e46 lämmityslaite ei puhalla?
  • ihuhtaka
    • Jul 2019
    • 66
    Ottaisin siilin irti ja kokeilisin hyppyyttää virran suoraan moottoriin alkaako pyörimään.
    Jep. Näin tein.
    Otin sulakkeen irti ja hyppyytin maan ja jännitteen siilelle tulevalta liittimeltä moottorille. Eli pin 4(gdn)->1 (motor-) ja pin 2 (+12, sulakkeen F50 takana) ->5 (motor+).
    Lähdin laittamaan sulaketta takaisin pienen sähinän, kipinöinnin ja savun saattelemana niin hetken kuluttua flekti lähti pyörimään. Laitoin siilin takaisin kiinni ja puhallin säätöineen toimi kuten ennenkin. Olisikon ollut vaan hieman huonot kontaktit jos sulakkeen liittimissä tai jotain muuta shokkihoitoa se moottori kaipas. Outoja sähkövikoja säiden kylmetessä. Toivottavasti ei kovin yleisiä.
      Originally posted by ihuhtaka View Post
      Jep. Näin tein.
      Tai sitten hiilet alkaa olla loppu moottorissa ja lähti toimimaan kun sai suoraan virtaa. Ei olisi ensimmäinen. Nämä on jo niin vanhoja, että moottorit alkaa usein olemaan jo ehtoo puolella. Toki onhan siellä voinut huono kosketuskin olla.
      • ihuhtaka
        • Jul 2019
        • 66
        Joo kyllä se moottori taitaa olla tiensä päässä, mutta heräsi hetkeksi henkiin saatuaan täyttä virtaa. Moottori lopetti taas pyörimisen 150km ajon jälkeen.
          Näin vähän epäilin, noh onneksi E46 tuo vaihto on ihan kohtuullinen homma tehdä.
          • Martikainen93
            • Oct 2013
            • 24
            • Muhos
            #35
            Mikähän vois olla vikana ku automaatti ilmaistoinnilla oleva ei puhalla jalkoihin ollenkaan, mutta muualle puhaltaa ihan normaalisti ?
            Nykyiset Audi A6 C7 bitdi ja E39 540ia
            Ex f34 328ia msport, Ex f11 530xd, Ex E91 330xd 372hp/787nm, Ex e39 535ia
            • NiskanenE46
              • Dec 2021
              • 3
              • valkeakoski
              #36
              Poistettu
              • niklassuominen
                • Mar 2021
                • 13
                Meikällä mystinen ongelma puhaltimen kanssa (ainaskin omasta mielestäni).
                Eli ensinnäkin puhaltimen moottori ja siili vaihdettu keväällä 2021. Auton seisottuaan pihalla reilun kuukauden jälkeen, on puhaltimesta loppunut tehot täysin. Nyt autolla ajettu reilu viikko eikä ole siitä miksikään muuttunut...
                Missä saatta vika olla kiinni?
                e46 330Ci
                  No eipä tuo nyt mitenkään mystinen ole. Joko siellä on ongelma siilissä, moottorissa, johdoissa/liitoksissa tai sitten ohjauksessa. Muuttuuko puhaltimen nopeus kun vaihdat nopeutta? Testaisin suoralla virralla puhaltimen toiminnan.
                  • niklassuominen
                    • Mar 2021
                    • 13
                    Puhaltimen nopeus muuttuu kyllä kun vaihdan nopeutta, mutta täysiä tehoja sieltä ei tule vaikka ois nopeus niin kovallakun napista vaan saa... Tutkailen puhaltimen toiminnan kuhan pääsen kotio
                    e46 330Ci
                      Kun nopeus muuttuu, niin ohjauksessa tuskin on vikaa. Eli itse moottori, siili tai sitten johto/liitos ongelma.
                      • peto2
                        • 8292
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #41
                        Kannattaisi varmaan tarkistaa ettei raitisilmasuodattimeen ole kukaan muuttanut asumaan. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          #42
                          Tämä, niistä löytyy joskus ainakin hiirenpesiä, bddt. Esim. yhdessä corollassa iso kasa kaikkea mahdollista, meinas kuulemma ikkunat huurtua.
