E46 330i nokka-akselin asentotunnistin? VIKA KORJATTU!
  • maukka86
    • 491
    Itsellä vastaavia ongelmia aiheutti kampiakselin tunnistin. Eli sai sahata käyntiin sekä tehot täysin pois. Tosin itsellä kyllä tuli vikakoodi tuosta viasta.
    f22 220i
    • mikalkai
      • 308
      Millainen homma tuo kampiakselin asentotunnistin on vaihtaa kotikonstein? Nokka-akselin tunnistin ainakin oli helppo homma. Paljos tuo kampiakselin asentotunnistin kustantaa suurinpiirtein? Ei huvittais joka ikistä anturia ruveta yksitellen vaihtamaan...
      Ajossa:
      E39 530i Touring M-Sport
      • maukka86
        • 491
        Joo unohtui muuten sanoa, että itse anturi oli minun tapauksessa ehjä, mutta sen johto oli mennyt poikki. Johto laitettiin kuntoon ja auto toimi sen jälkeen. Työn teetin liikkeessä, joten ei omia kokemuksia anturin sijainnista. Toimiiko sulla luistonesto? Itsellä ei toiminut, kun anturin johto oli poikki.
        f22 220i
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Originally posted by mikalkai View Post
          Pari kertaa on myös käynyt sellainen vikakoodi, kuin "polttoaineen säätöryhmä 2, tilapäinen raja-arvon ylitys" mutta tuota ei enää vikakoodeissa näkynyt. Pientä ja korkeaa vihellystä on havaittavissa vedossa, jotain imupuolen häikkää kenties?
          Oletko tutkinut siinä imusarjan päällä olevan huohotusletkun kuntoa?
          Peugeot 407 HDi 136 -04
          Ex: E46 320i -00
          Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
          • mikalkai
            • 308
            Nyt täytyy kyllä sanoa, että ei ole kyllä tullut tarkastettua. Näkyykö huohotusletku ilman irroittamatta noita muovisuojia? Pitää kyllä tilata tuo kampiakselinasentotunnistin vielä ja vaihtaa se. Jos se on rikki, mutta jostain syystä ei vain anna siitä vikakoodia.
            Ajossa:
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Sen imusarjan päällä olevan muovin joutuu irrottamaan. Muistaakseni se huohotusletku on jossain siellä imusarjassa 1 ja 2 pytyn välissä. Se letku ruukaa haljeta taitekohdasta aika läheltä heti letkun juuresta.
              Ex: E46 320i -00
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                Auto taitaa olla kuitenkin M54 moottorilla jossa ei enää ole tuota kumista huohotinletkua vaan ns. "kovamuoviset" parannetut versiot.Mutta tutkimallahan se selviää.
                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                BMW Freude Am Fahren
                • -PT-
                  • 580
                  • Rovaniemi
                  Taidat olla creative22 oikeassa. Tuo tyyppivika ei taidakkaan koskea tuota M54:sta. Eli tuohon M54 moottoriin on tullut sellainen muutos verrattuna esim. M52TU moottoriin, että suoran letkun liittimen tilalle on tullut kulmaliitin. Kannattaa kuitenkin tutkia imuilmavuodot tuon vihellyksen takia.
                  Ex: E46 320i -00
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    No tiedä sitten onko tuokaan versio vielä virheetön ja on alkanut heräämään epäilys että omankin autoni käyntihäiriö/ravistus kylmänä johtuisi juuri tuosta huohottimen toiminnasta.Ainakin nyt on alannut kuulumaan tuo voimakas suhahdus kun auton sammuttaa ja auton käydessä kuulu kummallinen sihinä imusarjan tienoilta joten jotain siellä on pielessä ja "mukava" irroitus operaatio taitaa olla tiedossa...
                    • mikalkai
                      • 308
                      Yritin tänään katsella tuota huohotinletkua, mutta jos nyt oikeaa letkua katsoin niin kyllä se ainakin ihan ehjältä vaikutti. En irroittanut sitä, kun en moottoritekniikasta sen kummemmin tiedä.
                      Ajossa:
                      • -PT-
                        • 580
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Ilmeneekö tuo moottorihäiriövalo ainoastaan kuumalla moottorilla?
                        Ex: E46 320i -00
                        • -PT-
                          • 580
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Ex: E46 320i -00
                          • takatalvi
                            • 1019
                            • Jokela
                            #28
                            Tuossa joku ohje, jos vika on siinä kampiakselin asentotunnistimessa.
                            BMW i3
                            • Tozi
                              • 2056
                              • Epsoo
                              #29
                              http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=358494
                              Tuota...eikös tuo nyt kuitenkin ole nokka-akselin imupuolen tunnistimen vaihto-ohje? :think
                              Camshaft = nokka-akseli
                              BMW varaosat, tuning & styling!
                              E92 335i -06
                              ex E46 330Ci -02
                              ex E46 328i Coupe -99
                              ex E36 325i Coupe -92
                              • Hemi
                                • 18880
                                m52TU/m54 moottoreissa ei enään ole vikaantuvaa kampiakselintunnistinta, vaan tämä vikaantuva konstruktio jäi m52 moottoreihin.
                                Se m52TU/m54 moottorien muovinen haitarihuohotinputki usein halkeaa ko.haitarin juuresta kun sitä joudutaan irroittamaan tuon imupuolen asentotunnistimen vaihdossa.
