BMW 330D E46 jyrinä
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #106
    Originally posted by roobertti View Post
    Edit. laatikkoon vaihdatettu öljyt + suodatin merkkiliikkeessä ----> nakkaa laatikon vikatilaan heti kun kiihdyttää ( tätä ei tehnyt aiemmin )
    Väärä öljymäärä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • roobertti
      • 889
      Samaa veikkasin itsekkin.....huomenna auto takas pajalle
      Edit. auto kävi pajalla ja laatikon öljymäärä olí OK
      vikakoodin nakannut kakkosvaihteen luistamisesta ---> sytyttää vikavalon
      lisäksi tuo perkele tärisee kuin traktori olipa vaihe päällä tai ei, samalla kuuluu armoton jurina.
      toiseksi herjaa moottorin öljymäärää ( öljykannun kuva palaa keltaisena ) vaikka öljyn pinta on Ok....mistä mahtane johtua ???
      alkaa vahvasti veikkaukset mennä sinne turbiini/vaihdelaatikko osastolle =/
      Edit. laatikko + turbiini sökö
      jurina+tärinä johtuu viallisesta turbiinista ja koska laatikko luistaa kakkosella kiihdytettäessä on sielläkin tapahtunut jotain ei toivottua.
      Leka et Lommo Custom's
      Kulkupelit:
      -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
      -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
      -20 Tunturi Active *munamankeli*
      -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
      • roobertti
        • 889
        Mahtaakohan kenelläkään olla tämän Jari Niemen numeroa/yhteystietoja joka rassaa turbiineja ja laatikoita käsittääkseni Naantalissa ???
        Kulkupelit:
        • LS1Fmont
          • May 2010
          • 52
          • Forssa
          #109
          Vinkkaa sitten mullekin mitä suositellaan tehtäväks ja mitä maksaa...
          Japanese Dailydriver
          Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
          Mustang notch -88 Project??? :think
          • roobertti
            • 889
            Kiitokset tiedosta....katsotaan miten homma etenee
            Autohan on toistaiseksi laatikkovikaisena myynnissä mutta jos ei piakkoin vaihda omistajaa niin lähtee sit pajalle jossain vaiheessa.
            Kulkupelit:
            • iikori
              • May 2003
              • 122
              Turbiini vikaa täälläkin? Auto 328iA e46.
              Autossa tuntuu nykimistä ajoittain ja kierroslukumittarissa näkyy noin 200-300 kierroksen heittoa nopeuksissa 50-120km/h. Välillä peräpäästä kuuluu sekunnin kestoinen jyrärähdys ja kierrokset heittää koneessa samaan aikaan. Yleensä tämä vaatii pientä ylämäkeä ts. kuormitusta koneessa. Jyrinä ei kuulu jatkuvana.
              Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Mikähä vika itellä on.. Auto 320d ajettu 240tkm. 2002 vuosimalli
                Jyrisee ripeästi kiihdyttäessä kakkos ja kolmos vaihteilla kuuluu kaikista selvästi se jyrinä. Vaihdettu kardaanin rättinivel ja tukilaakeri. Oli metro-autossa tarkastuksessa eikä mekaanikot löytäneet vikaa. Sitten fixus huollossa missä sano että perässä väljyyttä varmaan liikaa samoin vetoakseleissa.:think
                Mistähän tuo sitten oikeasti tulee?
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • MrBubbles
                  • Jan 2009
                  • 799
                  #113
                  kai näihin nyt joka toveri laittaa sitten paremman turbiinin? näyttäis jenkkilässä olevan aika hyvin tarjontaa erilaisista turbiineista. onko nää yhdellä levyllä vakiona? saa näköjään kolmellakin levyllä billettinä. ittelle haaveilin ramiin 5 levyistä alkais pysyä väännöt sielä mihin ne kuuluu.
                  No life, no friends, just motorsport!
                  -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                  -jokunen e30.
                  -e28
                  • Pekuz
                    • Jul 2008
                    • 687
                    Missä oot katellu eri mallisia tarvike turbiineja bemariin?
                    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                    • MrBubbles
                      • Jan 2009
                      • 799
                      #115
                      ebay noita on täynnä.
                      edit: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Recon...item5ae0bf1faa
                      esim siinä. eikös se nyt 5L40E oo se toosa?
                      -jokunen e30.
                      -e28
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Ei vieläkään oo ongelma selvinnyt! Voiskos joku jelppiä?
                        Eli auto e46 320d facelift, ajettu 240tkm. Tärisee 100+ km/h vauhdissa, nelosvaihteella kiihdytyskaistalla kuuluu jäätävän iso kolina ja tärinä alustasta. Kun kierrokset ylittäny 2500rpm. Vitosella tasasta tärinää 1000rpm+
                        Tuttu vaihtanut kardaanin rättinivelen ja etummaisen tukilaakerin.
                        Metroautolla oli valohoidossa, ei löytänyt mitään vikaa vaikka itse myönsi myös tärinän koeajossa. Fixus korjaamolla vanhempi asentaja sanoi että perä väljä ja vetarit rikki/kulunut.. Johtuuko se tärinä tosiaan noista vioista?
                        Autossa on ollut kahdet eri rengassarjat ja molemmilla täristäneet, en usko että ois renkaista kyse.
                        APUJA? Kiitos
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          APUJA? Kiitos
                          Onko auto manuaali vai automaatti? Manuaalissa kaksoismassavauhtipyörä yksi vaihtoehto, jos on automaatti niin turbiinin tärinä tulee vain 4 ja 5 vaihteilla, joilla turbiini lukittuu.
                          Moottorin tukikumit?
                          Moottorin värinänvaimennin/kampiakselin hihnapyörä?
                          Onko perän apurungon korin kiinnitykset kunnossa?
                          Noi nyt äkkiä tulee mieleen..
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Manuaali. Duunikaverin nosturille menee tulevalla viikolla niin täytyy tarkistaa edellämainitut vaihtoehdot. ääni ei tuu konehuoneen puolelta vaan kardaanista tai peräpäästä. Missä on moottorin värinävaimennin, meinaatko kannatinkumeja? heijastuuko se kardaaniin jos ne on rikki Kiitos avusta
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Värinänvaimennin osa 1
                              KLIK
                              Jaa a en tiedä tarkalleen kuvailla miten tuon äänestä tunnistaisi, mutta tärinä ainakin lisääntyy kun värinänvaimennin päättää antautua..
                              Lueskeleppa tämä topicci.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Muistelen kun otettiin kardaani tuossa kuukausi sitten irti niin
                                Osa nro 1 oli jotenkin rikkinäisen oloinen, jousi paisto sieltä eikä näyttänyt mitenkään normaalilta. Kävin eilen hakemassa motonetistä semmosen.
                                Osa nro 10 eli joku butyylinauha pitäis laittaa siihen yhden tukilaakerin ja korin väliin, toivottavasti näillä tärinät lähtis. Pitää etsiä jostain tuota butyylinauhaa vai käyköhän korimassa:think
                                EDIT: Kiitos linkistä pekuz, luin koko topicin ja täytyy ihan ensimmäisenä vaihtaa nuo moottorin kumityynyt ja laittaa vetoniveleihin moS2 rasvaa. Halpoja investointeja nuo.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
