, että noita olisi rikki mennyt, mutta tämän foorumin eräät on täällä kertoillut, että varsinkin softatuissa *30xd -autoissa jakolaatikot porsii todella helposti. Tosin yhtään omistajan itsensä kertomaa juttua en ole kuullut, joten liekö ollut taas niitä höpöjuttuja.
                  320d LCI
                  • Pekuz
                    • Jul 2008
                    • 687
                    Viallinen turbiini jyrisee yleensä juurikin noin yli 80 nopeuksissa. Ja vain ja ainoastaan 4 ja 5 vaihteella silloin kun lukko on kiinni. Heti kun painaa kaasua kunnolla niin, että elektroniikka ohjaa lukon auki niin loppuu jyrinä.
                    • JKK
                      • 2382
                      • Uusimaa
                      #100
                      Ja voisi kuvitella että viallinen jakoloota oireilisi nimenomaan vedätyksessä nopeudessa kuin nopeudessa. Tässä tapauksessa kyseessä on tasainen "subbarimainen" jyrähtely yli 100km/h nopeudessa riippumatta onko kyseessä moottorijarrutus, vedoton tila vai kaasu pohjassa vedätys. Heti kun heittää motarilla pykälän N-asentoon, loppu jyrähtelytkin. Ja heti kun kytkee D:lle takaisin, alkaa jyrähtelyt. Steppi-kolmosella jos vedättää tappiin, ei kuulu mitän jyrähtelyä, mutta heti kun menee nelonen (+lukko) päälle, alkaa jyrinät.
                      • Limit
                        • 144
                        • Tsuomi
                        #101
                        Ihmettelen, jos vika ei ole turbiinissa.
                        Limits in life
                        • roobertti
                          • 889
                          Alkoi ne ongelmat täälläkin
                          Elikkäs pirssinä 330da touring -04 ajettu vajaa 218tkm
                          Ongelmana se että paikallaan ollessa ja jalka jarrulla jurisee ja tärisee niin maan perkeleesti niin D:llä kuin R:lläkin
                          Samoin tätä jurinaa ilmaantuu jonkin verran myös ajossa kun turbiini lukittuu.
                          Laatikko itsessään vaihtaa pienemmissä nopeuksissa nätisti ja pehmeästi mutta kovempi veto päällä vaihtaa nykäisten.
                          Öljyjä lootaan ei ole vielä vaihdettu ja ongelmat alkoi aikalailla yhtäkkiä.
                          Oma veikkaus ois että turbiini kaput finito, mitä muut on mieltä ???
                          Leka et Lommo Custom's
                          Kulkupelit:
                          -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                          -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                          -20 Tunturi Active *munamankeli*
                          -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #103
                            Moottorin tukikumit, tai se alipainesysteemi joka niissä tukikumeissa on?
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • roobertti
                              • 889
                              Tuo kävi toisena vaihtoehtona mielessä---->tutkimaan
                              Kulkupelit:
                              • roobertti
                                • 889
                                Kumityynyt siellä ei ainakaan missään uutta vastaavassa hapessa enään ole ja voi hyvinkin olla että ääni johtuu juurikin niistä....äänikään ei kuulu enää muullon kun D päällä jarrulla seistessä
                                Ainakin tuossa pihalla mitä veto päällä kokeilin niin kone elää suht paljon sivusuunnassa :think
                                kumityynyt vaihtoon ja samalla lootaan uudet öljyt niin näkee oliko apuja.
                                Edit. laatikkoon vaihdatettu öljyt + suodatin merkkiliikkeessä ----> nakkaa laatikon vikatilaan heti kun kiihdyttää ( tätä ei tehnyt aiemmin )
                                Kulkupelit:
