e46 lämmityslaite ei puhalla?
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Onkohan mullakin menossa tuo "siili"?!
    Puhallin siis humpaa pienemmillä tehoilla aina silloin tällöin.
    Humpaamis vaiheessa kun lyö puhaltimen täysille niin puhallin toimii moitteettomasti?
    Kenelläkään kuvia tästä "siilestä" ja sen vaihdosta että löytää sen helpommin? :think
    Onko kalliskin osa?
    • bmwpower91
      • Jun 2009
      • 15
      • pirkanmaa
      puhallin toimii taas moottori tuli vaihdettua vaikka vika siinä ollutkaan sitten oikeasti moottorille ei vaan tullut maata ollenkaan.. no nyt on sitten puhaltimen motteja kaksin kappalein.
      BmW 328 cabriolet -96
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        No nyt tuli vaihdettua tuo siili omaan autoon.
        Eipä enään puhallin humpaile miten sattuun.
        Oli kyllä näppärä homma vaihtaa kun löyty hyvät kuvatkin.
        Hintaa tuli uudelle 48€.
        Hain siis uuden Jukolantien Tarviketorilta.
        • aimoo
          • 102
          • Rauma
          Uppista tälle threadille.
          E46 330d ja automaatti-ilmastointi tekee juuri edellä mainitut temput, siili tilattu. Räjäytyskuvan perusteella siili näyttäisi olevan puhallinmoottorin toisessa päässä? ja puhallinmoottori löytyy konepellin alta/raitisilmasuodattimen takaa?
          530da m-sport touring 2015
          • aahoo76
            • Jul 2013
            • 9
            • Hyvinkää
            Apukuskin jalkotilasta. Tai siis radion/ilmastointilaitteen takaa läheltä tulipeltiä. Hanskalokeron joudut purkamaan pois tieltä, samoin sen alapuolisen muovin, missä jalkatilan valo. Sit taivutat jalkatilan ilmapuhallusputken pois tieltä, irrotat sen alipainepumppuhässäkän sen takaa jonka takana on siili. Työkaluista tärkein TX20 päinen meisseli suht pitkällä varrella ja otsalamppu. Jostain löytyy ihan kameralla otetut kuvatkin ko. toimenpiteestä, kun jaksaa selata internetin ihmeellistä maailmaa.
            __________________________________________________ _________________________________
            e46 330iA M-sport Touring -04
            Ex 120d + e34 525i + e34 520i + e46 323ci cabrio
            • Macc
              • 147
              Nostellaan aihetta.
              Tulipa huomattua, että omassa -02 330D puhallin hiljentynyt kokonaan.
              Ei mitään oireilua ennen ja kertalaakista kokonaan mykäksi.
              Autossa manuaali-ilmastointi ja kun puhaltimen nopeutta koittaa säätää, niiin vain pieni ininä kuuluu suuttimien suunnalta.
              Onko tässäkin kyseessä siili vai jostain muusta?
              • Macc
                • 147
                Originally posted by Macc View Post
                Nostellaan aihetta.
                Tulipa testattua uudella siilillä ja edelleen puhallin mykkänä.
                • Pave407
                  • Mar 2017
                  • 84
                  Kun mulla meni puhallin, kyse oli etupuhaltimen vastuksesta, joka oli paskana moottoritilan puolella. Esimerkiksi keskikonsolin tupakinsytytin lakkasi toimimasta saman vian vuoksi.
                  • Maxine
                    • May 2016
                    • 61
                    Mulla myös ilmastointiongelmaa JA tupakansytytin mystisesti rikki. Sulakkeessa ei vikaa. Korjaamo oli aika ulalla eli mikä tämä etupuhaltimen vastus tarkalleen on?
                    E: Eli tämä vastus taitaa olla juurikin siili?
                    Last edited by Maxine; 13-06-2017, 10:10. Reason: Eli tämä vastus taitaa olla juurikin siili?
                      • 10952
                      Kyllä juurikin se yksi ja sama.
                      • geg
                        • Sep 2017
                        • 2
                        Lämmityslaitteen etuvastus
                        Auto BMW E46 316i.
                        Mulla oli Lämmityslaitteen etuvastus rikki. Ei toiminu kuin täysillä (4 asento). Vika korjaantu vaihtamalla osa. Tuosta näkee miten sen löytää https://www.youtube.com/watch?v=l6fDO3-yCN0 . Ei ilmastointia.
                        • ihuhtaka
                          • Jul 2019
                          • 66
                          Potilaana 320d valmistettu 12/2004 jossa automaatinen ilmastointi. Puhaltimen moottori pyöri eilen mutta aamulla ei. Ei ole oireillut mitenkään humppaamalla siten että olisin huomannut.
                          Mikä menee rikki varoittamatta ja miten lähteä tutkimaan ongelmaa? Sulake F50 (40A) näytti ehjältä.
                          Säätöpaneeli on hengissä mutta puhaltimen moottori ei pyöri.
                          Sulake, rele, etuvastus(siili), puhallin, joku muu mikä?
                            #28
                            Siili. Pyöriikö satunnaisesti täysillä ?
                            • ihuhtaka
                              • Jul 2019
                              • 66
                              kerkesin n. tunnin testailla ja tutkia eikä pyörinyt ollenkaan. Ei siis pyörinyt satunnaisesti täysillä.
                                • 10952
                                Ottaisin siilin irti ja kokeilisin hyppyyttää virran suoraan moottoriin alkaako pyörimään.
